Grummel,..
Mist Ding will irgendwie nicht wie ich will -> werde wohl auf die letzte 'stable' ausweichen.
[Blockierte Grafik: http://forum.gleitz.info/images/misc/paperclip.png] Angehängte Dateien
- [Blockierte Grafik: http://forum.gleitz.info/images/attach/7z.gif]Kvazaar.7z (232,3 KB, 2x aufgerufen)
Bei der vorherigen Kvazaar Version erschien das zusätzliche Meldungfenster nicht.Win-7 32-Bit
Wie gesagt, werde wohl auf die letzte 'stable' von https://github.com/ultravideo/kvazaar/releases für den nächsten Release ausweichen, momentan einfach keine Zeit da noch Stunden lang rumzutesten.
blade22
Du hast aber gar alte Einträge bei "File Zeit Stempel" im Gegensatz zu Meinen.Dependency Walker - [kvazaar.exe]_2014-06-11_15-16-45.png
Kvazaar Version diesmal mit der Vorherigen ersetzt.
---------------------Letzte Stable...vom obigen Link
Dependency Walker - [kvazaar.exe]_2014-06-11_15-23-19.png -
Hallol,
stimmt ich habe noch nicht die neuste Datei genommen. Hier nun die neuste:
BildFehler.jpgSieht sehr ähnlich zu deinen Bericht aus.
Grüße
Ja...und das mit dem "Zeitstempel" hat hier gar nichts zu sagen...vermute da wurde das System aufgesetzt.
Im Moment probiers ich auf dem W7-64 Bit Rechner mit einer älteren Version von Hybrid...da scheints zu klappen.
Nachtrag
Scheint geklappt zu haben auf dem 64 Bitrechner. -
Sorry, kann euch irgendwie nicht folgen, was klappt und was nicht.
Auf einem W7 32 Bit Rechner mit der neuesten Version von Hybrid klappts mit keiner der 3 Kvazaar Versionen.
Auf einem 64 Bitrechner klappts mit der älteren Hybrid-Version und dem da beinhalteten Kvazzar Version.....
Hybrid-Version sieht man ja im 2.Screen ...Beitrag 1268. -
Kvazaar geht wohl nicht mehr mit Visual Studio 2010:
ZitatVS2010 and older does not have support for some of the c99 features that we use. Please use VS2013 or newer or GCC (MinGW) to compile on windows.
und die GCC builds mögen ja irgendwie nicht so recht.Nebenbei: QSVEnc und FFV1 support sind erst mal inital fertig (sprich scheinen zu funktionieren, aber noch nicht viel getestet :))
mal etwas neues weit entfernt von Kvazaar.Beim Importieren eines Vob Ordners (unverschlüsselt, Imputmode "DVD Imput") stürtzt Hybrid komplett ab.
Die VOB Strucktur beinhaltet 64 "Titel" die auch von Hybrid erstmal vollständige Analysiert wird.
Sobald es aber zum nächsten Schritt geht stürtzt Hybrid mit folgender Meldung ab:
"[Window Title]
Hybrid Encoder Gui[Main Instruction]
Hybrid Encoder Gui funktioniert nicht mehr[Content]
Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist.[Programm schließen]"
Ist der Fehler bekannt bzw welches Log-Level wird benötigt?
Grüße
Hab Dir mal nen Link zu meiner aktuellen dev Version geschickt, falls die auch crashed wäre ein DebugOutput hilfreich.
habe die geschickte Hybrid Version getestet.
Anders als bei der vorherigen Version scheindt Hybrid jetzt nach der Analyse der 64 Titel eingefroeren zu sein. Keine Meldung nix.
Ein Debuglog (Level 4) konnte Hybrid wohl nicht erstellen. Jedenfalls finde ich keins.Grüße
Edit: Fehler meiner Seite, nach Reset der Einstellung bis jetzt lauffähig, Testencodierung läuft.
Gut, dann war es ein bekannter bug, den ich schon gefixed hatte.
Nebenbei, versuche ich gefixte (und bestätigte) bugs immer hier aufzuführen. -
Hybrid rev 2014.06.13.1:
*fixed*
- audio: using audio from different source than the main input
- audio: crash when switching between titles with and without audio
- tools: Windows package contained a kvazaar binary which did cause problems on some systems<
*added*
- video: initial support for QSVCEnc as encoder
- video: initial support for FFV1 as encoder
unter Umständen kein Bug aber mindestens eine Merkwürdigkeit.Wenn man eine VOB-Strucktur als Eingabe wählt, wird zwar die Korrekte Auflösung PAL 720x576 erkannt aber ein Aspect Ratio von 4:3 standartmäßig eingestellt.
Auch wenn die Quelle eigentlich 16:9 hat.Man kann zwar unter Reiter "Crop/Resize" die Pxel Aspect Ratio verändern aber ich weiß nicht wie sinnvoll es ist hier eine korrektur vorzunehmen ohne Notwendigkeit.
Grüße
Ohne DebugOutput schwer zu sagen, ob da die Aspect Ratio Flags der DVD verquer sind oder ob Hybrid da etwas vermurkst.
Debug file Level 4 ok? -
Yo, sollte reichen.
