1.2.34
Zitat- Hotfix für "Resource 1012 nicht gefunden" Fehlermeldung
1.2.34
1.2.37
ZitatAlles anzeigen- Schnellerer Programmstart
- Potentielle Probleme beim Programmstart gefixt
- Falls der TS-Doctor im langsamen Idle-Modus arbeitet, so wird dies nun im Log bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit angezeigt
- Parsing von EDL-Dateien verbessert um Fehler beim Importieren zu vermeiden
- Scrollen in der Fehler-Übersicht aktiviert
- Multidatei-Erkennung von TechniSat HD-K2/S2 Aufnahmen
- Multidatei-Erkennung von TechniSat HD8 Aufnahmen
- Akzeptiert nun auch Drag&Drop von mehreren Dateien, die zusammengehören (gesplittete Aufnahme)
- Support für Microsoft DTV/DVD Audio Decoder entfernt wegen Ton-Problemen und unklaren Lizenzfragen
- Einstellungen für die Aufteilung auf mehrere Dateien geht nicht mehr verloren wenn die Schnittbereiche verändert werden
1.2.45
ZitatAlles anzeigen- Wildcard-Support für Commandline-Option "AUTODEMUX"
- Suche nach Teletext-Untertiteln beschleunigt
- Keine Warnungmeldung mehr bei Dateien, die größer sind als 4 GByte auf exFAT-Dateisystemen
- Keine Suche nach Teletext-Untertiteln wenn unter Korrekturverhalten der Teletext per Default deaktiviert ist
- Programminformationen aus ADS-Info des DVB-Viewers werden übernommen wenn keine eigenen Programminfos gefunden werden
- Verbesserte Behandlung des Technisat-Aufnahmeformats (TS4) wenn die Dateien direkt vom Receiver kopiert wurden (.ts4, .mks, .rec)
- Falsche PTS-Timer für DVB-Untertitel bei RTL werden nun erkannt und gefixt
- Fortschrittsfenster sollte sich nun nicht mehr so sehr nach vorne drängeln
- Bei der AC3-Werbeerkennung werden kurze AC3-Änderungen ignoriert, von 1 Sekunde auf 10 Sekunden erhöht (wg. Öffentlich-rechlichen Sendern)
- Potentielle Probleme beim Öffnen von Aufnahmen durch File-Locking behoben
- Bei vollständig verschlüsselten Aufnahmen wird nun frühzeitig abgebrochen mit entsprechender Fehlermeldung
- Support für negative Timeroffsets beim SRT-Export
- AC3-Werbeerkennung vollständig erneuert um auch bei problematischen AC3-Streams von ARD und ZDF korrekt zu arbeiten
- Sporadisch lange Wartezeit beim Erzeugen einer neuen Datei bei Aufnahmen von Öffentlich-rechlichen Sendern behoben
- Wenn Schnitt über PTS nicht möglich (sporadisch bei Untertiteln), dann Fallback auf Schnitt über PCR
- Teletext-Scan läßt sich nicht mehr durch VPS-Daten durcheinander bringen
- Kurze Aufnahmen (kleiner als 140 MB) bei aktiviertem "Erweiterter PCR-Check" wurden sporadisch zu stark gekürzt
- Problem mit automatischer Suche nach Updates gefixt
- Verbesserte Erkennung von Anfang und Ende von Spielfilmen bei ARD, ORF mittels AC3-Werbeerkennung
- Fortschrittsanzeige bei der Teletext-Analyse
- Teletext-Analyse separat abschaltbar
- Support für Medion-Multifile-Aufnahmen (Rec.ts, Rec.01, Rec.02, ...)
- Fix für Aufnahmedetails, bei denen die Liste aus immer den gleichen Einträgen besteht
- Mögliche Fehler bei der Erstellung der DirectShow-Filterinfos abgefangen
- Fix für sporadisch nicht gefundene Aufnahmedetails bei Aufnahmen von Arte
- Verbesserte Formatierung der Aufnahmedetails
- Aufnahmedetails über mehrere Seiten werden zusammengefügt
- Aufnahmedetails via Teletext für viele weitere Sender (3sat,SWR,N24,MDR,RBB,NDR,EinsPlus,usw.)
