Avisynth und CCE Fehler
    Ich habe wirklich schon alles mögliche ausprobiert und etliche Foren gewälzt komme aber zu keiner Lösung.
    Ich verwende Avisynth 2.08 (2.5 auch schon getestet) und CCe 2.50
    Wenn ich nun ein Avs-Script in den CCE-Laden will beendet dieser sich ohne Fehlermeldung.
    Ich kann diese Scripte aber in diversen Playern öffnen, in Vdub usw.
    Kennt jemand das Problem?
    Gruss
    Matthias
  • hi gizzmo,
    Ja,ist ein alt bekanntes!
    Was du dagegen tun kannst:
    benutz eine neuere Version des CCE(die sollten alle laufen)
    oder
    wenn du einen AMD hast welcher so alt ist das er kein einfaches SSE unterstuezt
    fuege diese Zeile deinem AviSynth Script hinzu:
    ResampleAudio(44100)#auch wenn es was mit audio zu tun hat-es hilft!
    oder
    mach mit "makeAVIS" welches du im ffvfw Pack findest ein Pseudo AVI aus deinem *.avs-Script(dieses Pseudo AVI laedst du dann im CCE anstelle der avs)....
    Tja, waerst du mal gleich hier her gekommen oder haettest die AviSynth-Doku gelesen ;).
  • Erstmal vielen Dank fuer die prompte Hilfe, mein Problem hat sich erledigt.
    Es war die Sache mit dem avs ---> in avi konvertieren.
    Ansonsten laueft die Sache nun wieder so wie ich das will.
    (Mann sollte sich halt wirklich merken wie die Sachen funktionieren auch wenn mann sie laenger nicht mehr braucht...)
    Gruss
    Matthias
