Cypheros TS-Doctor
2.0.31
Code- Fix für "Fehler beim Festlegen des Pfades: rfNetwork" - Skin-Engine aktualisiert - Wiedergabeprobleme einiger polnischer Sender (Polsat) in H.264 gefixt - Problem mit Sendungsnamen aus Teletext bei "Kabel Eins" behoben - Senderdatenbank mit über 5000 Sendern - Verbesserte Sender-Erkennung - Anzeige des Satelliten von dem die Aufnahme stammt, wenn der Sender in der Datenbank gefunden wird - Auswertung der Enigma EIT- und Meta-Dateien - TS Bandwidth-Meter erweitert um minimale und maximale Bitrate
2.0.38
Alles anzeigen- UPnP-Probleme beim Zugriff auf Panasonic-TV VTW60-Serie behoben - UPnP-Debug-Level mit mehr Informationen kann nun in den UPnP-Einstellungen ausgewählt werden - Bei der Installation wird ein Backup der Setup-Datei im Installationsverzeichnis erstellt - Probleme bei der Erkennung von Enigma- und Neutrino- Aufnahmen über Netzwerk-Shares gefixt - Verschlüsselten Aufnahmen können nun trotz der fehlenden SyncBytes mit dem TS-Packet-Viewer angezeigt werden - Sender-Datenbank erweitert - Fix für Polsat aus Release 2.0.31 wieder entfernt, da dadurch auch bei einigen deutschen Sender nicht mehr der bessere Haali-Splitter verwendet wurde - Automatischer Fallback zu LAV Splitter, wenn der Haali Splitter nicht funktioniert (z.B. Polsat) - Alphanumerische Sortierung der Verzeichnisse im neuen Dateidialog - Erkennung von neuen Laufwerken im neuen Dateidialog - In Enigma-Receivern definierte Schnittliste (.ts.cuts) kann von TS-Doctor importiert und ausgeführt werden - Marker der neuen Enigma Werbeerkennung (VTI 9.0.3) können vom TS-Doctor verwendet werden zum automatischen Schnitt - Funktion der "I-Frame zurück"- Taste verbessert, da bei Aufnahmen es mit großen Abständen zwischen den I-Frames Problem gab - Anzeige der durchschnittlichen Video-Bitrate in der Zusammenfassung nach der Verarbeitung - Skalierung des ES-Bandbreitenanzeige passt sich dem Format SD (10MBit), HD(20MBit) und UHD(40MBit) an - Auswertung und Anzeige von h.265 (HEVC) Videoparametern
2.0.41
Code- Teletextinfos für ServusTV gefixt - Sporadisches Problem mit Werbeerkennung über Teletext behoben - Dateien bei Panasonic -TV VTW60-Serie werden nun auch korrekt angezeigt - Bitrate der einzelnen Streams wurde im Log nicht immer angezeigt - Sendungsinformationen wurden im Batch-Betrieb teilweise falsch übernommen - Dialoganwort für die Nutzung der Enigma .cuts-Dateien wird nun korrekt gespeichert
2.0.42
Code- Shortcut "o" für OK im Schnittfenster - Shortcut "c" für Schnittvorschau im Schnittfenster - Aktuelle Sortierung im "neuen Dateidialog" wird gespeichert - Fix für Enigma EIT-Daten einiger britischer Sender wie CBBC, wo die Sendungsdetails nicht korrekt ausgewertet wurden - Ignorieren von doppelt vorhandenen Sendungsinformationen bei Neutrino-Aufnahmen - Skalierung der Schnittpunktbilder im Schnittfenster bei High-DPI-Monitoren gefixt - Kein Anhängen von "_fixed" bei AUTOCHECK Commandline-Aufruf - Speedup bei der Video-Analyse (Multithreading)
2.0.44
2.0.49
Code- Das Warten auf die Bildaktualisierung nach dem Sprung ist nun abschaltbar - Während der Wiedergabe wird nicht auf die Bildaktualisierung gewartet - UPnP Protokoll-Problem für Loewe-TVs und Awox Media Server behoben - Fehlerlog erweitert für UPnP - Schnittpunkt-Bilder waren bei MPEG2 Videos nicht exakt mit aktivierten "schnellen Samplegrabbing" - Im Schnittfenster haben die Sprungtasten nun eine automatische Wiederholfunktion - Beim Betätigen der Sprungtasten wird nun gewartet bis das Bild aktualisiert wurde
2.0.51
Code- Fehler im H.265 Parser behoben - Verzögertes Einblenden der Hilfsinformationen wenn man mit der Maus über einem Element verweilt - Erweiterte Informationen zu Problemen bei der Installation werden nun in die Windows-Ereignisliste eingetragen - PES-Längenangabe im Video-Stream wurde sporadisch erkannt obwohl nicht vorhanden - Beim optionalen Einfügen von 5.1 AC3-Frames wurden die Timer der Frames nicht unter allen Umständen gepatched - Korrekte Anzeige der Build-Nummer bei Windows 10 im Log - "File CRC" vergleicht Datei-CRC mit CRC aus dem Log, falls eins vorhanden ist
2.0.52
Code- Anwendungs-Report zur einfacheren Fehleranalyse und schnellerem Kundensupport - Im Batch-Betrieb wurden sporadisch die falschen Sendungsinformationen zu der Aufnahme gespeichert - Format der optinalen "_problem.txt" Log-Datei verändert, um Kompatibilitätsprobleme mit dem VLC-Player zu vermeiden - Fix für PULS 4 Teletext-Sendungsinformationen
2.0.55
Code- Fix für doppeltes Anhängen von _fixed wenn Quell- und Ziel-Verzeichnis gleich sind - Unvollständiges Auslesen der EPG-Daten aus Enigma .EIT-Dateien bei BBC-Sendern behoben - Option, dass nur eine Instanz der Anwendung gestartet wird - Auswahl des M2TS-Formats beim Speichern ist nun auch unter Windows XP möglich - Priorität der LAVFilter bei der automatischen Videofilter-Auswahl erhöht - Problem mit dem Import behoben, wenn der Pfad zum tsMuxeR nicht gefunden wurde - Fix für Trialversionen unter VM und Wine (unvollständige Installation)
