Cypheros TS-Doctor
  • 1.2.161
  • 1.2.165
  • 1.2.171
  • 1.2.181
    - Hotfix für Probleme beim Öffnen des Dateidialogs unter Windows 10
    - Bei Aufteilen von Bereichen auf mehrere Datei wurden die List bei mehrfachem Aufruf nicht korrekt angezeigt
  • 1.2.183
    - Sendungsdetails wurden falsch zugeordnet, wenn der Dateiaufteilungs-Dialog aufgerufen wurde
    - Wenn Option "Anhängen von '_fixed' and den Dateinamen beim Speichern" aktiviert ist, wird der Quelldateiname als Zieldateiname vorgeschlagen. Bei    deaktivierter Option oder mehreren Zieldateien versucht der TS-Doctor den Dateinamen aus dem TV-Guide zu übernehmen.
    - Funktioniert wieder unter Linux/OSX über Wine oder Crossover
  • 2.0.10
    - Problem bei der Eingabe von Zahlen für Timer im Schnittfenster behoben
    - Support für aktuellere Versionen von MKVToolnix
    - Geschwindigkeit der Videoanalyse verbessert
    - Anzeige des sprachspezifischen Handbuchs (Deutsch,Englisch,Französisch) beim Drücken der F1-Taste
    - Support für mehrteile Aufnahme mit Endung .mts, .mts1, .mts2, ...
  • 2.0.11
    - Fehler in der Videoanalysefunktion behoben, der zum Absturz führen konnte
    - Support für Teletext-Sendungsinformation der Tschechischen Sender Prima und Nova
    - Probleme mit den Tasten Pos1 und Ende im Schnittfenster behoben
    - Videoanalyse-Schnitt verbessert
    - Entfernen von verschlüsselten Bereichen verbessert
    - Anpassung an die verwendete DPI-Einstellung (High DPI Awareness)
    - Ungenauigkeit bei der graphischen Darstellung der entfernten Daten beseitigt
    - Aktualisierung der Schnittpunktbilder über Popup-Menü
  • 2.0.12
    - Fehler bei der graphischen Darstellung der entfernten Daten beseitigt
    - Bessere HighDPI-Anpassung des Video-Analyse-Fensters
    - Fix für Teletextdaten nach erneuter Änderung bei SRF 1,SRF 2, SRF Info, RTS Un, RTS Deux, RSI LA 1 und RSI LA 2
    - Fix für fehlende automatische Aktualisierung der Schnittvorschaubilder bei einigen Konfigurationen
    - Fehlende E-AC3 Audiospuren werden nun korrekt in die PMT eingetragen
  • 2.0.14
    - Kleinere Verbesserungen am TS Packetviewer
    - DVR-Dateien wurden in der neuen Datei-Übersicht nicht angezeigt
    - Unterstützte Dateiformate werden im Betriebssystem eingetragen
    - Adaptive Anpassung der Länge der PCR-Liste um bei kleinen Dateien (< 100MB) Fehlermeldung (verschlüsselt) zu vermeiden
    - In der neuen Dateiübersicht wurde das Erstelldatum und nicht wie üblich das Datum der letzten Änderung angezeigt
    - Bei mehrstündigen Aufnahmen konnte es zu doppelten Einträgen im EPG TV-Guide kommen
    - Fehler beim Beheben einer PCR-Drift behoben
    - Export der Registry-Einstellungen
  • 2.0.15
    - Teletext Senderkennung reagiert flexibler auf Änderungen der Sender
    - DVB-Untertitel-Extraktion berücksichtig nun auch die gewählten Sprachen
    - Reduzierter Speicherbedarf wenn weniger als 2 GByte Arbeitsspeicher vorhanden sind (z.B.: Windows 10 Tablets)
    - Bessere Erkennung von PES_packet_length > 0
    - Verwendung eines neuen SHA256-Zertifikats zur Code-Signierung
  • 2.0.17
    - Batchverarbeitung speichert die ausgewählte PMT bei Transponderaufnahmen
    - Support für AC3Filter und Windows 10 H.265 Codec
    - Batchverarbeitung von Aufnahmen, die auf mehrere Dateien verteilt werden
    - Kompatibilitätsprobleme mit Windows Vista behoben (SHA256-Zertifikate werden von Vista nicht validiert)
    - Akzeptiert nun auch Aufnahmen mit bis zu 100 Streams
    - Identifikation von professionellen H.264 Profilen (High 10, High 4:2:2, High 4:4:4, usw.)
    - Im Batchmodus wird die gespeicherte Schnittliste nicht mehr von einer vorhandenen ComSkip EDL-Datei überschrieben
    - Einstellbare minimale Dauer um als Werbung erkannt zu werden
    - Sporadischen Hänger in der Video-Analyse behoben, wenn keine Werbung gefunden wird
    - Support für Haali Video Renderer
  • 2.0.18
    - Auswahl der Audio- und Untertitel-Spuren im Schnittfenster verbessert
    - UPnP-Zugriff für Panasonic-Receiver über internem UPnP-Browser gefixt
    - UPnP-Zugriff auf DVB-Viewer-Media-Server über internen UPnP-Browser gefixt
    - Besseres Ausfiltern von Dateien, die nicht dem TS-Format entsprechen beim internen UPnP-Browser
    - Cachen von UPnP-Geräten, damit die Geräte schneller und zuverlässiger gefunden werden
    - Breite der Spalten im UPnP-Dialog werden nun gespeichert
  • 2.0.21
    - Fehlende Initialisierung einiger Parameter beim Öffnen über den neuen UPnP-Dialog konnte Probleme beim Öffnen verursachen
    - Direktes Speichern im M2TS-Format möglich
    - Einige kosmetische Anpassungen
    - Anwendungshinweise nun abschaltbar
  • 2.0.24
  • 2.0.25
    - Problem mit fehlenden Teletextuntertiteln bei britischen BBC-Sendern behoben
    - Erkennen von H.265 Streams
    - Fehlende System-Tabellen PAT/PMT werden nun auch bei H.265 Aufnahmen neu erstellt (Proton T265)
    - Probleme beim Öffnen von Ali-Aufnahmen (info3.dvr) behoben
