Ich hoffe das hier ist der richtige Bereich eine von mir erstellte Funktion vorzustellen.
Ich wollte einen Timer haben und die bei AviSynth mitgelieferte Funktion ShowTime() war mir nicht umfangreich genug, da hab ich mir was passendes zusammen gescriptet.
Benötigt:
Gavinos GRunT-Plugin - http://forum.doom9.org/showthread.php?t=139337
stickboys jdl-util - http://avisynth.org/stickboy/jdl-util.avsi
Das Ganze enthält zwei Funktionen, timer() und timer_cut().
Syntax:
timer(clip clp, string "mode", bool "reverse", int "color", float "size", int "x", int "y", int "align")
timer_cut(clip clp, string "mode", int "start", int "end", bool "reverse", bool "showstart", bool "showend", int "color", float "size", int "x", int "y", int "align")
timer() blendet einen Timer ein und hat folgende Optionen:
mode - der Modus, ob mit oder ohne Stunden, Millisekunden, etc:
"hmmss": 0:04:17
"mmss": 04:17
"mss": 4:17
"mssms1": 4:17.3
"mssms2": 4:17.37
"mssms3": 4:17.375
"mssms": 4:17.375
"mmssms1": 04:17.3
"mmssms2": 04:17.37
"mmssms3": 04:17.375
"mmssms": 04:17.375
"hmmssms1": 0:04:17.3
"hmmssms2": 0:04:17.37
"hmmssms3": 0:04:17.375
"hmmssms": 0:04:17.375
reverse - Lässt den Timer rückwärts laufen.
color - Farbe (Standart weiß)
size - Schriftgröße
x, y - Position des Timers.
align - Timer-Position relativ zu x, y
timer_cut() blendet den Timer zwischen Frame a und Frame b ein. Die Optionen sind dieselben wie bei timer(), plus folgender zusätzlicher:
start, end - Start- und Endframe für den Timer.
showstart, showend - Wenn beide true gesetzt sind, wird der Timer die ganze Zeit eingeblendet, startet bei Frame a und friert bei Frame b ein. Man kann auch nur den Anfang oder das Ende einblenden.
Beispiele:
loadplugin("GRunT.dll")import("jdl-util.avsi")import("timer.avs")colorbars().trim(0,3000)timer()timer(mode="mssms1",color=color_green,size=66.6)timer_cut(mode="mss",start=500,end=2500,showstart=true,showend=false,size=99.9,x=150,y=200)
loadplugin("GRunT.dll")import("jdl-util.avsi")import("timer.avs")blankclip(length=15001,width=320,height=120,fps=1000)timer(mode="mssms3",size=85,y=15)
## Written by djcj
## Last modified: July 14th 2013
## Requires:
## Gavino's GRunT plugin - http://forum.doom9.org/showthread.php?t=139337
## stickboy's jdl-util - http://avisynth.org/stickboy/jdl-util.avsi
# mode =
# hmmss: 0:04:17
# mmss: 04:17
# mss: 4:17
# mssms1: 4:17.3
# mssms2: 4:17.37
# mssms3: 4:17.375
# mssms: 4:17.375
# mmssms1: 04:17.3
# mmssms2: 04:17.37
# mmssms3: 04:17.375
# mmssms: 04:17.375
# hmmssms1: 0:04:17.3
# hmmssms2: 0:04:17.37
# hmmssms3: 0:04:17.375
# hmmssms: 0:04:17.375
function formattime(int ms, string mode)
_s = ms / 1000
_ms = ms % 1000
_m = _s / 60
_s = _s % 60
_h = _m / 60
_m = _m % 60
h = string(_h)
m = string(_m, "%2.0f")
mm = string(_m, "%02.0f")
ss = string(_s, "%02.0f")
ms = string(_ms, "%03.0f")
ms1 = leftstr(string(_ms, "%03.0f"), 1)
ms2 = leftstr(string(_ms, "%03.0f"), 2)
formattime = \
mode=="hmmss" ? h+":"+mm+":"+ss : \
mode=="mmss" ? mm+":"+ss : \
mode=="mss" ? m+":"+ss : \
mode=="mssms1" ? m+":"+ss+"."+ms1 : \
mode=="mssms2" ? m+":"+ss+"."+ms2 : \
mode=="mssms3" ? m+":"+ss+"."+ms : \
mode=="mssms" ? m+":"+ss+"."+ms : \
mode=="mmssms1" ? mm+":"+ss+"."+ms1 : \
mode=="mmssms2" ? mm+":"+ss+"."+ms2 : \
mode=="mmssms3" ? mm+":"+ss+"."+ms : \
mode=="mmssms" ? mm+":"+ss+"."+ms : \
mode=="hmmssms1" ? h+":"+mm+":"+ss+"."+ms1 : \
mode=="hmmssms2" ? h+":"+mm+":"+ss+"."+ms2 : \
mode=="hmmssms3" ? h+":"+mm+":"+ss+"."+ms : \
mode=="hmmssms" ? h+":"+mm+":"+ss+"."+ms : nop()
return formattime
function timer(clip clp, string "mode", bool "reverse", int "color", float "size", int "x", int "y", int "align")
mode = default(mode, "hmmss")
reverse = default(reverse, false)
color = default(color, $ffffff)
reverse==true ? clp.reverse() : clp
scriptclip(last, """
subtitle(formattime(round((current_frame * 1000) / framerate), mode), text_color=color, size=size, x=x, y=y, align=align)
""", args="mode,color,size,x,y,align", local=true)
reverse==true ? last.reverse() : last
return audiodubex(last, clp)
function timer_cut(clip clp,
\ string "mode", int "start", int "end", bool "reverse", bool "showstart",
\ bool "showend", int "color", float "size", int "x", int "y", int "align")
showstart = default(showstart, false)
showend = default(showend, false)
isint(start)==false || isint(end)==false ? eval("""
start = round(clp.framecount / 3)
end = 2*round(clp.framecount / 3)
clp = clp.subtitle("No value set for parameter START and/or END!", align=2, size=round(clp.width * 0.05))
""") : nop()
finaltime = round(((end-start) * 1000) / clp.framerate)
zero = reverse==true ? formattime(finaltime, mode) : formattime(0, mode)
time = reverse==true ? formattime(0, mode) : formattime(finaltime, mode)
zero = showstart==false ? "" : zero
time = showend==false ? "" : time
clp.trim2(0, length=start).subtitle(zero, text_color=color, size=size, x=x, y=y, align=align)++\
clp.trim(start, end).timer(mode=mode, reverse=reverse, color=color, size=size, x=x, y=y, align=align)++\
clp.trim2(end+1, clp.framecount).subtitle(time, text_color=color, size=size, x=x, y=y, align=align)
return last
Alles anzeigen
