Leider sind alle Links, die ich hier gefunden habe, auf das alte Forum.
Also, die Asynchronität mit d2s & bbmpeg treibt mich ja schon längere Zeit zur Verzweiflung. Allerdings war sie bis jetzt immer (ungefähr) gleichbleibend, so dass sie ja leicht zu beheben ist.
Nun habe ich allerdings das Problem, dass der Ton, je länger der Film läuft, immer früher kommt (schätze am Ende ca. 500ms zu früh).
Habe nun von der mp2 am Ende etwas weggeschnitten und hoffte der Ton würde gestreckt. Leider macht das weder tmpegenc noch bbmpeg. Der Versatz am Ende des Films bleibt immer gleich.
Hoffe ihr habt einen Tip für mich ...
Danke
Schleichende Asynchronität
:logfile: + "Encoded_audio_***.log"
Was hast du encodet?
(besorge dir schon mal die Besweet-GUI)
http://212.63.136.4/ac3machine-ger.htmZitat"Change framerate" ist nur dann notwendig, wenn du einen PAL Film in einen NTSC Film (25000 -> 23976) konvertieren willst oder umgekehrt (23976 -> 25000).
wenn du die genauen Werte kennst so korrigieren
http://212.63.136.4/audio-guides-ger2.htm -
Danke für die Tips, aber ich denke das Problem lag bei der Audio Extraktion!
So sah das BeSweetLog des abdriftenden Tones aus:
[00:17:06.400] E7: CRC error
[00:17:06:554] Stream error : Sync found after 1790 bytes
[00:18:13.120] E7: CRC error
[00:18:13:338] Stream error : Sync found after 1567 bytes
[00:37:26.528] E7: CRC error
[00:37:26:778] Stream error : Sync found after 16119 bytes
Dann habe ich die AC3 nochmals mit dem in D2S inkludierten DVD2AVI demuxed.
Mit dieser Version musste ich den Ton nur mehr 300ms nach hinten schieben.
[00:02:04.512] E7: CRC error
[00:02:04:634] Stream error : Sync found after 3582 bytes
[00:02:13.632] E7: CRC error
[00:02:13:786] Stream error : Sync found after 3358 bytes
[00:05:59.040] E7: CRC error
[00:05:59:226] Stream error : Sync found after 1343 bytes
[00:06:00.864] E7: CRC error
[00:06:01:082] Stream error : Sync found after 1568 bytes
Danach holte ich das AC3 nochmals mit DVD2AVI 1.77.3 aus den VOB'S.
Diese lief dann OHNE Fehler bei der mp2 Wandlung in BeSweet und der Ton passte ohne Korrekturen zum Film!
Leider habe ich die BeSweet-Log's (aus Unwissenheit) bisher nie beachtet, es wurde für mich schon fast zur Routine den Ton zu verschieben. Anscheinend hat aber die in DVD2SVCD inkludierte Version von DVD2AVI Probleme beim AC3-Demuxen...
Was meint ihr dazu?
