Vdub / VDubMod: Absturz nach 1. Encoding durchlauf
  • Hi
    hab seit gestern nen Problem mit Vdub/VdubMod (neuste Versionen):
    Lade ein AVS-File ein (nutze den "digiCaptureGuide" von doom9.de.vu; leicht abgewandelt; siehe unten), setz in divx5.05 die Einstellungen entsprechend, speichere 1pass in Joblist - gleiches dann mit 2pass ...
    Nachdem 1pass durchlaufen ist, beendet sich vdub => starte ich es neu, stehen in der joblist manchmal noch die reste der Joblist - alle auf Status: aborted.
    Was ist da los? Woran liegt das?
    Thx
    Wulfman
    PS: hab den Guide etwas verkürzt: caputere mit ner dbox2, lade das .mpg erstmal in mpg2vcr zum schneiden, dann direkt in dvd2avi,dann das .d2v in GordianKnot, dann als avs Abspeichern (nutze hier bei Resize lanczos (scharf)/Nachbearbeiten, das AVS lad ich dann in Vdub/VdubMod(beide schon probiert; gleiches Problem) und mach dann die copress-einstellungen - ich encode OHNE die Audiospur
  • Hi nochmal ;=)
    hab Vdub nochmal neu installiert und jetzt hat er die 2. Position der Joblist auch erledigt. ABER ich hab auch das Tool "CpuIDLE" (welches die CPU "runterkühlt" wenn nix los ist) geschlossen - natürlich dumm, beim fehlersuchen gleich 2 sachen neu zu machen :(
    Weiß jemand obs da nen zusammenhang gibt? Würde eher nein vermuten, da ja das eine file gespeichert wird (komplett! nen 2nd Pass was am ende abgestürzt ist, konnte ich problemlos zum zum ende gucken; der fehler mußte/muss also beim Job-Wechseln liegen) und nur nen neues aufgerufen wird, wie beim ersten start schon - müsste dann ja schon am anfang abstürzen?
  • Die gecaptureten mpeg Files sind in Ordnung, oder? Im Zweifelsfall mal durch PVAstrumento oder ds.jar laufen lassen und schauen, ob irgendwelche Streamfehler gefunden werden.
    Vdub(mod) gibt keine Fehlermeldungen aus, oder?
  • Hi
    pvastrumento hab ich noch net prooiert.
    Das komische ist ja, das der durchgang beendet wird und derst dann der absturz (ohne jegliche fehlermeldung; einfach aus) also zwischen dem ende des 1. jobs und dem start des 2. jobs wenn ich den folgenden Job alleine starte gehts ja wunderbar ... das hört sich wengier nach dem stream an?
    Wulfman
  • Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass die neuste DivX-Version (5.0.5) Probleme mit Batchausführung unter verschiedenen Programm(versionen) machen kann. Versuch mal die letzte 1.4.x'er Version von VirtualDub MOD. Damit müsste es gehen; zusätzlich läuft diese auch noch stabiler/besser. Die "neueren" Ausgaben (1.5.x) sind noch nicht so das Wahre.
    pfirsichbluete
  • Hi
    argh ... wußte doch das ich das schonmal gefragt hab ... hab vor 1-2 Tagen hier ähnlichen Beitrag nochmal aufgemacht SORRY ... das Problem ist gelöst - es lag am mpg2dec.dll - hatte version 1.07 - aktuell ist 1.10 - jetzt läuft er auch durch ...
    Wulfman