1.2.52
ZitatAlles anzeigen- Bei Aufteilung einer Aufnahme auf mehrere Dateien werden die Untertitel auch entsprechend aufgeteilt
- Fix für Aufnahmen mit PCR-Wrap bei denen die Tonspuren verloren gehen - Verschiedene kleinere Probleme mit PCR-Wraps gefixt
- Im Schnittfenster wird nach dem Öffnen der erste Schnittbereich ausgewählt
- Berücksichtigung der fehlenden MPEG2-Videofilter unter Windows 8 ohne Pro-Pack
- Fenster-Hierarchie überarbeitet um ein Arbeiten der Anwendung im Hintergrund zu ermöglichen
- Anpassungen bei der Batch-Verarbeitung
- Taskbar-Button wird nun unter Windows Vista,7 und 8 korrekt angezeigt
- ThumbnailTooltip für Windows Vista,7 und 8 hinzugefügt
- Wenn Teletext-PTS fehlerhaft, wird beim Export von Teletext-Untertiteln der PCR benutzt(polnisches HBO und Cyfra+)
- Berücksichtigung weiterer internationaler Zeichensätze im Teletext (Polen,Estland,Türkei,Rumänien,Litauen)
- Untertitel-Erkennung nun zusätzlich über Kontroll-Bit C6 um die sporadisch nicht erkannten Untertitel bei ARD und ZDF zu fixen
- SRT-Export nun auch im UTF8- und im Unicode-Format möglich
- Memory-Leak im Ergebnis-Dialog beseitigt
- Verfügbares Programm-Update wird ignoriert wenn bereits eine Aufnahmedatei geöffnet wurde
- Problem mit deaktiviertem OK-Button im File-Merger gefixt
- Konzept für die Untertitel-Erkennung bei ARD und ZDF verbessert
- Ergebnis-Dialog überarbeitet
- Anzeige des entfernten Werbepausen-Anteils im Ergebnis-Dialog
- Potentielle Fehler im "Datei öffnen" - Dialog werden nun abgefangen
- Audio-, Video- und Teletext-Details werden nur noch im brauchbaren Teil der Aufnahme gesucht
- Drag&Drop von mehreren Dateien verbessert
- Fehler im Teletext bringen Untertitel-Erkennung nicht mehr durcheinander (ZDF Seite 777)
- Anzahl der Suchpunkte für Teletext-Untertitel erhöht, wenn die Aufnahme kürzer als 60 Minuten ist
- Untertitel-Zeilen mit "KEINE UT" werden nun entfernt
- Anzahl der möglichen Dateien im File-Merger auf 1000 erhöht
- Hotkeys im Schnittfenster für +10Sek.[z] und -10Sek.[Shift z]
- Hotkeys im Schnittfenster für Schnittbereichs-Anfang[Pos1] und Schnittbereichs-Ende[Ende]
- Im File-Merger werden nun Dateien, die die Paketgrenzen nicht berücksichtigen, besser erkannt
- Vermeidung von Deadlocks bei der Teletext-Analyse
- Problem mit DBox-Aufnahmen gefixt, bei denen das Scrambled-Flag bei allen Paketen gesetzt ist
- Streamverarbeitung beschleunigt
1.2.57
ZitatAlles anzeigen- Suche und Ausführung von Programmupdates verbessert
- Gui für die Verteilung auf mehrere Datei überarbeitet
- Während der Schnittpunktbilder-Erstellung werden die Sprungtasten und die Zeitleiste blockiert
- Sporadische Probleme beim Speichern des Verzeichnises für "Datei Öffnen" beseitigt
- Automatisches Anhängen von "_fixed" an den Dateinamen kann in den Einstellungen deaktiviert werden
- Warnung wenn Ziel- und Quell-Dateiname gleich sind
- Probleme mit französischen Untertiteln behoben
- Unterstützung von speziellen dänischen Umlauten aus dem G2-Supplementary-Set
- Skin-Engine aktualisiert
- Probleme mit dänischen Untertiteln von TV1000 behoben
