Laut den Analysen hat nur 0800.mpls dts-hd, 6xdts und 2xac3 also 10 Audiostreams und soweit ich das sehe die alle erkannt.
Hmm, im Player sehe ich 1x DTS-MA, 7xDTS und 2x ac3
Ne Frage. Hybrid kann ja auch *.x264 files öffnen oder? Jeden falls kann ich es auswählen. Problem Hybrid bleibt bei "Video Analyse" stehen... In der log sieht man kein fehler...
HybridDebugOutput.txt -
wenn man .264 und nicht .x264 verwendet sollte es gehen,..
Okay, TippFehler von mir. Ich habe .264 files getestet... funktioniert nicht.
Hmmm,... eventuell hab ich vergessen eine FrameCounter binary in das Mac OS X app file zu legen
Also im Hybrid habe ich ein "FrameCounter" drin... nur ist der sehr viel größer als deiner... 14,6MB zu 52 KB
Ja das geht... er zählt die Frames durch
Werde ich für den nächsten Release fixen.
Irgendwie habe ich in deiner Test Version 2 weitere dinge gefunden die nicht so ganz wollen.
1: Stelle ich das Video auf "Passthrough" crash Hybrid direkt beim Start des Jobs...
2: Stelle ich das Audio auf "Passthrough" ist hybrid nach 1 sec Fertig mit dem extrahieren der Audiofiles und hat nur 0 Byte Dateien erzeugt und geht ins encoding des Videos...
Guck ich später drauf.
Mal schnell geguckt:
Beim ersten debug output sehe ich erst einen crash beim Muxen, also dem letzten Sub-Job des Jobs,..Code"/Users/Massaguana/Downloads/Hybrid.app/Contents/MacOS/Mkvtoolnix.app/Contents/MacOS/mkvmerge" --ui-language en_US -o "/Volumes/MacPro HD 4/-={ TEMP }=-/Apollo 13_new.mkv" --disable-track-statistics-tags --global-tags "/-={ Temp }=-/Apollo 13_new_09_41_51_2210__12.xml" -d 0 --default-track 0:yes --default-duration 0:23.976fps --aspect-ratio-factor 0:1 --fourcc 0:MP4V --chapter-charset UTF-8 --chapters "/-={ Temp }=-/Apollo 13_new_09_41_51_2210__13.chp" --compression -1:none --forced-track 0:yes --no-audio --no-subtitles "/-={ Temp }=-/Apollo 13_new_09_41_51_2210_11.264" --language 0:eng --default-track 0:yes --forced-track 0:no -a 0 --compression -1:none --no-video --no-subtitles --no-chapters "/-={ Temp }=-/iId_23_aid_4352_lang_eng_09_41_51_2210_01.dts" --language 0:fra --default-track 0:no --forced-track 0:no -a 0 --compression -1:none --no-video --no-subtitles --no-chapters "/-={ Temp }=-/iId_24_aid_4353_lang_fra_09_41_51_2210_02.dts" --language 0:spa --default-track 0:no --forced-track 0:no -a 0 --compression -1:none --no-video --no-subtitles --no-chapters "/-={ Temp }=-/iId_25_aid_4354_lang_spa_09_41_51_2210_03.dts" --language 0:ger --default-track 0:no --forced-track 0:no -a 0 --compression -1:none --no-video --no-subtitles --no-chapters "/-={ Temp }=-/iId_26_aid_4355_lang_ger_09_41_51_2210_04.dts" --language 0:ita --default-track 0:no --forced-track 0:no -a 0 --compression -1:none --no-video --no-subtitles --no-chapters "/-={ Temp }=-/iId_27_aid_4356_lang_ita_09_41_51_2210_05.dts" --language 0:jpn --default-track 0:no --forced-track 0:no -a 0 --compression -1:none --no-video --no-subtitles --no-chapters "/-={ Temp }=-/iId_28_aid_4357_lang_jpn_09_41_51_2210_06.dts" --language 0:por --default-track 0:no --forced-track 0:no -a 0 --compression -1:none --no-video --no-subtitles --no-chapters "/-={ Temp }=-/iId_29_aid_4358_lang_por_09_41_51_2210_07.dts" --language 0:eng --default-track 0:no --forced-track 0:no -a 0 --compression -1:none --no-video --no-subtitles --no-chapters "/-={ Temp }=-/iId_30_aid_4359_lang_eng_09_41_51_2210_08.ac3" --language 0:eng --default-track 0:no --forced-track 0:no -a 0 --compression -1:none --no-video --no-subtitles --no-chapters "/-={ Temp }=-/iId_31_aid_4360_lang_eng_09_41_51_2210_09.ac3" --language 0:eng --default-track 0:no --forced-track 0:no -a 0 --compression -1:none --no-video --no-subtitles --no-chapters "/-={ Temp }=-/iId_32_aid_6656_lang_eng_09_41_51_2210_10.dts"
wenn Du den Aufruf im Terminal tätigst sollte man eventuell genauere Infos erhalten.
