• Fit2Disc 1.1.2 in Verbindung mit DVD2SVCD 1.2.1 b3
    1. Wenn ich die Film Pixel mit Fit2Disc ermittel, muss ich doch nur die Zwei ermittelten Zeilen:
    "BicubicResize..."
    "AddBorders...."
    in das "Edit Avisynth Script File" einfügen/ersetzen. (SAVE und OK)
    2. Habe ich eine Film Quelle wo Fit2Disc folgende Film Pixel ermittelt hat:
    718 x 434
    Durch die Crop-Funktion (steht auf accurate) wird der wert auf
    684 x 434 geändert. = 34 Pixel weniger. (4,7%)
    Jedenfalls fällt dies doch schon deutlich auf dem TV auf.
    Soll ich jetzt Crop-Funktion anstatt "accurate" auf "max. width" stellen?
    Was den "error" von 0,07% 5,04% aber ändert.
    Oder soll ich einfach die ermittelten Film-Pixel auf 718*433 ändern.
    Ergebnis Crop-Funktion (accurate) = 716*432 (error: -0,03%) <-- am sinnvollsten, oder?
    Grüsse
    NoNameXXX
  • 1. Ich benutze AutoFitCD. Damit werden die ermittelten Werte automatisch übernommen (siehe Arlsairs D2S Anleitung).
    2. Ich benutze nicht Arlsairs Einstellungen sondern gehe wie folgt vor:
    Grundeinstellung:
    -Statt accurate no cropping (wird trotzdem gecropped, wenn wie folgt vorgegangen wird)
    -macroblock alligned (schieber ganz rechts)
    -Bicubic precise, oder wie man will
    2a.
    Voraussetzung: D2S -> Frameserver: Resize to SVCD eingestellt:
    - 2 Blocks TV-Overscan
    - Jetzt kommt das croppen: Die von FitCD ermittelten horizontalen Filmpixel durch 672 ersetzen.
    - den untersten round to Regler so anpassen, daß der error möglichst nahe bei 0 % ist. Manchmal hilft es auch den darüber liegenden Resize-Wert etwas zu ändern.
    2b.
    Voraussetzung: D2S -> Frameserver: Resize to DVD eingestellt (mache ich nur bei DVDs mit extrem großen Balken 2,35:1 und es sollte auf eine hohe Bitrate geachtet werden. Die fertige SVCD entspricht dann nicht mehr dem Standart) :
    - 3 Blocks TV-Overscan
    - horizontale Filmpixel wieder durch 672 ersetzen
    - den untersten round to Regler (und den Resize-Wert) wieder anpassen um den Error zu verringern
    Das Ergebnis kann man bei AutoFitCD auch testen indem man auf den AutoFitCD Button drückt und dann nochmal detekt Borders drückt. Dann sollte das berechnete Bild wieder in das Originalformat zurückspringen wodurch man die gemachten Änderungen kurz erkennen kann. Das Bild sollte sich dabei möglichst wenig verändern bis auf die durch das entstandenen Balken und ein leichtes verschieben durch die "macroblock alligned" Einstellung. Leider muss man dann alle Schritte nochmal von vorne machen.
    Bei Filmen, die im 4:3-Format vorliegen ist diese Anleitung nicht ganz optimal. Man müsste aber einfach oben/unten selbst croppen und im Fall 2a. den vertikalen Wert durch 544 ersetzen...
    Zodiac
  • @ nonamexxx
    Zu 1.) Genau, nur die 2 Zeilen ersetzen!
    zu 2.) Diese Frage kann ich dir nicht beantworten.
    Nur soviel ich lasse die Einstellungen immer auf "accurate"
    Bei den ermittelten Filmpixel ist es, glaube ich, zu empfehlen in diesem Fall eine durch 2 teilbare Zahl einzugeben. Das wären dann 718x434 und nicht 718x433.
    Den "error" so kein wie möglich halten.
    Noch ein Tip. Wenn du das Avi-Script, nachdem Du auf "save" geklickt hast, in VirtualDubMod lädst kannst du dir das Ergebnis des Resizings am Bildschirm anschauen. Ist auch ganz brauchbar wenn man nach Neutross` Forced Sub Anleitung vorgeht. Um die Lage der Subs noch zu verändern oder ob sie überhaupt mit eingebunden werden.
    Ich bin der Meinung wer Fit2Disc hat, der kann auf AutoFit verzichten. ;D
    Edit:
    Ist vielleicht doch am sinnvollsten, aber dann kannste gleich 718x432 eingeben.
  • @ Zodiac
    Danke für die ausführliche Anleitung für AutofitCD, aber ich will erstmal lieber bei Fit2Disc bleiben.
    Grund:
    1. Habe ich mir das Prog. im Dec 2002 und dann will ich es auch nutzten.
    2. Komme ich jetzt auch mit klar. (hoffe ich)
    @ Fietz
    Danke auch!
    Die von Fit2Disc ermittelten Filmpixeln ändere ich jetzt oft manuell ab.
    Wie oben in meinem letzten Beispiel:
    Ermittelte Filmpixel: 718 x 434
    Crop-Funktion (accurate): 684 x 434
    Manuelleänderung auf: 718 x 433
    Crop-Funktion jetzt: 718 x 432
    Im Ergebnis unten stehen dann ja die Werte aus der Crop-Funktion
    Ach noch danke für den Hinweis mit dem "durch 2 teilen".
    (Obwohl, Fit2Disc das schon für mich gemacht hat)
    Grüsse NoNameXXX
  • Fit2disc hat in dem Bereich die selben Funktionen. Also kannst du auch nach meiner Anleitung vorgehen.
    Vergleich doch mal das Ergebnis deines Scriptes mit dem Original. Mit deinem Script wird das Bild kleiner (so, als ob man sich weiter weg vom TV hinsetzt).
    Zodiac
