Hm, sehe da jetzt leider auch nichts verdächtiges :(. Als Notbehelf könnte man die Versionsnummer vielleicht manuell eintragen, aber das wäre auch keine Dauerlösung.
media-autobuild_suite
Könntest du mal versuchen die Datei x265-hg/source/cmake/version.cmake zu editieren. Dort die Zeile 35 ändern, in:
set(HG_EXECUTABLE "hg.bat")
Und danach das Script starten und schauen was er beim Konfigurieren macht.
Alternativ könntest du auch mal in dem Compilie Script die cmake Zeile (1516 und 1524) anpassen und -DHG_EXECUTABLE=/usr/bin/hg.bat anhängen.
x265 git sources gelöscht und ' -DHG_EXECUTABLE=/usr/bin/hg.bat' jeweils an die cmake-Aufrufe angehängt und das Skript neu laufen lassen.
-> jetzt steht da "-- x265 version 1.4+222-5f9f7194267b"
(Nebenbei: Die MPlayer Leute haben die Analyse von Sourcen langsam aber sicher total verhauen, der Bug ist Umfangreicher als ich gedacht hatte.) -
Komisch ist die Sache mit x265 immer noch, habe es jetzt aber mal so übernommen. Und der Bug in mplayer ist in allen builds? Auch den offiziellen?
Welche offiziellen builds? -
Na die man bei source forge usw. bekommt.
Offizieller, als die die wir bauen sind die auch nicht. Werde ich später mal antesten.
-> passiert mit den Versionen von http://mplayerwin.sourceforge.net/downloads.html auch
Ich bekomme aktuell immer folgenden Fehler:
Alles anzeigenmkdir -p /local32/lib /usr/bin/install -c -m 644 /build32/wxWidgets-3.0.1/lib/libwxscintilla-3.0.a /local32/lib /build32/wxWidgets-3.0.1/bk-deps i686-w64-mingw32-g++ -c -o baselib_datetime.o -D__WXMSW__ -DWXBUILDING -I/build32/wxWidgets-3.0.1/src/tiff/libtiff -I./src/tiff/libtiff -I./src/regex -DwxUSE_GUI=0 -DwxUSE_BASE=1 -Wall -Wundef -Wunused-parameter -Wno-ctor-dtor-privacy -Woverloaded-virtual -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/build32/wxWidgets-3.0.1/lib/wx/include/msw-unicode-static-3.0 -I./include -I/local32/include -D_FORTIFY_SOURCE=2 -D__USE_MINGW_ANSI_STDIO=1 -fno-devirtualize -mthreads -fpermissive -O2 -fno-strict-aliasing -I/local32/include -mms-bitfields -mthreads -mtune=generic -pipe ./src/common/datetime.cpp ./src/common/datetime.cpp: In static member function 'static tm* wxDateTime::GetTmNow(tm*)': ./src/common/datetime.cpp:516:38: error: 'localtime_r' was not declared in this scope return wxLocaltime_r(&t, tmstruct); ^ ./src/common/datetime.cpp: In static member function 'static wxDateTime::Country wxDateTime::GetCountry()': ./src/common/datetime.cpp:809:52: error: 'localtime_r' was not declared in this scope struct tm *tm = wxLocaltime_r(&t, &tmstruct); ^ ./src/common/datetime.cpp: In member function 'long unsigned int wxDateTime::GetAsDOS() const': ./src/common/datetime.cpp:1359:52: error: 'localtime_r' was not declared in this scope struct tm *tm = wxLocaltime_r(&ticks, &tmstruct); ^ ./src/common/datetime.cpp: In member function 'wxDateTime::Tm wxDateTime::GetTm(const wxDateTime::TimeZone&) const': ./src/common/datetime.cpp:1403:48: error: 'localtime_r' was not declared in this scope tm = wxLocaltime_r(&time, &tmstruct); ^ ./src/common/datetime.cpp:1418:49: error: 'gmtime_r' was not declared in this scope tm = wxGmtime_r(&time, &tmstruct); ^ ./src/common/datetime.cpp: In member function 'int wxDateTime::IsDST(wxDateTime::Country) const': ./src/common/datetime.cpp:2063:49: error: 'localtime_r' was not declared in this scope tm *tm = wxLocaltime_r(&timet, &tmstruct); ^ ./src/common/datetime.cpp: In static member function 'static tm* wxDateTime::GetTmNow(tm*)': ./src/common/datetime.cpp:517:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] } ^ Makefile:29217: die Regel für Ziel „baselib_datetime.o“ scheiterte make: *** [baselib_datetime.o] Fehler 1 ------------------------------------------------- build wxWidgets-3.0.1 failed... delete the source folder under '/build32' and start again, or if you know there is no dependences hit enter for continue it first close the batch window, then the shell window
mal versucht den force ffmpeg when demuxing HEVC/VP9 streams from mkv files. Ordner zu löschen?