- Bei verschlüsselten Aufnahmen wird nun zu einem früheren Zeitpunkt abgebrochen um ein Hängen der Anwendung zu vermeiden
- Unterscheidung zwischen Untertitel und Teletext über die DataUnitID entfernt um Probleme mit SIXX-Teletext zu umgehen
- Support für Teletext-Analyse von SIXX, ARTE(fra), RTS1, RTS2
- Sprache Finnisch hinzugefügt (Danke an Ropsi)
- Ansi/Unicode/UTF-8 Support für MKVs im TS-Remuxer
1.2.60
ZitatAlles anzeigen- neuer trial-zeitraum
- versions-info im setup-fenster
- problematische option "ac3-konsistenz erzwingen" entfernt
- absturz beim verarbeiten von aufnahmen des dänischem senders tcm behoben
- schnitt am anfang und am ende eines bestehenden schnittbereichs erzeugen keine unnötigen schnittbereiche mehr
- es ist nun auch das schneiden zwischen dem ersten marker und der aktuellen cursor-postion möglich
- klick auf einen marker lässt den cursor zum markerpunkt springen
- fix für sporadische probleme mit der bitrate-anzeige
- absturz bei der teletext-analyse von dänischem tcm behoben
- hänger bei aufnahmen von panasonic dmr-bst700 gefixt
- übernehmen der aufnahmedetails aus neutrino xml-datei, falls vorhanden
- problem bei srt-erstellung von geteilten aufnahmen mit schnittbereichen gefixt
1.2.61
Zitat- Hotfix für sporadischen "File buffer error" während der Analyse
- Hotfix für "PCR-Werte ausserhalb des zulässigen Bereichs" bei Technisat-Aufnahmen
- Meldung über verschlüsselte Bereiche wird nicht mehr so oft angezeigt
1.2.66
ZitatAlles anzeigen- Bessere Skalierung der Zeitleiste im Schnittfenster
- Zeitraffer-Fenster kann links an das Schnittfenster angedockt werden
- Info über die verwendeten Merkmale im Werbeerkennungsdialog
- Workaround für fehlendes letzte Bild der Aufnahme im Schnittfenster
- Im Schnittfenster können nun auch die Marker angesprungen werden (Tastenkürzel Y und Shift-Y)
- Problem mit der Zeitraffer-Übersicht behoben wenn der "Enhanced Video Renderer" benutzt wird
- In der PMT fehlenden Teletext und Untertitel können nun korrekt hinzugefügt werden (z.B. bei Neutrino-Aufnahmen)
- Neues Werkzeug um die Timer von SRT-Dateien zu manipulieren (SRT Time Changer)
- Erweiterung des Werbeerkennung mit VPS-Daten
- Den Schnitt im Schnittfenster beschleunigt durch intelligentere Handhabung der Schnittpunkt-Bilder
- Qualität der Schnittpunkt-Bilder verbessert
- Schnittpunkt-Bilder nun im richtigen Seitenverhältnis
- Qualität der Zeitraffer-Bilder verbessert
- Zeitraffer-Bilder nun im richtigen Seitenverhältnis
- Seitenverhältnis für H264-Aufnahmen (720x576 mit AR 16/9) im Schnittfenster korrigiert
- Workaround für Flackern im Schnittfenster wenn der Enhanced Video Renderer verwendet wird
- Ablauf der Werbeerkennung verbessert - Probleme beim Demuxen von Radio-Sendungen beseitigt
- Fehler beim Programmstart behoben, wenn noch Dateien im temporären Verzeichnis waren und der Dialog zu spät geschlossen wurde
- Fix für immernoch bei Aufnahmen bestimmter Receiver auftretenden "file buffer error"
- Sporadisch wurde bei gesplitteten Aufnahmen mit groben Fehlern fälschlicherweise eine Timer-Diskrepanz erkannt
