MKV 2 Bluray TUTORIAL
    ich hab vorgefertigte .mkv genommen. Macht das einen Unterschied?
    Auf der PS3 gestreamt laufen sie einwandfrei.
    Gebrannt habe ich einaml mit Nero und einmal mit Imageburn, zwei Unterschiedliche Filme, aber gleiches Ergebnis.:mad:
    War 2 monate auf einer schulung, deswegen melde ich mich erst jetzt.
    Kein Problem!
    Habt ihr beide nur die hier verlinkten codecs benutzt?? Ohne sie bei der installation zu verändern?
    Ich habe zwar den Link benutzt, aber die von dir angegebene Version rev.2633 ist inzwischen auf rev.3029 aktualisiert worden.
    Und dann noch die frage mit welchem programm ihr die bluray struktur erstellt und gebrannt habt?
    Wie in deiner Beschreibung, mit ImgBurn.
    Bei dir Sanzen scheint es die audio einstellung im ripbot zu sein. Hast du es auf "Copystream" stehen? Wenn ja bitte mal infos zur audiosource geben.
    Nein hatte es nicht auf Copystream stehen, sondern auf 5.1 Aften AC3-640kbps.
    Gruß Sanzen
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    "The music business is a cruel and shallow money trench, a long plastic hallway where thieves and pimps run free, and good men die like dogs.
    There's also a negative side." - Hunter S. Thompson
  • verisign
    Kommt ganz auf die mkv datei an. Ein paar mehr informationen wären hilfreich.
    Bei Imgburn folgende einstellung verwendet??:::
    http://img15.imageshack.us/img15/975/imgdt.jpg
    sanzen
    Damit hatte ich teilweise auch probleme. Offensichtlich kommt nicht jedes audio wiedergabegerät mit den 640 kbps klar. Warum genau weiss ich nicht.
    Versuche bitte Copystream oder ac.3 mit 448kbps.
    Da haben wir ein weiteres problem. Ripbot benötigt ZWINGEND ffdshow REV.2633 da sie genau auf das programm abgestimmt ist.
    Heisst also, alle FFdshow Rev. deinstalölieren..( Restlos ) und dann die benötigte 2633 installieren.
    Gruss Wille
    Edit:
    Seht mal ein post weiter und versucht es mit den neuesten versionen von Ripbot und ffdshow..
    Gruss
    1. Die besten Schnappschüsse ergeben sich sofort, nachdem der Film voll ist.
    2. Die zweitbesten Schnappschüsse scheitern am Linsendeckel.
    3. Alle übrigen Schnappschüsse werden ruiniert, da jemand ahnungslos die Tür zur Dunkelkammer öffnet.
    2 Mal editiert, zuletzt von Willensstark (20. Juli 2009 um 21:19)
  • @All
    Neue Version von Ripbot verfügbar:
    Latest version:
    1.14.2 (Jun 20, 2009)
    http://www.videohelp.com/tools/RipBot26…story#changelog
    FFDSHOW
    Achtung neue version wird genutzt
    --ffdshow 3020
    http://sourceforge.net/projects/ffdsh…10.exe/download
    -Avisynth ver. 2.58
    http://sourceforge.net/projects/avis...8.exe/download
    -Haali Media Splittervom 11/01/2009
    http://haali.cs.msu.ru/mkv/MatroskaSplitter.exe
    NEUE Tsmuxxer Version
    Latest version:
    1.10.6 (May 11, 2009)
    http://www.videohelp.com/tools/tsMuxeR
    Gruss Wille
    13 Mal editiert, zuletzt von Willensstark (21. Juli 2009 um 09:29)
  • Aber dann besteht das Problem immernoch, dass die PS3 die Disc nicht als Film erkannte, sondern die Ordnerstruktur öffnet!? Gebrannt hab ich wie gesagt mit ImgBurn mit den Einstellungen UDF 2.50 und Haken bei Recurse Subdirectories
    Wenn ich Copystream nehme, hab ich dann immernoch 5.1 Sound?
    @All
    Latest version:
    Ja, diese Version habe ich genutzt, in Verbindung mit dem neuen ffdshow 3026
    FFDSHOW
    --ffdshow 3020
    http://sourceforge.net/projects/ffds...0.exe/download
    Der Link funzt nicht!
    Gruß Sanzen
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Nutze bitte den 3020, habe hier einen neuen Link:
    -Avisynth ver. 2.58
    Na klar, du übernimmst den audistream 1:1 und hast somit die beste qualität.
    Gruss Wille
    5 Mal editiert, zuletzt von Willensstark (21. Juli 2009 um 09:29)
  • Wofür brauch ich den Avisynth und den Haali Splitter?
    die kommen in deiner Beschreibung gar nicht vor! :grübeln:
    Gruß Sanzen
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Die benötigt Ripbot ebenfalls um zu laufen. Eigentlich dürfte Ripbot ohne die beiden garnicht starten bzw. eine Meldung ausgeben mit den benötigten tools.
    Hatte sie vorher nicht eingetragen da ich anfangs ein Codec packet genutzt habe in dem es schon enthalten war. Habe es aber bearbeitet.
    Versuche es nun mal in dem du alles restlos deinstallierst und nur die hier verlinkten codecs und tools installierst.
    Gruss wille
    zuerst habe ich mit tsMuxeR_1.10.6 eine mkv datei zu muxxen (output bluray-disk) .
    ich habe versucht den letzten Schritt, das brennen der bluray Struktur zu erreichen. Hatte dazu erst Nero benutzt. Einstellung: UDF, 2.01
    Hatte nicht funktioniert.
    Jetzt habe ich es mit ImageBurn probiert, auch die Einstellungen: Write folders, UDF, 2.5, Recurse Subdirectories. --> funktioniert auch nicht ??
