Hybrid rev 2011.08.21.1:
*fixed*
- x264&xvid: 2pass 1st pass output file handling
- windows packages: avsInfo was broken
*fixed*
Hybrid rev 2011.08.21.2:
*added*
Hallo zusammen,
seit der neuen Version habe ich einen lustigen Fehler:
Mit dem öffnen einer BluRay-Strucktur und dem Versuch der neucodierung in eine neue BluRay-Strucktur bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Current output frame rate 23.976 is not allowed.
For infos about blu-ray restrictions visit: http://forum.doom9.org/showthread.php?p=1399419
For infos about avc-hd restrictions visit: http://www.avchd-info.org/format/index.html"
Was mich dabei völlig iritiert ist das die FR von 23.976 doch genau die benötigte BluRay FR ist und es diesen Fehler gar nicht geben darf?
Was ist da los?
Grüße und Danke Blade
Da hab ich ausversehen ne If Abfrage weg optimiert,..
Wenn Du schreibst was für ne Version Du nutzt Win32/64,Linux32/64,Mac,Win2k kompiliere ich ne gefixte Version und schick Dir nen Link.
Ich benutze die Win64 Version 2011.08.21.2, glaube das ist die neuste Version von dir.
Danke und Grüße
Das Win64 war das wichtige. -> PM mit Link ist raus.
ich frage mich gerade, warum Hybrid die Bitrate der Videos von meinen Einstellungen ändert.
Ich habe 3500 eingegeben und Hybrid ändert das auf 4104. Im Report taucht folgender Satz auf:
calculated new bitrate 4104
Dieser Befehl wird dann entsprechend geändert:
C:\Video\Hybrid\x264.exe" --pass 1 --bitrate 4104 ...........
obwohl da vorher das stand:
x264 --pass 1 --bitrate 3500 ....
Benutze Win-XP, Hybrid 2011.08.21.2 (also die aktuellste Version).
Danke
Habe hier testweise:
1. Hybrid gestartet
2. X264 Bitrate auf 2500 geändert
3. eine Datei geladen
-> Datenrate ändert sich nicht,... beschreibe bitte genauer was Du machst. (Am besten ausgehend von einem resetteten Hybrid, damit ich das Problem nachstellen kann.)
ZitatIch habe 3500 eingegeben und Hybrid ändert das auf 4104.
Wann? Du gibst den Wert ein und Hybrid wechselt direkt auf 4104?
Report und Log Infos helfen mir gar nicht, das einzige was Hilft ist ein DebugLog und/oder eine genaue Beschreibung was Du machst.
Ja, genau so wars: Hybrid ändert das von allein auf 4104 von Eingabe bei x264, Main, Birate: 3500
Sorry, aber ich kann Dir die Infos leider nicht geben, habe die Datei nicht mehr und kann es daher nicht nochmal nachkochen.
Melde mich, falls das nochmal auftaucht wieder.
Passiert auch nur selten, ich hatte mich nur gewundert bzw. gefragt, ob das beabsichtigt war.
Gruß und Danke!
Nope ist nicht beabsichtigt,...
ZitatMelde mich, falls das nochmal auftaucht wieder.
Okay
Hybrid rev 2011.09.24.1:
*fixed*
*added*
to create portable version of Hybrid, create a settings subfolder in the Hybrid folder and set the misc.ini to:
[General]
settingPath=.\\settings
side node: backslashed need to be escaped!
*cosmetics*
*changed*
*removed*
Hallo Selur,
Habe neueste version 2011.09.24.1 für Window x64 geladen.
crop Funktion geht nicht. Nach Autocrop (schwarze Balken oben/unten) wird beim preview im MPlayer das Bild nur schmaler, die Ränder bleiben allerdings.
Außerdem vermisse ich den cut-support.
gruß
even
Da läuft irgendwas beim Umschalten falsch,.. denke ich weiß wodurch das passiert,.. gucke drauf.
hab's gefixed,.. war ein fehlendes ! welches die CropWerte immer gekillt hat
Hybrid rev 2011.09.25.1:
*fixed*
Hi Selur,
hab noch was entdeckt.
Bei x264 im Main-Tab fehlen bei Anwahl High-Profil die Level 3.0, 3.1, 3.2. Dadurch komt es auch teilweise beim Umschalten zu einem Error Fenster, daß sich nur durch Beenden von Hybrid über Taskmanger schließen läßt.
even
Werde ich fixen -> hab an einer Stelle ein AND (&&) anstatt einem OR (||) verwendet gehabt
Hybrid rev 2011.09.26.1:
*fixed*
*changed*
*removed*
Hybrid rev 2011.10.06.1:
*fixed*
*added*
Hybrid rev 2011.10.09.1:
*fixed*
*added*
*cosmetics*