Was? Wie?
->/build32/wxWidgets-3.0.1 mal gelöscht? -
Ja, jedes Mal. Auch auf 3 verschiedenen PC's alles neu gebaut... Immer wieder der gleiche Fehler. Angefangen hat es am 27.12. Vorher lief alles problemlos.
Ja habe die Meldung auch auf github bekommen. ffmpeg ist wohl auch betroffen. Bin dran und hoffe es heute noch beheben zu können, kann's aber nicht versprechen.
Edit: sollte wieder gehen.
wxWidgets wird jetzt gebaut. Ich bekomme aber noch folgenden Fehler:
Alles anzeigencompile ffmpeg 32bit ------------------------------------------------------------------------------- Klone nach 'ffmpeg-git'... remote: Counting objects: 4849, done. remote: Compressing objects: 100% (4002/4002), done. remote: Total 4849 (delta 1221), reused 2015 (delta 722) Empfange Objekte: 100% (4849/4849), 10.48 MiB | 430.00 KiB/s, Fertig. Löse Unterschiede auf: 100% (1221/1221), Fertig. Prüfe Konnektivität... Fertig. Checke Dateien aus: 100% (4853/4853), Fertig. ERROR: libx264 not found If you think configure made a mistake, make sure you are using the latest version from Git. If the latest version fails, report the problem to the ffmpeg-user@ffmpeg.org mailing list or IRC #ffmpeg on irc.freenode.net. Include the log file "config.log" produced by configure as this will help solve the problem. sed: kann config.h nicht lesen: No such file or directory sed: kann config.h nicht lesen: No such file or directory Makefile:2: config.mak: No such file or directory Makefile:59: /common.mak: No such file or directory Makefile:100: /libavutil/Makefile: No such file or directory Makefile:100: /library.mak: No such file or directory Makefile:102: /doc/Makefile: No such file or directory Makefile:185: /tests/Makefile: No such file or directory make: *** Keine Regel, um „/tests/Makefile“ zu erstellen. Schluss. Makefile:2: config.mak: No such file or directory Makefile:59: /common.mak: No such file or directory Makefile:100: /libavutil/Makefile: No such file or directory Makefile:100: /library.mak: No such file or directory Makefile:102: /doc/Makefile: No such file or directory Makefile:185: /tests/Makefile: No such file or directory make: *** Keine Regel, um „/tests/Makefile“ zu erstellen. Schluss. sed: kann /local32/lib/pkgconfig/libavcodec.pc nicht lesen: No such file or directory sed: kann /local32/lib/pkgconfig/libavdevice.pc nicht lesen: No such file or directory sed: kann /local32/lib/pkgconfig/libavfilter.pc nicht lesen: No such file or directory sed: kann /local32/lib/pkgconfig/libavformat.pc nicht lesen: No such file or directory sed: kann /local32/lib/pkgconfig/libswresample.pc nicht lesen: No such file or directory ------------------------------------------------- build ffmpeg-git failed... delete the source folder under '/build32' and start again, or if you know there is no dependences hit enter for continue it first close the batch window, then the shell window
Das Löschen von dem Ordner (ffmpeg) hilft nicht. -
Vielleicht noch x264 löschen. Manchmal hilft auch ein Blick in die config.log Datei im Soure Code Ordner. Bei ffmepg ist das recht einfach, da die Fehlermeldung immer ganz zum Schluss steht.
Jetzt läuft alles durch.
Danke!
Schwer frustend, da denkt man die mplayer Leute haben das Problem gefixed, dann stellt man fest, dass jetzt noch mehr kaputt ist.
Jetzt werden bei allen DVD Audiostreams die Info:CodeINFO: libavcodec "ac3" init OK!AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, floatle, 448.0 kbit/14.58% (ratio: 56000->384000)ID_AUDIO_BITRATE=448000ID_AUDIO_RATE=48000ID_AUDIO_NCH=2Selected audio codec: [ffac3] afm: ffmpeg (FFmpeg AC-3)
ausgegeben, auch wenn der Stream inital richtig erkannt wird:
->ARGH -
Du meinst er gibt die vorhanden Kanäle nicht richtig an? Und wenn du einfach ffprobe nimmst?
Ignoriere jetzt einfach den Teil der Ausgabe, anfangs wird der Stream ja richtig erkannt.
