TV auf HDMI direkt auf HDD speichern
  • Ja, müsste theoretisch funktionieren. Ich nehme an, du hast einen Sat-Receiver mit Linux-System. Wichtig ist, dass dann eine HDD oder SSD mit ext3 formatiert werden muss, sonst hat Linux keinen Zugriff und es erfolgt keine Aufnahme auf der HDD.
    Am besten vom Sat-Receiver selbst formatieren lassen und initialisieren. Vermutlich muss der Aufnahmepfad für die externe USB-HDD geändert werden.
  • Danke für deine Antwort.
    Mein Receiver hat leider keinen DVB-T2-Tuner. Mit einem DVB-USB-Stick von Hauppauge klappt es nur schlecht, der Stick wird meist nicht erkannt.
    Und:
    Mein Receiver AX61 hat nur einen HDMI-Ausgang(!); mein TV-Gerät UE40F6470 nimmt leider nur Sendungen auf, die über den eigenen Tuner gehen; das vom DVB-T2-Empfänger (Samsung GX-MB540TL) eingespeiste TV-Programm kann nur wiedergegeben werden.
    Es gibt zwar von Techly: Aufnahme- und Streaming-Gerät von HDMI auf HDD, IDATA HDMI-CAPCA01 für >150€, was mir für sehr sporadische Verwendung zu teuer ist.
  • Du empfängst über Antenne (DVB-T2), statt über SAT (DVB-S2). Der AX HD61 ist eigentlich ein guter Receiver. Normalerweise ist da immer ein Empfängerteil nach Wahl mit dabei. Entweder DVB-T2 oder DVB-S2.
    Von der internen HDD des Fernsehers Sendungen aufnehmen, das macht heutzutage keiner mehr.
    Normale Konfiguration:
    Der AX HD61 wird mit einem HDMI-Kabel an einen HDMI-AV-Platz vom Fernseher angeschlossen. Wenn der AX61 wirklich über keinen DVB-T2-Tuner verfügt, dann hat man kein Bild- und Tonsignal, das ist klar.
    Den DVB-USB-Stick von Hauppauge brauchst du überhaupt nicht, denn für das Bildsignal ist der eingebaute Tuner vom Receiver zuständig. Der AX61 hat an der Geräterückseite einen Einschub für eine 2,5 Zoll SATA-HDD. Dazu braucht man nicht einmal das Gehäuse-Oberteil zu entfernen. Der Einschub für eine HDD oder SSD, müsste im Lieferumfang mit dabei gewesen sein.
    Ein DVB-T2-Tuner als Moduleinschub müsste so um die 30 Euro liegen, dann kann man auf die integrierte HDD vom Receiver problemlos aufnehmen. Ich kenne das von meiner VU+ Box. Der integrierte DVB-T2-Empfänger vom Samsung Fernseher ist überflüssig. Lese gerade in einem anderen Forum (hdfreaks.cc), dass du dort auch dein Problem etwas detailierter geschildert hast. Dann hat dein AX61 doch einen DVB-S2-Tuner. Beim Kauf sollte man den Tuner bestellen, den man braucht.
  • Du hast dir sehr viel Mühe gemacht, danke Pro Jo!
    Ich benutze beide SAT-Tuner (DVB-S2) im AX HD61, deshalb separaten DVB-T2-Empfänger.
    Auch die eingebaute HDD (1 TB) benutze ich sehr wohl. Aber mit den beschr. Problemen bzgl. des DVB-USB-Sticks von Hauppauge.
    Denke also, den separaten DVB-T2-Empfänger (der Samsung-Fernseher hat kein DVB-T2) durch einen zu ersetzen, der auch über eine Aufnahmefunktion verfügt.
