Cypheros TS-Doctor
2.0.60
Code- Fallback zu alternativen Sendungsinfos für abgeschalteten Sky-Teletext - Fix für Tele5 Teletext - Schneiden über Enigma Schnittliste (.ts.cuts) verbessert - Entfernen von unvollständigen Sendungen am Anfang und Ende der Aufnahme verbessert - Problem mit fehlenden Schnitt-Bereichen bei der Batch-Verarbeitung behoben - Im Schnittfenster redundante Nachfrage ob Schnittbereich hinzugefügt werden soll, entfernt
2.0.63
Code- Wenn trotz vorhandenem Teletext kein Sender erkannt wird, Fallback zur Satelliten-Datenbank - Batchliste merkt sich nun auch deaktivierte Untertitel-Spuren - Beim Beenden der Batchliste bleibt das Fenster der Batchliste nun im Vordergrund - Import und Zusammenfügen von mehreren Dateien, z.B. von einer DVD (VTS_01_1.VOB, VTS_01_2.VOB, ...) - Fix für fehlende Aufnahmen im UPnP-Verzeichnis beim Humax iCord HD+ - Drag&Drop-Unterstützung für Datei-Import(MOV,MKV,MP4,VOB) - Verbessertes Handling des UPnP-Gerätecaches
2.0.66
2.0.68
Code- Fix für Fehlermeldung "Unvollständige Installation der Trial-Version" bei einigen Anwendern - Entfernen von unvollständigen Sendungen am Anfang und Ende verbessert - Defekte Stellen werden nun schneller erkannt und übersprungen - Auswahldialog für den automatischen Schnitt überarbeitet - ComSkip in Auswahldialog für den automatischen Schnitt integriert - AC3-Modus wird nicht mehr priorisiert, wenn nicht mindestens zwei Änderungen erkannt werden
2.0.70
Code- Fix für UPnP-Dialog unter Windows 10 (Argument außerhalb des Bereichs) - Video-Analyse wird mit entsprechender Meldung beendet, wenn keine Werbung gefunden wird - Hinweis I0008 wenn TS-Doctor Trial-Version unter einem anderen Benutzeraccount installiert wurde - Fix für fehlerhafte Timer beim Teletext-Untertitel-Export
2.0.71
Code- Fix für Wiederherstellung der Fensterposition für den UPnP-Dialog - Systemfehler-Meldung nun zusätzlich mit dem Dateinamen der betroffenen Datei - Zusätzliche Systemparameter im Anwendungs-Report - Import von MP4-Dateien, die bisher nicht funktioniert haben - Fix für Aufnahmen des Regionalprogramms bei denen es zwei Übergänge gibt.
2.0.77
Alles anzeigen- Fix ungültige Dateinamen bei UPnP-Downloads (Panasonic 55AS750-Serie) - Option für DVB konforme Wiederholung con PAT und PMT - Fix für die Erkennung der vorhanden DirectX-Version bei Windows 10 - Option mit leerer Schnittliste zu starten - Sortierung der Dateiliste wird nun korrekt wiederhergestellt nach einem Neustart - Ansicht im Packet-Viewer verbessert für M2TS-Aufnahme - Fix für Untertitel-Sprache beim finischen Sender YLE - Fehlende OCR-Trainingsdateien können nun automatisch heruntergeladen werden - OCR-Trainingsdateien nun unter "C:\ProgramData\Cypheros\TsDoctor2\OCR" - Support für Aufnahmen mit PCM-Ton - Umstellung der internen Datenbanken auf FireDAC - Verbesserte OCR-Engine für DVB-Untertitel - Problem mit Farberkennung bei DVB-Untertiteln behoben - Maximale Text-Darstellungszeit beim DVB-Untertitel-Export wird nun dynamisch angepasst - Windows 10 Notifications - Umstellung auf neue Compiler-Version - Schnittliste aus EDL-Datei wurde nicht beim Öffnen einer neuen Datei gelöscht - Verbesserte DPI-Anpassung - Meldung bei nicht unterstützten Videoformaten im TS Format Converter - Support für MKVToolnix 11.0 - H.265 Support im TS Remuxer für MKV - OCR-Daten zur Verbesserung der Erkennung von DVB-Untertitel für Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch - Multithreaded OCR für DVB-Untertitel - Hochpräziser OCR-Modus mit bis zu 50% weniger Fehlern (sehr CPU-intensiv)
2.0.78
Code- TS-Doctor wird im Commandline-Modus wieder automatisch geschlossen - AAC-Unterstützung im TS Remuxer nun auch für TS und M2TS - Dialog "PES Längenangabe gefunden..." unterbricht nun nicht mehr den Batch-Modus - Darstellungsprobleme im Schnittfenster bei bestimmten DPI-Auflösungen behoben - Keine Protokollierung von Teletext PES-Fehlern mehr beim Teletext, wenn Teletext gelöscht wird
2.0.79
Code- Sortierreihenfolge in der Dateiliste wurde nicht korrekt wiederhergestellt nach Neustart - Fix für doppelte Teletext-Untertitel Zeilen bei australischem Kanal ABC2 - Bei der ersten Installation wird die Sprache der Anwendung automatisch anhand der Windows-Sprache ausgewählt - Seltenes Problem mit der Verifizierung des Software-Zertifikats behoben
2.0.80
Code- Fix für fehlerhafte Anzeige des Download per UPnP - Russische Übersetzung verbessert (Danke an Aleksei) - Fehlende Übersetzungsmöglichkeit einiger Texte behoben - Fokus-Wechsel zwischen Schnittfenster oder Zeitraffer-Ansicht über die Tab-Taste - Steuerung der Zeitraffer-Ansicht über Cursor-Taste
