Hallo!
Hatte lange gedacht, die Intensity Pro wäre DIE Lösung für das absolut AV-Synchrone Aufnehmen von SD-Video (Component) und Audio...
Nun gelingt es mir aber absolut nicht, eine 7-Stunden-Aufnahme von einem HDD-Recorder via Component auf den PC zu übertragen!
Ich gehe folgendermaßen vor:
- Capture-Programm: VirtualDub
- Timing: Resync AUS, alles andere so belassen
- Aufnahme-File auf separater Partition (1TB), schnelle Seagate-Platte, max Durchsatz ca. 180MB/s
- Codec: UT Video 4:2:0
- System: Intel Core i3-3225 (Ivy Bridge), 4GB DDR3-RAM, Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
- Betriebssystem: Windows XP Home 32
Ich habe auch schon andere Tools versucht (z.B. das ganz einfache "DirectShow Capture"), immer das gleiche...
Die Droped-/Inserted Frames bleiben über Stunden immer auf "0". Dafür schwankt die Audio-Sampingrate am Anfang un wenige Hz +-48000kHz. Nach 1,5 bis 3 Stunden fängt diese stetig an, nach unten zu "fallen", ab da wird's immer asynchroner!
Ich habe testweise die Sync-Resample-Funktion aktiviert, die macht am Anfang fast nichts, dann fängt sie nach besagter Zeit völlig an zu "spinnen" (bis zu -5 Halbtöne und so Scherze).
=> Völlig unbrauchbar! Was ist da los?
Vor kurzem hat alles noch einwandfrei funktioniert, wobei ich einen kleinen Fehler evtl. auch nicht bemerkt haben könnte...
Ist das wirklich der selbe Mist wie bei billigen Grabber-Karten mit extra Audio-Clock bzw. via Soundkarte? Gibt's tatsächlich KEINE PC-Lösung, die unkomprimiert einlesen kann (dazu auch noch via Component) und genauso bomben-stabil läuft wie ein DVD-Recorder?? Ich dachte immer, mit der BM-Karte eine solche gefunden zu haben...
Gruß Alex