    Gruß ok
  • Die Mühe ist gern geschehen. Soweit ich weiß, kann man mit dem AX HD61 auch Sendungen auf HDD aufzeichnen. Das wäre der erste Receiver mit dem man das nicht machen könnte. Den USB-Stick von Happauge an den USB-Anschluss vom AX HD61 anschließen, funktioniert wahrscheinlich sehr schlecht bis gar nicht. Und das wird vom AX HD61 bestimmt nicht richtig unterstützt.
    Meinst du als separaten DVB-T2-Empfänger den Happauge-Stick? Ich würde einmal als Test, den modularen Empfänger vom Fernseher entfernen und dafür den DVB-USB-Stick von Hauppauge an einen USB-Anschluss vom Samsung anschließen. Es könnte sein, dass dann ein Empfang unter Umständen funktionieren könnte.
    Ob dann auch eine Aufnahme auf die HDD des Fernsehers erfolgt, das muss man ausprobieren. Wenn das alles nicht klappt, dann wieder so konfigurieren wie es vorher war.
    Eine Dreambox oder VU+ Duo 4K wären da schon besser gewesen. Aber es bleibt jeden selbst überlassen, welche Produkte er kauft. Dann muss man halt damit leben.
    Joachim
  • Danke Pro Jo.
    Der DVB-USB-Stick von Hauppauge am AX61 funktioniert sogar mit guter Qualität, wenn ich ihn durch Hin-/Herschaltung zwischen unterschiedlichen Quellen endlich ausgetrickst habe; beschäftige ich ihn dann mit z. B. einer Daueraufnahme, bleibt er auch in Funktionsbereitschaft - ich sehe das als techn. Herausforderung. Werde Hauppauge und den AX61-Hersteller mal konsultieren.
    Als separaten DVB-T2-Empfänger mit HDD-Funktion habe ich den 'netshop 25 Set: Comag SL65T2 DVB-T2 Receiver' bestellt.
    Für den Samsung-TV habe ich nur eine sep. USB-HDD mit unkomfort., eingeschränkter Aufnahmefunkt., wie oben schon erwähnt.
    Ja sicher, ich hätte etwas größer in die Enigma2-Technik einsteigen sollen; den AX61 habe ich aber auch schon wieder min. drei Jahre und bin grunds. doch sehr zufrieden.
    Gruß ok
  • Mich wundert, dass der Happauge-Stick an dem AX61 überhaupt funktioniert. Aber gut, wenn es bei dir klappt. Comag waren früher auch gute Sat-Receiver. Allerdings hätte ich mir keinen Comag für 40 Euro gekauft. Aber das bleibt jeden selbst überlassen, wieviel er bezahlen will.
    Wenn du dir einen guten Vu+ Duo oder eine Dreambox gekauft hättest, dann wären solche technischen Herausforderungen gar nicht gegeben. Es gibt auch günstige VU+ oder Dreamboxen. Diese machen auch freenet TV und haben ein Irdeto Zugangssystem. Und vor allen Dingen volle Aufnahmefunktionen. Der AX61 ist schon ein guter Sat-Receiver. 3 Jahre ist für einen Sat-Receiver noch kein Alter.
    In Deutschland stagniert leider der technische Vortschritt und es bleibt vorerst bei 4K. In Japan gibt es schon seit 6 Jahren 8K. Oder wenn ich im c’t-Magazin lese, 8K braucht man nicht, dann bräuchte man 4K auch nicht. Dann hätte man auch bei HD 1080 bleiben können. 1983 meinten die meisten Leute, keiner braucht einen Stereo-Ton bei Fernseher. Heutzutage hat man einen 5.1-Ton. Das waren von mir nur einige Anmerkungen.
    Dann viel Glück.
    Jo
  • Abschließend als Info für jene, die ähnliche Probs mit dem DVB-USB-Stick von Hauppauge haben:
    • auf einen DVB-T2-Sender schalten
    • kommt er nicht, auf HDF Radio schalten
    • HDF Radio beenden
    Damit komm ich (fast) immer mit besagtem Stick ins DVB-T2.
