  • Hallo zusammen,
    seit der neuen Version habe ich einen lustigen Fehler:
    Mit dem öffnen einer BluRay-Strucktur und dem Versuch der neucodierung in eine neue BluRay-Strucktur bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    "Current output frame rate 23.976 is not allowed.
    For infos about blu-ray restrictions visit: http://forum.doom9.org/showthread.php?p=1399419
    For infos about avc-hd restrictions visit: http://www.avchd-info.org/format/index.html"
    Was mich dabei völlig iritiert ist das die FR von 23.976 doch genau die benötigte BluRay FR ist und es diesen Fehler gar nicht geben darf?
    Was ist da los?
    Grüße und Danke Blade
    ich frage mich gerade, warum Hybrid die Bitrate der Videos von meinen Einstellungen ändert.
    Ich habe 3500 eingegeben und Hybrid ändert das auf 4104. Im Report taucht folgender Satz auf:
    calculated new bitrate 4104
    Dieser Befehl wird dann entsprechend geändert:
    C:\Video\Hybrid\x264.exe" --pass 1 --bitrate 4104 ...........
    obwohl da vorher das stand:
    x264 --pass 1 --bitrate 3500 ....
    Benutze Win-XP, Hybrid 2011.08.21.2 (also die aktuellste Version).
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von volvo (15. September 2011 um 10:42)
  • Habe hier testweise:
    1. Hybrid gestartet
    2. X264 Bitrate auf 2500 geändert
    3. eine Datei geladen
    -> Datenrate ändert sich nicht,... beschreibe bitte genauer was Du machst. :) (Am besten ausgehend von einem resetteten Hybrid, damit ich das Problem nachstellen kann.)
    Wann? Du gibst den Wert ein und Hybrid wechselt direkt auf 4104?
    Report und Log Infos helfen mir gar nicht, das einzige was Hilft ist ein DebugLog und/oder eine genaue Beschreibung was Du machst.
  • Ja, genau so wars: Hybrid ändert das von allein auf 4104 von Eingabe bei x264, Main, Birate: 3500
    Sorry, aber ich kann Dir die Infos leider nicht geben, habe die Datei nicht mehr und kann es daher nicht nochmal nachkochen.
    Melde mich, falls das nochmal auftaucht wieder.
    Passiert auch nur selten, ich hatte mich nur gewundert bzw. gefragt, ob das beabsichtigt war.
    Gruß und Danke!
  • Hybrid rev 2011.09.24.1:
    *fixed*
    • x264: 10bit replacement caused problems when path to x264 binary also included the string x264
    • x264: Blu-ray checks regarding frame rate
    *added*
    • 'Start Queue'-button in Main-Tab
    • 'Stay on top'-Option in Config->Internals->Handling
    • AV-Combo-Profiles (combination of a video and an audio profile)
    • reading values from misc.ini file (must be located next to Hybrid binary) and look like:
      [General]
      fontsize=15
      settingPath=PathtoSettingsFolder
      to create portable version of Hybrid, create a settings subfolder in the Hybrid folder and set the misc.ini to:
      [General]
      settingPath=.\\settings
      side node: backslashed need to be escaped!
    • options to pass-though default&forced flags for subtitle/audio when going from mkv to mkv
    • Press F12 to abort subtitle extraction (in MainTab)
    • option to select preferred mpeg2 decoder
    • FilterView: allows to compare unfiltered and filtered source - for Denoise/Sharpen and Post-processing only; Requires uptodate mplayer and local ip connection between two mplayer instances
    • Windows Installer: added Option to set Custom Hybrid Settings Path (thanks to Faust)
    *cosmetics*
    • using a combobox instead of a spinBox for subtitleSelection (not 100% sure if I didn't miss an index, so report if you run into an subtitle problem,..)
    • using a combobox instead of a spinBox for audioSelection (not 100% sure if I didn't miss an index, so report if you run into an audio problem,..)
    *changed*
    • when default container changed and generate is active output container will be changed too
    • when input contains subtitle subtitle tab will be automatically enabled
    • hand over audio delay to Preview even when audio is not from a seperate source
    *removed*
    • notification that subtitle extraction starts
    • all hidden flags
  • Hallo Selur,
    Habe neueste version 2011.09.24.1 für Window x64 geladen.
    crop Funktion geht nicht. Nach Autocrop (schwarze Balken oben/unten) wird beim preview im MPlayer das Bild nur schmaler, die Ränder bleiben allerdings.
    Außerdem vermisse ich den cut-support.
    gruß
    even
    Hoffentlich wird es nicht so schlimm wie es schon ist
  • Hi Selur,
    hab noch was entdeckt.
    Bei x264 im Main-Tab fehlen bei Anwahl High-Profil die Level 3.0, 3.1, 3.2. Dadurch komt es auch teilweise beim Umschalten zu einem Error Fenster, daß sich nur durch Beenden von Hybrid über Taskmanger schließen läßt.
    even
  • Hybrid rev 2011.09.26.1:
    *fixed*
    • x264: accidentally levels 3.2-3.0 were removed on high profile selection
    • linux: preview bug
    *changed*
    • x264: now ratetol will be disabled unless 1pass abr or 2pass with level = unrestricted is used (to avoid vbv-violations)
    *removed*
    • linux: CUDA H.264 since there's no cuda encoder for linux atm,.. (probably easy to implement using current sourcecode and the linux libaries from the NVIDA SDK; anyone volunteering ?)
  • Hybrid rev 2011.10.06.1:
    *fixed*
    • x264: bit rate was adjusted on two pass even when bit rate was preferred
    • x264: LevelSwitch hickup
    • x264: weigthp with combination of preset ultrafast and tune fastdecode
    • fixed A/V-ComboProfile
    *added*
    • qaac support for windows xp and newer (due to the need of current Quicktime)
  • Hybrid rev 2011.10.09.1:
    *fixed*
    • linux: aac encoding
    • audio: don't show neroAacEnc on Mac and Linux64 systems
    • qaac: cracking at beginning due to sox call adding wav headers
    *added*
    • option to en-/disable using faac with mencoder/faac for aac encoding
    • chapters: 'Add Chapters' option to add additional chapters every X min
    • chapters: option to adjust chapter names: chapters that start with 'Chapter' or is empty will be renamed to 'Chapter X' where X is the chapter position
    *cosmetics*
    • rearranged items in chapterTab
