1.2.161
- Undo-Funktion im Schnittfenster(STRG + Z)
- Enigma AP/SC-Indexer verarbeitet nun auch TS-Dateien, die mit Videoredo erstellt wurden
- Hotkey-Funktion der Entfernen-Taste wird nun abgeschaltet beim Wechsel zum Datei-Aufteilungsdialog
- Workaround für "Vorheriger I-Frame" im Schnittfenster beim Einsatz des LAVFilters
- Problem mit sporadisch nicht reagierendem "Vorheriger I-Frame" beim Einsatz des Haali-Splitters gefixt
- Fehler im SampleGrabber beseitigt, der bei bestimmten Konfigurationen zum Hängen des Wiedergabegraphen führen konnte
- Enigma AP/SC-Indexer verbessert
- Entfernen von markierten Bereichen im Schnittfenster über die Entfernen-Taste, wenn ein Marker aktiviert ist
- Entfernen von Schnittbereichen im Schnittfenster über die Entfernen-Taste, wenn kein Marker aktiviert ist
- Fallback bei Schnittpunktbildern, wenn schnelles Samplegrabbing Probleme macht
- Ungenauigkeiten bei Schnittpunktbildern mit Hilfe des schnellen SampleGrabbings im Schnittfenster beseitigt
- "AAC small PTS delta"- Problem im TS Remuxer Log-File gefixt
- Doppelte Teletext-Untertitelzeilen werden nun zusammmengefasst (Polnisches HBO)
- Buffer für EmulationPrevetions (ORF Sport+ HD) erhöht
- Fallback wenn sich das Teletext-Zeitformat geändert hat
- Geändertes Teletext-Zeitformat für ARD-Alpha angepasst
Alles anzeigen
