chapterEditor(Chapter-Database Disc2mkv Matroska-Tools[Tags,Menu,Multi-MKV])+CLI
  • chapterEditor(cE) rev1.14 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Ein größeres Update für den Matroska Tags Editor.
    Matroska Tags Profile sind nun verfügbar, ähnlich wie die Disc Titel Profile.
    Die Tags-Tabs werden als Profil gespeicht und können auf andere Tags/Tabs angewendet werden.
    Die Profile sind normale Matroska XML Dateien und werden in einem Ordner gespeichert.
    Der Standard Ordner befindet sich in Unterordnern im cE-Daten Ordner und kann in den Einstellungen geändert werden.
    Für das Ändern muss der Ordner-Button benutzt werden, oder im Editfeld mit ENTER wird ebenfalls der Ordner-Dialog aufgerufen.
    In den angegeben Ordner können bereits existierende Tags.xml Dateien kopiert werden und
    cE liest diese dann automatisch als neue Profile beim nächsten Start mit ein.
    Für das Anwenden eines Profils gibt es weitere Optionen, bei denen bestimmte Tag Werte verwendet/nicht verwendet werden sollen.
    Mit einem rechts Klick auf den Button Anwenden öffnet sich eine Auswahlliste.
  • chapterEditor(cE) rev1.15 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    CLI Unterstützung
    Für die GUI gibt es jetzt eine CLI funktion mit der Option Dateien in den cE zu laden.
    Für Windows kann mittels Rechtsklick zwei Optionen genutzt werden.
    1.) Öffnen mit
    Nachdem man das erste mal eine Datei mit "Öffnen mit" in cE geladen hat,
    befindet sich dann ein Eintrag in der Registry:
    1. HKCR\Applications\chapterEditor.exe
    und dort befinden sich weiter Unter-Einträge:
    1. HKCR\Applications\chapterEditor.exe\shell\open\command
    Der Wert für das Kommando sieht im original so aus:
    1. "X:\Dein Pfad\chapterEditor.exe" "%1"
    Mit dieser Anweisung können Kapitel und Tags Dateien in cE geladen werden.
    Dabei wird der zuletzt verwendete Editor genutzt.
    Sollte der letzte Editor kein Kapitel oder Tags Editor gewesen sein, dann wird der Matroska Kapitel Editor verwendet.
    Wenn zum Beispiel immer der Tags Editor genutzt werden soll muss man den Wert für das Kommando anpassen.
    1. "X:\Dein Pfad\chapterEditor.exe" -l ceMTTags "%1"
    2.) Senden an
    Mit "Senden an" können mehrere Dateien/Ordner geladen werden.
    Hierzu erstellt man eine Verknüpfung zur cE.exe (Rechts klick auf cE.exe).
    Diese Verknüpfung kopiert man in den "Senden an" Ordner
    (X:\Dein Benutzer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo)
    Standard Link:
    Ebenso kann diese Verknüpfung bearbeitet werden und man Dateien in einen bestimmten Editor laden.
    Weiterhin kann man auch mehrere Verknüpfungen anlegen mit unterschiedlichen Befehlszeilen.
    1. "X:\Dein Pfad\chapterEditor.exe" -l ceMatroska
    Für Linux funktioniert das "Öffnen mit" ebenfalls, konnte das aber nicht ausgiebig testen.
    Hinweis:
    Für den Konverter ergibt sich damit eine Batch-Funktionalität, die ich aber nicht getestet habe(nur theoretisch).
    Man könnte Dateien direkt konvertieren.
  • CLI Unterstützung (GUI):
    Dateien laden Parameter: -l (kleines L)
    Editor Parameter: ceMatroska, ceOGG, ceAVCHD, ceConverter, ceMTTags
    Input Parameter: Pfad zu einer Datei, einem Ordner oder mehreren Dateien gtrennt mit einem |
  • chapterEditor(cE) rev1.16 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Diesmal nur ein kleines Update mit ein paar neuen Funktionen.
  • chapterEditor(cE) rev1.17 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Ein kleines update mit einer neuer Funktion und ein fix für den Kapiteldatenbank Editor.
  • chapterEditor(cE) rev1.18 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Es gibt zwei neue Funktionen für die Kapitel Datenbank.
    Das direkte Herunterladen der XML-Kapitel Datei in einen vordefinierten Ordner(nicht für OGG/OGM)
    und eine art Sortieren für 4 Spalten.
    Beim Sortieren wird einfach eine neue SQL Abfrage gestartet.
    Es muss ein Titel eingegeben werden und dann kann man auf einen Spaltenkopf klicken um die veränderte Suchanfrage zu starten.
    Nur ein Links-Klick sortiert aufsteigend, andere Mouse-Klicks sortieren absteigend.
    Ein Links-Klick in Kombination mit einer Taste(STRG ALT SHIFT) sortiert auch absteigend.