- Anzeige von Start-PCR und End-PCR der einzelnen Teile im Merge-Log - Fix für gesplittete Aufnahmen, die bestimmte Umlaute (Unicode) in den Dateinamen enthalten und dadurch keine Vorschau möglich war
- Support für gesplittete Aufnahmen im Format "00.000.Recording.ts"
- Fix für gesplittete Aufnahmen mit vielen verschlüsselten Paketen am Anfang, die in der Vorschau zur Fehlermeldung "Sourcefilter konnte sich nicht mit Demuxer verbinden" führten
- Unterschiedliche PMTs mit gleicher PID werden nun ignoriert
- Verschlüsselte Audiostreams werden automatisch entfernt (Samsung TV)
- Fix für Newline HD 49 Receiver, damit das Datei-Format auch korrekt als ALI-DVR erkannt wird
- Anzeige von TS-Sonderformaten (Enigma, Neutrino, Technisat und DVR) bei Streamdetails
- Bei Aufruf über Commandline (autofix) wird bei notwendigem PCR-Fix eine temporäre Datei automatisch im Temporärverzeichnis erzeugt und hinterher gelöscht
- Bei Commandline-Option AUTOCHECK wird keine Werbeerkennung durchgeführt, auch wenn dies in den Dialog-Einstellungen aktiviert ist
1.2.71
ZitatAlles anzeigen
- Haali-Splitter wird nur installiert wenn im System noch nicht vorhanden
- Anzeige der im EPG oder Teletext erkannten Sendungen in der Zeitleiste
- Teletexte am Ende der Ausnahme wurde nicht immer analysiert
- Radio-Aufnahmen können geschnitten werden
- Potentielle Probleme in der Teletextanalyse behoben
- Im Schnittfenster reagiert der Schnitt-Cursor in einem größeren Bereich der Zeitleiste
- Die korrekten Schnittpunktbilder werden nun auch erzeugt, wenn die Marker verschoben werden
- Automatischer Schnitt anhand von EPG-Daten (EIT auf PID 18)
- Im Batchmodus wurde die festgelegte Schnittliste ignoriert wenn der "automatische Schnitt" ohne Dialog ausgeführt wurde
- Fix für fehlende Rec-Datei bei Technisat-Aufnahmen, was bei bestimmten Aufnahmen zu Problemen führte
- Für die Schnittvorschau ist die Anfangs- und End-Anspieldauer in den Einstellungen konfigurierbar
- Die Auswahl im Dialog "Automatischer Schnitt" kann sind der TS-Doctor nun auf Wunsch merken
- Problem mit unterschiedlichen CharaterSets bei Teletext-Untertiteln gefixt (ARD Seite 150,799)
- Schnitt-Vorschau - Werbeerkennung umgetauft in "Automatischer Schnitt", da dies zutreffender ist
- Automatischer Schnitt in den Einstellungen besser konfigurierbar
- Wenn im File-Merger die Option "Starten Prüfen/Reparieren" gewählt wird, wird die neue Datei nun auch im Zielordner angelegt
- Entfernen von unvollständigen Sendungen am Anfang und Ende einer Aufnahme bei automatischem Schnitt
- Quick-Scan für automatischen Schnitt im VPS-Modus (viel schneller)
- Genauigkeit des automatischen Schnitts im VPS-Modus verbessert
- Problem mit fehlender Fortschrittsanzeige im AR-Modus behoben
- Problem mit nicht funktionierender Vorschau gelöst bei Technisat
-Aufnahmen mit fehlerhaften Paketen (Garbage) am Anfang
1.2.76
ZitatAlles anzeigen
- Windows 8 Menü-Problem beseitigt
- Spezielle Umlaute bei ungarischen Untertiteln (SRT-Export) gefixt
- Unterstützung von internationalen Zeichentabellen bei der EPG-Auswertung
- Anzeige und Bearbeitung der Aufnahme-Details verbessert
