Forces Subs bei DVD to DVD-R
  • vielleicht ist meine frage auch zu trivial, aber irgendwie steig ich da nicht durch..
    wie stelle ich die untertitel-spur so ein, dass diese bei der wiedergabe dauerhaft (sprich als forces sub) erscheint?
    reciht das aus, den entsprechenden VTS-File in IFOEdit zu laden und den betreffenden Untertitel auszuwählen und auf "forced capture" zu ändern?
    im alten forum konnte ich nur beiträge zum thema finden, die DVD 2 SVCD behandelten..
    kann jemand weiterhelfen?
  • Hier eine kleine Anleitung für Forced Subs, die hat mal Tommkill zusammengeschrieben und funktioniert wirklich zuverlässig:
    Ich hoffe geholfen zu haben.
    CU
    Markus
  • Guide mit IfoEdit
    1. Die Ifo des Hauptfilms öffnen (VTS_01_0.ifo)
    2. Doppelklick auf VTS_PGC1
    3. Im unteren Fenster die Zeile "there is no PGC Command Table" suchen
    4. Rechter Mausklick und dann im Kontextmenü "add precommand" auswählen
    5. Linksklick auf die letzte Zeile "Pre Command Nop"
    6. Es öffnet sich ein Fenster mit mehreren Nullen
    7. Die erste Doppelnull mußt du durch 51 ersetzen
    8. Die 5. Doppelnull änderst du in C* (* = der Untertitelstream der geforced werden soll. Willst du also die 1 UT-Spur forcen, wird aus dem * eine 0, also c0. Willst du die 2 UT-Spur forcen wird aus dem * eine 1, usw.)
    9. OK klicken
    10. speichern
    ·MrP·
    EDIT: Tja, da war der Markus wohl schneller!
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten :motz:
