jvc gr-d201 signal "durchschleifen"?
  • hi
    konnte mir keinen andere überschrift ausdenken, die besser gepaßt hätte
    also, ich habe eine alten sony camcorder (video8)
    diese alten filme möchte ich nun gerne digitalisieren
    der hat einen s-video ausgang
    leider hat mein pc den nicht
    nun hab ich die alte sony per s-video an meinen jvc gr-d201 angeschlossen
    den jvc via firewire an den pc angeschlossen.
    wenn ich nun am alten sony den film abspiele wird der auf dem jvc angezeigt
    stell ich nun ein capture programm an (win-dv oder magix) wird der film vom alten camcorder auch auf dem monitor angezeigt (vorschau)
    drücke ich aber nun auf capture am programm, wird der jvc gestartet und versucht dann dort einen film abzuspielen.
    also wird der "falsche" film aus der falschen camera aufgenommen
    jemand ne idee?
    €dit:
    hab nun mit virtual dub gesehen, dass es klappt
    gibt es noch ein "besseres" programm?
    bzw, welche einstellungen sind sinnvoll?
    anschließend soll der film mit magix noch bearbeitet und auf dvd gebrannt werden
    lg
    Also hast Du den JVC nur als Digitalisierer eingesetzt.
    JVC auf Play....Bild hast ja am Moni.
    Nicht VDub starten das ist in erster Linie für Analoges.
    WinDV starten,Settings richtig einstellen...und warten.......
    Analogen Zuspieler auf Play schalten,Band abspielen.........
    .....kommt Bild und Ton rüber.....Band am Analogen zurückspulen,in WinDV den Speicherort angeben...Capture on und Band ablaufen lassen.
    Nachteil Deiner Gerätschaften:
    Bekommst Helligkeitssprünge,Farbversatz hast nicht berichtigt.In DV-AVI machts man nur in Notfällen ,denn in dem schon komprimierten Consumerformat ist schon der Wurm drin...und dann nachher auf der DVD dann auch noch.
    Du bekommst an schrägen Farbsäumen Treppenartefakte zu sehen,Treppenstufen.
    Aber vielleicht stört Dich das ja gar nicht oder der TV hat kein so grosses Anzeigebild.
    Probiers mal,wenn zufrieden bist ists ja recht.
    Wandelt Magix intern nicht in RGB um.??
    Wenn die JVC nicht will leihe Dir einen ADVC110 oder den 55er von Canopus als Analog/Digitalwandler.
    Ein Kollege wird sicher noch einen irgendwo herumliegen haben.
    Edited once, last by Goldwingfahrer (February 13, 2012 at 11:31 PM).
  • WinDV starten,Settings richtig einstellen...und warten.......
    komisch
    hatte ich gestern den ganzen Tag so gemacht. Hab bei WINDV nun mal neben capture den flag weggenommen.
    Nun scheint es zu klappen.
    mal sehen was da nachher rauskommt...
    heißt was?
    hab nen plasma tv
    dv-avi? nur in notfällen?
    hab keinen Analog/Digitalwandler (kollegen auch nicht)
    ist es schlimm in rgb?
    wie kann ich das besser machen?
    nur mit canapus Analog/Digitalwandler.?
    Edited 2 times, last by LigH: QUOTE korrigiert (February 14, 2012 at 11:40 AM).
    Naja...2x Umwandeln ist nicht grad das Beste,vermutlich wirst Du es nur sehen wenn Du dies von 2 Stream nebeneinanderlegst und anschaust auf einem echten Kontr.Monitor.
    Vegas machts ja auch so,das habe ich natürlich auch aber nix mehr von Magix.
    Mit einem richtigen Zuspieler wie zum Bsp. einem Sony EV-s9000
    Nein,damit gehts nur einfacher und Bild und Ton bleiben auch über längeren Zeitraum immer konstant.
    Es gibt da noch den ADVC300,mit dem kann man das Bild noch etwas verbessern bevor es auf den PC marschiert.Muss aber schauen das man einen aus der letzten Herstellungsjahren erwischt.
    Den kann man auch Wochenweise mieten.
    Selber habe ich natürlich den ADVC110 / 300 und auch den 1000er.
    Capture aber zumeist in uncomprimiert oder ab und an in leicht kompr.aber immer verlustlos.
    Dann wird geschnippelt,gefiltert.......Demuxt.....Bild wird mittels Avisynth gefiltert....Ton mit den Filtern von Wavelab...
    tarte WinDV,.......
    öffne > Config< und mache folgende Einstellungen:
    Linke Seite: > type-2 AVI (vids+auds) => aktivieren
    Trag in das obere eine 0 ein.
    > Max AVI size (frames): => 1000000 einstellen.
    Das untere läßt Du so, wie es ist.
    Jetzt bei laufender Videoquelle auf dem Eingangsbildschirm von WinDV auf > Capture <
    klicken.
    Wenn ich mit diesen Einstellungen aufzeichne, stoppt WinDV nur am Ende des Bandes
    oder wenn ich Stop an der Kamera/Zuspieler drücke.