    Woran kann es liegen ??
    Mit Media Info hab ich die mkv ausgelesen:
    Format : Matroska
    Dateigröße : 4,33 GiB
    Dauer : 2h 4min
    Gesamte Bitrate : 4 978 Kbps
    Filmname : AC3HD
    Video
    Format : AVC
    Format-Profil : High@L4.1
    Format-Einstellungen für CABAC : Ja
    Format-Einstellungen für ReFrame : 3 frames
    Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1
    Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Dauer : 2h 4min
    Bitrate : 3 982 Kbps
    Breite : 1 280 Pixel
    Höhe : 720 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 16/9
    Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
    Audio #1
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Codec-ID : A_AC3
    Dauer : 2h 4min
    Bitraten-Modus : konstant
    Bitrate : 448 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
  • melbar79
    Hast du die mkv datei auch mit Ripbot erstellt, oder lädst du eine vorhandene mkv direkt in den Tsmuxxer?
    Die Bluray struktur muss mit UDF 2.5 gebrannt werden. Imgburn funktioniert einwandfrei.
    Mit welcher geschwindigkeit hast du gebrannt?
  • Wie schon gesagt habe ich mittels tsMuxeR_1.10.6 meine mkv-Datei in eine bluray-Struktur bringen wollen.
    Heraus kamen 2 Ordner: BDMV und CERTIFICATE>BACKUP, wobei letzerer leer ist.
    Der Ordner BDMV enthält folgende Dateien: AUXDATA (leer), BACKUP, BDJO (leer), JAR (leer), META (leer), PLAYLIST, STEAM und noch die einzelnen Dateien: index und MovieObject.
    Bei meinem Nero konnte ich nur bis max. UDF 2.01 einstellen. Das ImgBurn kann sogar UDF 2.5 und 2.6
    Ich hatte zuerst mit Nero(UDF 2.01) und danach mit ImgBurn (UDF 2.5) die beiden Ordner auf eine DVD gebrannt & finalisiert.
    Geschwindigkeit: 4x
    Trotzdem waren beide nicht abspielbar...
    Muss man wirklich beide Ordner brennen??? Der CERTIFICATE ist doch bei mir leer , was bringt das? Oder muss man nur den Inhalt dieser Ordner brennen?
    Ich möchte nicht noch mehr Rohlinge verhunzen.
  • ganz ganz blöde frage:
    folgendes: ich will das ganze nicht auf ne dvd sondern direkt auf ne BD-R brennen...
    bei dir im bild wird angezeigt beim ripbot save as bluray (als option/bei mir AVCHD) kann ich nicht gleich das auswählen? oder soll ich mkv lassen und filesize auf diese 23tausendnochwas mb stellen (passt ja drauf) oder muss ich was ganz anderes tun sorry bin grad total durcheinander...
  • melbar79
    Ja, du musst beide ordner brennen! Auch den leeren certificate ordner.
    Hast du das nicht getan weisst du wo der fehler liegt. Brenneinstellungen scheinen ja ansonsten richtig zu sein .
    Zeze21
    Direkt auf eine BD-r habe ich noch nicht versucht ,müsste aber klappen. Die "save as bluray" funktion im Ripbot hat mir schon so manches mal abspielprobleme verursacht, warum auch immer. Lass es bei mkv und gib die gewünschte zielgrösse ein. Bedenke aber das eine source mit anfangs zB. 8000mb bei einer vergrösserung auf beispielsweise 23000mb keine Bildverbesserung oder ähnliches bringt.
    Gruss Wille
  • Ach mir fällt noch ein ,dass ich bei tsMuxeR_1.10.6 die 2. Tonspur wegeklickt habe, da sonst die Endgröße 4,58GB ist, und ich nur DL-DVD nehmen kann. Ohne die 2. Tonspur komm ich unter 4,37GB und kann normale DVDs nehmen. Das müsste doch keine auswirkungen haben oder?
    Bei Output kann ich noch anstelle bluray-disk die AVCHD-disk auswählen. Geht es vielleicht bei dieser Einstellung ?
    Natürlich kannst du eine tonspur weglassen, das dürfte kein problem sein. AVCHD Disk kannst du gerne probieren, habe ich selber aber noch nicht getestet.
    Gruss Wille
  • Von der Ordner-Struktur macht es optisch kein 'Unterschied', d.h. die Ordner Namen bei der Einstellung: Blu-Ray oder AVCHD-disk.
    Also, ich habe auch in anderen Foren geschaut, und habe nun folgendes festgestellt:
    AVCHD-disks können nicht alle Player mit umgehen, so auch anscheinend mein Player. Die Einstellung Blu-Ray-disk ging ja scheinbar aufgrund derselben Ordner-Struktur ja auch net.
    Im anderen Forum meinte jemand,die leeren Ordner zu löschen.
    Ich hab es ausprobiert, und nun geht es!! Hatte die Einstellung AVCHD-disk, aber bei der anderen müsste es auch gehen denk ich,wenn man gleich vorgeht.
  • Also bei einstellung AVCHD habe ich einfach zu viele probleme beim abspielen auf diversen Playern, weswegen ich doch die Bluray einstellung bevorzuge.
    Einmal editiert, zuletzt von Willensstark (4. September 2009 um 19:55)
    ich habe jetzt auch ein paar Versuche nach der Anleitung hier gemacht und alle funktionieren auch. Ich spiele die Files auf der WDTV HD ab.
    Was ich aber eigentlich seit längerem versuche ist es die M2TS-Files verlustfrei zu MKV`s umzuwandeln.
    Leider finde ich dafür nirgends eine passende Lösung.
    Ha(st)bt (du)Ihr eine Lösung dafür?
    Grüße
    Mr.X11
