MPEG Aspect Ratio Problem
  • hallo zusammen!
    ich würde diesen thread ja gerne im passenden forum posten, da wird mir aber diese Absicht verwehrt, warum auch immer...
    deswegen wohl hier: ;)
    also:
    ich hab hier eine .mpg (nicht selbst gerippt sprich ich hab die DVD nicht)
    bei der der aspect ratio nicht stimmt. Noch dazu ist sie NTSC.
    Jetzt möcht ich sie in PAL und in einen richtigen Aspect Ratio kodieren.
    Tmpgenc kann sie nicht öffnen mit der Fehlermeldung (wörtlich):
    " "video.mpg" can not open, or unsupported"
    was mach ich da? gibts noch n anderes programm das das in einigermaßen guten quali hinbekommt?
  • Mahlzeit,
    das Thema erstmal in die richtige Sektion.
    Original von Rabbuni
    und nein nicht vom muli, sondern vonnem kumpel...
    Ob das Video direkt oder indirekt vom Esel stammt, wäre völlig uninteressant, wenn es stimmt.
    Gruß Frank
  • bei allen nicht standard-konformen à la mvcd oder ähnliches...
    jo das geht...
    dankeschön
    jetzt noch eine frage:
    vorher war ja das material im falschen aspect ratio was stell ich dann für den output ein? 4:3? oder änder ich die auflösung selber um... ?(
    Kommt drauf an, was Du hast und was Du willst. Wenn es 4:3 letterboxed sein soll, ja.
    Gruß Frank
  • dann erstelle ein *.d2v lade es mit einem AviscriptFile (*.avs) in TMPGEnc
    lies mal diese Anleitung zu FitCD http://www.arlsair.de.vu/
    so sollte dein Script ungefähr ausehen (Pfade anpassen - die werte-Zahlen musst du selber ermitteln)
    LoadPlugin("D:\PROGRA~1\Movie\DVD2SVCD\Avisy2.5\Mpeg2dec\MPEG2Dec3.dll")
    mpeg2source("E:\Arbeit\DVD2AVI_Project_file.d2v")
    # -= AviSynth script by FitCD v1.1.2 =-
    BicubicResize(448,432,0,0.6,25,1,670,574)
    AddBorders(16,72,16,72)
    ConvertToYUY2()
    Rot : fertige Bildgrösse
    Blau : beginn des Bildausschnittes im Orginalbild
    dunkelgrün : sichtbares bild im orginal
    hellgrün : auffüllwerte für rot /links-oben-rechts-unten
    beispiel: 16+448+16= 480 fertige Bildbreite
    72+432+72 =576 fertige Bildhöhe
    du musst die rote Bildhöhe um (432-X) kleiner und die hellgrünen Borderwerte erhöhen (72+(X/2)) - das ist nur ein Beispiel
  • Na gut. Dann machen wir es so:
    1. Du hast mit DVD2AVI 1.76 ein Projekt erstellt?
    2. Du hast AviSynth mit den entsprechenden mpeg2dec*.dll installiert?
    3. Du hast FitCD?
    Das DVD2AVI in FitCD laden und die Zieloptionen einstellen. Das Script speichern.
    4. Du hast VirtualDubMod?
    Das Script damit öffnen. Du siehst das Bild, wie es am Ende aussehen soll. Wenn das Ergebnis falsch ist, bei 3. mit anderen Einstellungen weitermachen.
    5. TMPG.
    Das Script als Video Source laden. Über Load das Template "SuperVideoCD (PAL).mcf" laden. Dann Ziel angeben und RUN.
    Gruß Frank
