Okay, dann fehlt schon mal keine Abhängigkeit der Filter oder so.
"/usr/local/bin/vspipe" "/Volumes/MacPro T3MP/-={ T3MP }=-/encodingTempSynthSkript_16_46_30_9010.vpy" - --y4m | "/Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS/x264" --preset slow --crf 19.00 --profile high --sync-lookahead 39 --psy-rd 1.00:0.15 --sar 16:15 --qpfile "/Volumes/MacPro T3MP/-={ T3MP }=-/title01_new_16_46_30_9010_04.qp" --deblock -1:-1 --non-deterministic --range tv --colormatrix bt709 --demuxer y4m --fps 25 --output-depth 8 --output "/Volumes/MacPro T3MP/-={ T3MP }=-/16_46_30_9010_05.264" -
sieht für mich eigentlich auch okay aus.
x264 bricht aber mit:
ab.
Was liefert:
"/usr/local/bin/vspipe" "/Volumes/MacPro T3MP/-={ T3MP }=-/encodingTempSynthSkript_16_46_30_9010.vpy" - --info
bei Dir?
Das Skript:
# Imports
import os
import sys
import vapoursynth as vs
core = vs.get_core()
# Import scripts folder
scriptPath = '/Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS/vsscripts'
sys.path.append(os.path.abspath(scriptPath))
# Import scripts
import havsfunc
# Loading /Volumes/MacPro T3MP/-={ T3MP }=-/title01.mkv using LWLibavSource
clip = core.lsmas.LWLibavSource(source="/Volumes/MacPro T3MP/-={ T3MP }=-/title01.mkv", format="YUV420P8", cache=0)
# making sure input color matrix is set as 709
clip = core.resize.Point(clip, matrix_in_s="709")
# making sure frame rate is set to 25
clip = core.std.AssumeFPS(clip, fpsnum=25, fpsden=1)
# Making sure input color range is set to TV (limited) range.
clip = core.std.SetFrameProp(clip=clip, prop="_ColorRange", intval=1)
# setting field order to what QTGMC should assume
clip = core.std.SetFrameProp(clip=clip, prop="_FieldBased", intval=1)
# Deinterlacing using QTGMC
clip = havsfunc.QTGMC(Input=clip, Preset="Slow", TFF=False, opencl=False)
clip = clip[::2]
# Output
clip.set_output()
Alles anzeigen
sollte eigentlich YUV420P8 zurückgeben, es sei denn QTGMC ändert das Format irgendwie was mich aber verwundern würde, weil es unter Windows keine Probleme macht.
Tritt das Problem auch bei Preset faster auf?
