  • Auch mit der neuesten Version klappts mit "kvazaar" nicht auf Win 7 32-Bit.
    Also mal Hybrid und alle Einträge mit Revo Uninstaller pro gelöscht.
    Installiert nun mal die ältere Version Hybrid_2014.03.21.1.......Haken bei Avisynth Zusätze aber diesmal weggenommen.
    [2x Avisynth auf dem System...hab ein bischen Bammel :hm: ]
    Zusätzlich noch den Nero Enc und die "ini" wegen dem PayPal-Logo in den Hybrid Ordner eingefügt.
    Hybrid gestartet...benötigte Settings vorgenommen...abgespeichert unter "Global"
    EinTestfile DV-AVI ausgewählt......Kvazaar....
    Scheint zu funktionieren
    Zwar nicht grad ideal wenn da bei Physikalischer Speicher bei "frei" nur die Null steht.
    Aber mehr ist halt bei W7 32-Bit nun mal nicht drin.
  • Hab ich doch soeben gemacht,den Link hattest Du ja schon mal bereitgestellt.
    Damit geht schon mal gar nichts.
    Auf dem reinen Videoschnittrechner,W7 64 Bit klappts...und das reicht doch eigentlich aus.
    Muss ja nicht alles auf dem Arbeitsrechner W7 32 Bit reinpferchen.
    Ist eh ein Kraftakt soviel in Hybrid aufzunehmen.
    Kümmere Dich lieber nur um die 64 Bit Version und dass da "Default" nicht ein solches Resultat ausgibt.
    samstag_kvazaar.txt
    genauer gesagt...V-Bitrate etwas rauf und für die A-Bitrate etwas runter.
    zum Glück bin ich weit weg...so weit kannst Du nix werfen :D
  • Hybrid rev 2014.06.15.1::
    *changed*
    • video: removed QSVEnc support on Vista since it requires Win7+ (wrote an email to the author, don't know if will react to it)
    • audio: sound playback (at end of queue/job) on Windows is now uses native Windows API calls since Vista doesn't support the QtMultimedia library if it is compiled on Windows 7
    • global: resetting models or Avisynth settings (with 'initial') will now restart (and not just close) Hybrid
    *fixed*
    • video: video could get accidentally deleted before muxing if x264 1pass bitrate encoding was used.
      [*9installer: Windows: reverted Kvazaar to the official releases, since the currently packed kvazaar versions still don't work for some users
    • start: didn't start-up properly on linux&mac when placed to /usr/bin
  • Hybrid rev 2014.06.17.1:
    *added*
    • avisynth: de-'dot crawler': DeCrawl, Checkmate, DeCrow
    *fixed*
    • decode: mencode decod ecall containing '-vf ,scale', instead of '-vf scale'
    • qsvenc: adjust to feature restriction on system
    *changed*
    • avisynth: speed-up FFVideoSource by using setMTMode(5,.. instead of setMTMode(3,..
  • Betrifft die letzten beiden Versionen: Extrahierte Audiodateien werden nicht mehr gelöscht, bleiben im Temp-Ordner liegen (getestet unter Linux 32bit mit QT4.8).
  • Gerade nochmal probiert... Mit passthrough wird in der Tat alles entfernt, wenn man den Ton aber neu codiert, bleibt die Originaldatei liegen. Müßte mit allen Formaten so sein.
  • Nein,startet und schliesst sich dann wieder.
    avsViewer.exe funktioniert nicht mehr...wird angezeigt...wie wenn man das nicht selber merkt.
    Das Gleiche auch in VDub,mpc und Procoder.
    ...auch nach Aenderung von
    SetMTMode(5,0)...[Original im Script]
    in
    SetMTMode(3,0)
  • Eventuell ein Speicherproblem?
    guck mal was passiert, wenn Du:
    - distributor() raus haust (Filtering->Avisynth->Misc->Misc->Disable distributor())
    falls das nicht hilft
    - die Anzahl der MT threads verkleinerst (Filtering->Avisynth->Misc->Misc->MT-Threads z.B. auf 2)
    - MT deaktivierst (Filtering->Avisynth->Misc->Misc->Disable MT)
    falls das alles frisst entweder das komplette Skript zu viel Speicher, oder AddGrain(..) kommt nicht mit der Auflösung klar.