- Automatische Dateiaufteilung ordnet nun auch den Dateinamen bei einzelnen Sendungen richtig zu
- Problem mit Abbruch der Analyse bei bestimmten PCR-Fehlern behoben
- Support für gesplittete Aufnahmen von DREAMLINK HD Receivern
- Fehlende ".ts" - Erweiterung wird beim Aufteilen auf mehrere Dateien automatisch ergänzt
- Probleme mit dem VPS-Schnitt behoben bei Aufnahmen, die einen PCR-Wrap haben
- EPG-Daten haben Vorrang vor Teletext-Programmdaten - Abbruch und Hinweis bei zuvielen fehlenden PCR-Informationen
- Automatische Aufteilung der Schnittbereiche auf mehrere Dateien
- Fix für sporadisch nicht durchgeführtes "PES-Länge für den Videostream auf einen sicheren Wert patchen"
- Support für gesplittete Dateien von Receivern mit TitanNit-Betriebssystem
- Import der Aufnahmedetails aus der EPG-Datei von TitanNit-Receivern
- Teletext-Auswertung verbessert und bescheunigt
- Keine Teletextauswertung der Aufnahmedetails bei ZDF-Kultur und ZDF-Info, da diese keinen eigenen Teletext verwenden
- Aufnahmedetails mittels Teletextauswertung bei deutschen Sky-Sendern
- Fehlerhafte Erkennung des letzten PCR-Werts beim Mergen von Aufnahmen mit 192 Byte Paketen (Xoro HRS8500/8520) gefixt
- Probleme beim Resynchronisieren der TS-Paketstruktur in defekte Aufnahmen mit 192 Byte Paketgröße
- Erkennung und Behebung von Problemen bei Programmumschaltungen (Regionalprogramme)
- Erkennung und Behebung von PCR-Sprüngen
- Technisat-Aufnahmen können nun auch über die .rec Datei geöffnet werden
- Kein unterschiedliches Handling mehr von Aufnahmen mit und ohne Schnitt
- Problem bei PCR-Wraps behoben, das dazu führte, dass der PCR-Wrap sporadisch nicht entfernt wurde
1.2.78
ZitatAlles anzeigen- Bei Aufnahmen ohne PCR kann nun der PCR neu erstellt werden
- Support für Aufnahmen von Regionalprogrammen, bei denen sich auch der Video-Codec ändert (H264<>MPEG2)
- Problem mit Sommerzeit bei EPG-Scan behoben
- Automatischer Schnitt verbessert
- Verbesserungen bei der Teletext-Verarbeitung mit osteuropäischen Umlauten
- Unterstützung aller gängigen EPG Character-Code-Tabellen (ISO6937,ISO8859 1-15)
- Fix für nicht korrekt spezifiziertes französisches und polnisches EPG
1.2.81
ZitatAlles anzeigen- Probleme beim Schnitt von Radioaufnahmen gefixt
- Laden der zuletzt verwendeten Schnittliste gefixt
- Leere Zeilen in den Teletext-Untertiteln werden entfernt
- Zukünftige Updates des TS-Doctor ohne unnötige Dialoge
- Unter bestimmten Umständen wurde kein PCR-Fix angeboten (Viva-Aufnahmen mit Technisat-Receivern)
- Erstellen von Video-DVDs über Windows DVD Maker (Vista Home Premium/Ultimate, Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate)
- Laden der zuletzt verwendeten Schnittliste wird nun über einen Dialog gesteuert
- Wenn möglich, beim automatischen Schnitt AC3-Modus priorisieren
- Änderungen beim Abarbeiten von Batchlisten
- Verbesserte Auswertung der DVB-Viewer-Aufnahmezeit (ADS) mit Sommerzeitkorrektur
- Bei fehlendem Teletext oder deaktivierter Teletext-Verarbeitung werden wenn möglich Daten aus den Zusatzdateien verwendet (dvr,xml,epg,ADS)
- Patch für fehlerhaft codiertes EPG bei FOX HD, TNT Serie HD, usw.
