Hallöle alle zusammen.
Ich hab' mich entschlossen hier im Forum anzumelden da scheinbar einige hier anwesend sind die sich seit ewigkeiten mit dem encoden beschäftigen.
Also ich hab einen Film im Avi Format forliegen mit einer englischen ac3 Tonspur.
Diesen Film möchte ich in ein DVD Koformes Format umwandeln und danach mit DVD Maestro Authoren.
Eigentlich kein Problem, hab ich ja auch schon >ein< Mal gepackt, nur bei diesem nicht.
Der Film inkl. bzw. auch der originalton hat eine Länge von 01:38:31:816( laut VirtualDubMod)
Die deutsche T-Spur aber 01:38:31:808
Da nun DVD 2 SVCD kein Movie ohne Ton encoden kann ( in der Einstellung AVI to DVD natürlich ) hab ich versucht den Streifen mit der engl. Spur zu encoden, mit TMPGEnc wieder zu trennen und dann im Maestro den Streifen wieder mit der deutschen T-Spur zu authoren.
Klingt sicher sehr abenteuerlich ( ist es bestimmt auch ) aber in der Not und Unerfahrenheit hab ich mir halt so geholfen. Und beim erstenmal mit Erfolg.
Nur muss ich dazu anmerken das in diesem Fall Movie und ac3 exakt die selbe länge hatten.
Diese Methode funktionierte aber bei dem oben genannten, zweiten Streifen nicht.
Denn DVD 2 SVCD hat aus der Movielänge von 01:38:31:816 ein MPG für die DVD in der Länge von 01:34:???? gemacht.
Also um vier Minuten gekappt.
Achso, eines noch, ich hatte bei DVD 2 SVCD unter Bitrate und CD Size eine Größe von 4000 eingegeben da ich ja noch ein Titelbild und die ac3 dazurechnen musste im Maestro.
DVD 2 SVCD hat aber den Streifen nur in einer Größe von 3.088 encoded.
Dementsprechend kann ich auch nicht mit Maestro authoren da nun Movie und Ton sehr stark auseinanderliegen/ asynchron sind.
Was natürlich auf der Hand liegt.
So, nun bin ich ratlos und hab den Streifen auf der Platt und ENDE.
Ich hab zwar schon Stundenlang hier im Forum gesucht ( manuell und mit der Suchfunktion ), aber keine passende Lösung gefunden.
Wäre für Hilfe echt dankbar.
Greetz und CU
Encoding Probleme für DVD mit DVD 2 SVCD
Moin und Willkommen im Forum,
Dein Problem ist eines, welches öfter vorkommt. Allerdings sind die Videos dann meist aus dem Esel und illegal. :hm: Da solche Fragen dann nicht behandelt werden, konntest Du auch keine Lösung finden.
1. Mit VirtualDubMod müsste man auch AC3-Tonspuren austauschen können.
2. Die Videospur verkürzt sich von 1:38 auf 1:34. Das sind 4 min bei knapp 100 min, also 4 %. Die Erklärung dürfte im Speedup liegen. Das encodete Video hat 25 fps, das Ausgangsvideo nur 24.
3. Die Größe der Datei ist von den Bitrateneinstellungen ahhängig. Ist die durchschnittliche Bitrater zu niedrig gewählt, ist die Datei entsprechend kleiner. -
Hi Fr_An,
erst einmal danke für deine schnelle Antwort.
Ich weis zwar nicht ob ich alles verstanden habe ( eher nicht ), aber hab anschließend den Film noch einemal mit DVD 2 SVCD umgewandelt und es ging dann.
Film und die de ac3 Spur funktionierte einwandfrei.
Jetzt hab' ich aber ein neues Problem. Und da du scheinbar SEEEEHR viel Ahnung hast und ich selbst mit der Suche hier schon wieder kein Glück hatte, dachte ich mir ich kontaktiere dich noch einmal.
Also ich hab' den Film encoded und wählte unter Conversion > 16:9(borders added, encoded as 4:3) weil ich einen 4:3 Tv habe.
Hat immer geklappt, nur diesmal wurde mir etwas am oberen und unteren Rand des Films regelrecht geklaut und mit zusätzlichen Balken gefüllt.
Ich hab jetzt schon herausgefunden das mein Film im sog. Cinemascope Format ( 2.35:1 ) forliegt.
Hier mal zur Verdeutlichung:
Den weissen Strich hab' ich nur zum besseren Verständniss gemacht, ganz soooooo viel wurde nicht geklaut.
Meine Frage natürlich, wieso klaut DVD 2 SVCD nichts an den Seiten, aber oben und unten.
Ich hätte es ja verstanden wenn lediglich das Bild mehr gestaucht worden wäre, aber es fehlt ja nun was.
Wenn ich ein STILL PICTURE mache unter dem Start Button zeigt er mir keine Veränderung an.
Liegt das an diesem Frameserving oder Resize????????
Wäre toll wenn du mir helfen könntest.
Greetz,
Nightwalker:cheers: -
Guten Tag,
Zitat von NightwalkerHier mal zur Verdeutlichung:
Auf diese Art wird ein Bild, welches auf einem Server liegt; eingebunden. Zum Hochladen kannst Du den Link "Manage Attachements" benutzen.
Zitat von NightwalkerHat immer geklappt, nur diesmal wurde mir etwas am oberen und unteren Rand des Films regelrecht geklaut und mit zusätzlichen Balken gefüllt.
Der Grund ist der TV Overscan. Es handelt sich dabei um den am TV nicht sichtbaren Bereich. Dieser wird ringsrum abgeschnitten und durch einen schwarzen Rand ersetzt. An den Seiten fällt es nicht auf, da er dort tatsächlich im nicht sichtbaren Bereich ist. Es fällt nur oben und unten auf, weil dieser Bereich in den sichtbaren Bereich gezogen wird. Dort ist das Entfernen des TV Overscan sinnlos.
Ein Alternative ist FitCD/Fit2Disc. Dort wird das Bild nicht beschnitten, sondern verkleinert, so dass am Ende das gesamte Bild erhalten bleibt.
