CD-Brenner: Plextor 4012A; installierte Brennprogramme: Nero 5.5.10.42; PlexTools Prof. Wenn ich einen 800MB-Rohling einlege, bei dem die Kapazitätsanzeige auch tatsächlich 800 MB anzeigt (z.B. TDK), kann ich mit beiden Programmen problemlos bis zu 800MB brennen. Wenn es ein Rohling ist, bei dem trotz 800MB nur 703MB angezeigt werden (und das sind die meisten), dann kann ich nur mit den Plextools diese "Barriere" überwinden und bis zu 800 MB brennen, bei Nero habe ich trotz entsprechender Einstellungen (z.B. Überbrennen erlauben, Disc-at-once-Modus, etc.) keine Chance - ich bekomme jedesmal die Meldung, daß die Kapazität des Rohlings nicht ausreicht und ich einen anderen Rohling verwenden soll, und beim Quittieren dieser Meldung wird der Rohling ausgeworfen.
Frage 1: Mache ich hier etwas falsch, oder kann Nero in diesem Fall tatsächlich nicht brennen?
Frage 2: Welche anderen Brennprogramme (außer Plextools) können in solchen Fällen problemlos überbrennen ?
Welche CD-Brennprogramme erlauben Überbrennen ?
Zitat von SillKotscha
firmaware 1.05 installieren und gut ist
firmware 1.05 für den Plextor Brenner hab ich schon längst installiert - das Problem ist ja nicht, daß der Brenner nicht überbrennen kann, sondern daß Nero es (offenstichtlich) nicht kann. Daher meine Frage, welche anderen Programme es können - -
gut... Überbrennen erlauben ist ja schonmal ein Anfang - hier musst Du natürlich auch die richtigen "Minuten eintragen"... bin gerade auf der Arbeit - daher poste mal ein Bild bezgl. Deiner Einstellungen dort und wir sehen dann mal weiter
gruß Sill -
jut, ich habe da 99:59:00 - aber sollte den Kohl nicht fett machen
tja, da ich den gl. Brenner habe und ebenso mit Nero (über)brenne, wüßte ich nun auch nicht weiter... sorry -
@ Erich99
Wie sieht´s mit anderen Brennprogrammen aus.
Passiert da dasselbe.
Du kannst z.B. mit Nero ein Image erstellen (Layer Recorderauswahl/Recorder/Image-Recorder), dieses dann mit Alcohol (gibt es als Trial-Version, läuft 4 Wochen) brennen. Aber auch erst hier überbrennen erlauben.PS: War eben mal auf einem anderen Board lt. der dort einsehbaren Brenner-Liste kann dein Brenner nur 94 min 59 sek. brennen. Stell Nero darauf ein.
http://www.plextor.be/English/techni…html#4012TA-105
lt info auf dieser Plextor Site kann mein Brenner "Writing up to 99 minutes". Allerdings hatte ich auf einer anderes Homepages auch die Sache mit den 94:59 gelesen. Was aber bezüglich meines Problems mit 800 MB-Rohlingen völlig egal sein sollte;
Wie bereits eingangs gesagt, die PlexTools haben damit kein Problem, Nero schon - das verstehe ich nicht !