1.2.82
Zitat- Hotfix für das Brennen von DVDs über DVD Maker, wenn nur eine Tonspur vorhanden ist
1.2.88
ZitatAlles anzeigenFix für Probleme beim Fixen von ServusTV-Aufnahmen mit Programmumschaltung von Technisat-Receivern.
Support für Aufnahmen vom R5000-HD DVR
Verarbeitung von Aufnahmen bei denen ein nicht DVB-konformer Streamtyp für MPEG2 in der PMT verwendet wird (Canadischer Satellit Anik F1)
Erkennung und Anzeige von verschlüsselten Programmen bei Transponder-Aufnahmen
Berücksichtigung von Padding-Daten bei der Streamtyp-Erkennung (französisches DVB-T)
Fix für nicht DVB/ATSC-konforme PMT-Einträge beim AC3-Ton (Abspielprobleme von Neutrino-Aufnahmen auf Kathrein UFS 913 Receivern)
Wählbare Stream-Kompatibilität zwischen ATSC(USA,Canada,Mexico) und DVB(Europa,Russland,China,Afrika,usw.)
Problem bei PMT-losen ServusTV-Aufnahmen behoben (z.B. bei Technisat-Receivern)Installation unter Linux über Wine 1.6 rc4 möglich (aber keine Trial möglich und Videovorschau fehlerhaft)
Installation unter MACOSX(Lion) über Crossover 12 möglich (aber keine Trial möglich und Videovorschau fehlerhaft)
Warnungshinweis bei der Installation unter VMs, dass keine Trial möglich ist
Es konnte bei sehr kurzen Aufnahmen (< 5 Minuten) vorkommen, dass der ersten I-Frame beim Schnitt übersprungen wurde
Unbeabsichtiges Lock des Ziellaufwerks behoben, wodurch sich das extern Laufwerk nicht auswerfen lässt, solange der TS-Doctor läuft
Zusätzlicher PID-Scan am Ende der Aufnahme um Programmumschaltungen besser erkennen zu können (ServusTV)
Erkennung von Programmumschaltungen wird nun auch für PAT/PMT-lose Aufnahmen (z.B. Technisat-Receiver) durchgeführt
Verbesserter Fix für Programmumschaltungen. Nun werden bei Bedarf auch automatisch die Timer angepasst (ServusTV)
Default Language_Descriptor einstellbar für Einträge ohne Language_Descriptor
Fehler beim Hinzufügen eines Language_Descriptors behobenVerbesserte Erkennung von verschlüsselten Bereichen (ORF HD)
Lesepuffer zur Bescheunigung des TS File-Mergers im "TS Paket Mode"
Option zum Entfernen von störenden Start-Paketen ohne Payload (ORF HD)Ältere AAC-Formate werden von Remuxer nun auch korrekt erkannt
Fix: Bei geändertem Windows 7 Design (Windows klassisch) und 150% Systemschriftgröße konnten die Tasten im Setup nicht angeklickt werden
Problem beim Ändern des Dateinamens im Dialog fürs Speichern einer neuen Datei beseitigt
Verbesserte Behandlung von Sky Select HD Aufnahmen
Virtueller Schnitt für Multi-Datei-Aufnahmen gefixt
Verbesserte Fehlerbehandlung bei AAC-Audiospuren
Falscher PTS bei DVB Untertiteln wurden nicht gefixt wenn kein Schnitt durchgeführt wurde
Support für estnische Sprache (noch unvollständig)
Französische Texte in GUI verbessert (Danke an Phil)
Neue Version des Haali-Splitters 1.13.138.14Potentielle Probleme bei Änderungen des Mehrschirmbetriebs behoben
Absturz beim Remuxen bestimmter Aufnahmen von dänischem HDTV (TV2 HD) behoben
EArgumentOutOfRangeException (Paket 0) beim Erzeugen einer neuen Datei behoben
Auswertung und Anzeige der Parameter von AAC-Tonspuren
Optionale Remuxen von AAC(LATM) zu AAC(ADTS) im Demuxer und Remuxer (Aktivierbar in den Einstellungen)
Remuxer unterstützt nun die Erzeugung von MKVs mit AAC-Tonspuren über MKVToolnix
1.2.89
Zitat- Automatisches Update berücksichtigt nun auch das vorher gewählte Installationsverzeichnis - Erster Eintrag in der Batchliste wurde fehlerhaft angezeigt - Design der Schnittpunktübersicht verbessert
1.2.90
Zitat- Anzeige der Schnittliste bei abgeschalteten Schnittpunktbildern gefixt
- Option eingebaut um Parity-Check bei Teletext-Untertiteln abzuschalten (nötig bei britischem Sender Watch.)