Hier ist der Extraktionsaufruf, der anscheinend abbricht (aber files erstellt, weshalb Hybrid weiter macht):
Code"/Users/Massaguana/Downloads/Hybrid.app/Contents/MacOS/ffmpeg" -y -threads 8 -analyzeduration 100M -probesize 100M -playlist 800 -i bluray:"/Volumes/MacPro T3MP/Apollo 13" -vn -acodec copy -map_metadata -1 -metadata handler_name="Hybrid 2015.05.16.1" -map 0:1 -y -acodec copy -map_metadata -1 "/-={ Temp }=-/iId_23_aid_4352_lang_eng_09_44_00_3010_01.dts" -map 0:2 -y -acodec copy -map_metadata -1 "/-={ Temp }=-/iId_24_aid_4353_lang_fra_09_44_00_3010_02.dts" -map 0:3 -y -acodec copy -map_metadata -1 "/-={ Temp }=-/iId_25_aid_4354_lang_spa_09_44_00_3010_03.dts" -map 0:4 -y -acodec copy -map_metadata -1 "/-={ Temp }=-/iId_26_aid_4355_lang_ger_09_44_00_3010_04.dts" -map 0:5 -y -acodec copy -map_metadata -1 "/-={ Temp }=-/iId_27_aid_4356_lang_ita_09_44_00_3010_05.dts" -map 0:6 -y -acodec copy -map_metadata -1 "/-={ Temp }=-/iId_28_aid_4357_lang_jpn_09_44_00_3010_06.dts" -map 0:7 -y -acodec copy -map_metadata -1 "/-={ Temp }=-/iId_29_aid_4358_lang_por_09_44_00_3010_07.dts" -map 0:8 -y -acodec copy -map_metadata -1 "/-={ Temp }=-/iId_30_aid_4359_lang_eng_09_44_00_3010_08.ac3" -map 0:9 -y -acodec copy -map_metadata -1 "/-={ Temp }=-/iId_31_aid_4360_lang_eng_09_44_00_3010_09.ac3" -map 0:42 -y -acodec copy -map_metadata -1 "/-={ Temp }=-/iId_32_aid_6656_lang_eng_09_44_00_3010_10.dts"
spontan sehe ich da keinen Fehler im Aufruf. Nur die ID desletzten Audiostreams erscheint sehr hoch. Kann ich aber nicht mehr zu sagen, da der DebugOutput nicht die Analyse des Inputs beinhaltet.Cu Selur
Also beim ersten Aufruf erscheint das hier als Fehlermeldung: Error: The XML tag file '/-={ Temp }=-/Apollo 13_new_09_41_51_2210__12.xml' could not be read.