- Doppeltes Klicken war nötig in der Schnittliste um zum Anfang oder Ende eines Schnittbereichs zu springen
- Erstellung von Programmübersichten via Teletext bei deutschen Sky-Sendern verbessert
- Im Schnittfenster wird beim Springen in der Zeitleiste die Wiedergabegeschwindigkeit nicht mehr verändert
- Fehler beim Patchen der AC3-Spuren in der PMT behoben
1.2.95
ZitatAlles anzeigen- Trial-Reset, neue Version kann erneut 30 Tage getestet werden
- Verbesserte Installation in Multiuser-Umgebung
- Verbessertes Fehlerhandling beim automatischen Update und Tool-Installation
- Potentielles Problem bei der Neuerstellung einer PMT bei defekter oder fehlender PMT behoben
- Behebung von Timerproblemen bei Technisat-Aufnahmen verbessert, die am Receiver geschnitten wurden
- Teletext-Programmübersicht verbessert
- Unterstützung von niederländischem Teletext(NOS) für die Programmübersicht (NED1,NED2,NED3)
- Auswahl der richtigen PMT verbessert, wenn mehrere PMTs vorhanden sind
- Kommt nun auch mit den TS-Aufnahmen von Haupauge HD PVR klar
- Erkennen und Beheben von Timingfehlern bei Technisat-Aufnahmen, die am Receiver geschnitten wurden
- Speicherverbrauch der Anwendung wir im Log angezeigt
- ATSC- zu DVB- Konvertierung von Einträgen in der PMT verbessert (AC-3)
- Wenn die Schnittliste invertiert wurde, wurden die Schnitte nicht korrekt gespeichert fürs erneute Öffnen
- Dateisystem-Warnung für FAT/FAT32 bei Dateien, die größer als 4 GByte sind, abschaltbar gemacht
- Das Scrambled-Flag wird nun immer ignoriert und es erscheint kein Dialog mehr
- Sporadischer Fehler im Ergebnis-Dialog beseitigt
- Neue Anzeige der Fehlerverteilung im Ergebnisdialog
- Erkennung von Streamtypen verbessert durch Suche an 3 Streampositionen
- Erkennung von Regionalprogramm-Umschaltungen verbessert
- Französische Programm-Übersetzung verbessert (Danke Phil)
1.2.96
Zitat- Fix für automatisches Update bei Trial-Versionen
1.2.97
Zitat- Wine/Crossover - kompatibler Video-Renderer
- Suche nach Zeitsprüngen innerhalb der Aufnahme verbessert
- Potentielles Problem bei Programmstart (14%) behoben
- Nach der Reparatur von Aufnahmen mit Zeitsprüngen, wird nun das Öffnen der reparierten Aufnahme angeboten
- PMT-Probleme bei der Bearbeitung von VLC-Aufnahmen behoben
1.2.98
Zitat- Unter Wine/Crossover ist die I-Frame-Erkennung per default aktiviert
- Support für ATI MPEG2 Decoder Filter
- Support für AMD Video Decoder Filter (MPEG2)
- Bei Einstellung "AUTOMATIC" für "Default Video Renderer" wird nun bei Windows Vista/7/8 der "Enhanced Video Renderer" verwendet
- Workaround für sporadisch fehlenden Ton im Schnittfenster bei Verwendung des Microsoft DTV-DVD Audio Decoders
- Farbinformationen von Teletext-Untertiteln können beim SRT-Export übernommen werden