Beim 2 Aufruf erschient das hier als Fehlermeldung: Could not write header for output file #9 (incorrect codec parameters ?): Invalid argument
Existiert "/-={ Temp }=-/Apollo 13_new_09_41_51_2210__12.xml" denn?ZitatBeim 2 Aufruf erschient das hier als Fehlermeldung: Could not write header for output file #9 (incorrect codec parameters ?): Invalid argument
Geht es wenn Du den:Code-map 0:42 -y -acodec copy -map_metadata -1 "/-={ Temp }=-/iId_32_aid_6656_lang_eng_09_44_00_3010_10.dts"
Teil weg lässt? -
zu 1... Nein, das existiert nicht...
Und zu Nummer 2... dann kommt keine Meldung und er läuft los
Komisch, sollte eigentlich von '09_41_51_2210_02_create'Code/-={ Temp }=-/Apollo 13_new_09_41_51_2210__12.xml ### <Tags> <Tag> <Simple> <Name>Encoding Gui</Name> <String>Hybrid 2015.05.10.1</String> </Simple> </Tag> </Tags>
erstellt worden sein und erst nach dem Muxen (09_41_51_2210_04_muxing) in 09_41_51_2210_05_cleanUp oder so gelöscht werden,...
Das Erstellen scheint laut log auch geklappt zu haben:
Zitat2015.05.17 - 09:41:52_Yosmite-64bit_5.4.0_2015.05.16.1 - level 4: Processing: 09_41_51_2210_02_create
2015.05.17 - 09:41:52_Yosmite-64bit_5.4.0_2015.05.16.1 - level 4: Processing 09_41_51_2210_02_create: /-={ Temp }=-/Apollo 13_new_09_41_51_2210__12.xml ### <Tags>
<Tag>
<Simple>
</Simple>
</Tag>
</Tags>
2015.05.17 - 09:41:52_Yosmite-64bit_5.4.0_2015.05.16.1 - level 4: setting current length and frame count,..
2015.05.17 - 09:41:52_Yosmite-64bit_5.4.0_2015.05.16.1 - level 4: m_currentJob.length():
2015.05.17 - 09:41:52_Yosmite-64bit_5.4.0_2015.05.16.1 - level 4: -> current length: 0.00000000
2015.05.17 - 09:41:52_Yosmite-64bit_5.4.0_2015.05.16.1 - level 4: branchForJobTyp: /-={ Temp }=-/Apollo 13_new_09_41_51_2210__12.xml ### <Tags>
<Tag>
<Simple>
</Simple>
</Tag>
</Tags>
2015.05.17 - 09:41:52_Yosmite-64bit_5.4.0_2015.05.16.1 - level 4: starting createJob,....
2015.05.17 - 09:41:52_Yosmite-64bit_5.4.0_2015.05.16.1 - level 4: finished createJob (/-={ Temp }=-/Apollo 13_new_09_41_51_2210__12.xml)
-> sehr unklar warum die Datei nicht existiert.ZitatUnd zu Nummer 2... dann kommt keine Meldung und er läuft los
Dann ist da vermutlich irgendwas bei der Analyse verquer, kann da aber nichts weiteres zu sagen ohne DebugOutput der Analyse
Habe das ganze noch mal von vorne gemacht um saubere logs zu haben. Des Weiteren habe ich die Analyse vom Job Crash getrennt. Ist aber das selbe Material. #
Archiv.zip -
Problem gefunden:
Code2015.05.17 - 14:24:27_Yosmite-64bit_5.4.0_2015.05.16.1 - level 4: Grab Mapping from: Stream #0:42[0x1a00]: Audio: dts ([162][0][0][0] / 0x00A2), 0 channels, fltp 2015.05.17 - 14:24:27_Yosmite-64bit_5.4.0_2015.05.16.1 - level 4: setFFMpegMapping audio for: 42[0x1a00]
Scheint als ob der 42er Audio stream ein Dummystream ist.
Werde mal eine Version erstellen, bei der dieser Stream ignoriert werden sollte, mal gucken was für einen Effekt das hat. -
Hat das womöglich was damit zu tun das ein DTS Stream fehlt? Der Englische ohne HD ist nicht sichtbar/ nutzbar obwohl er vorhanden ist...
