Hi Folks,
nachdem ich mir alle Threads zu dem Thema am Freitag durchgelesen habe, brauchte ich erstmal das Wochenende, um mich zu erholen.
Aber erstmal zu meinem Problem: Wenn ich versuche ein TV-Programm zu capturen, habe ich zwar Bild, aber keinen Ton.
Nun zu meiner Konfiguration:
Microstar Avantgarde P 21860
MSI Motherboard mit Intel P4, 2.8GHz HT
Sound on board, AC97
Medion TV-Tunerkarte mit SAA7134
Windows XP Professional, SP1
DirectX8.1
Treiber:
1. Legacy Videoaufnahmegerät
Aufnahmetreiber für WDM-Video For Windows (Win32)
2. Medion (7134) WDM Video Treiber
Phillips Semiconuctors, Version: 2.3.0.4
3. Medion TV-Tuner 7134 MK2/3
Phillips Semiconuctors, Version: 2.3.0.5
4. Realtek AC'97 Audio
Realtek Semiconductor corp., Version: 5.10.0.5370
5. Legacy Audiotreiber
Standardsystemgeräte, Eigenschaften: Leer
Software: Cyberlink PowerCinema 2.0
Versuche ich mit PowerDirector zu capturen, habe ich schon beim Preview keinen Ton. Mit VirtualVCR habe ich im Preview einen Ton, aber nicht in der Aufnahme (wie PowerCinema). Im Soundmanager ist unter "Aufnahme" TV-Video-Karte ausgewählt, alle Schieberegler sind fast am Anschlag.
Die Threads, die ich mir durchgelesen habe, behandeln Probleme mit VirtualDub oder Qualitätsprobleme, aber nicht mein Phänomen.
:nein:
Ich kann mir vorstellen, dass die "alten Hasen" in diesem Forum das Thema 7134 nicht mehr sehen bzw. hören können, aber es muss doch jemanden geben, der mit der Originalkonfiguration (Karte, Software, Treiber) Programme gecaptured hat. Über die Qualität kann man streiten, später. :zunge:
7134-Karte, die ca. 22341.
:welcome:
Hast Du Deine TV-Karte mit dem Line-In der Soundkarte verbunden? -
Hi zisoft,
zuerst vielen Dank für die herzliche Begrüssung! :ja:
Seitdem ich den Rechner (Ausstellungsstück beim Media Markt) gekauft habe, habe ich das Gehäuse nur aufgemacht, um nach der Modellbezeichnung des Motherboards, der GraKa etc. zu suchen. Der Sound ist onboard. Ich nehme also an, dass von der TV-Karte ein Kabel Richtung Motherboard abgehen muss. :hm:
Muss ich erstmal schaun. Bin jetzt auf meiner Arbeitsstelle. Melde mich heute abend oder morgen wieder.
Vielen Dank erstmal für deine Mühe.
P.S.: Wenn ich einen Ton bei Preview höre, bedeutet das nur, dass die TV-Karte mit Line-out verbunden ist, korrekt? -
Bei mir ist diese Verbindung aussen. Bei der TV-Karte lag ein 20cm langes Klinkenkabel dabei, das vom Audio-Out der TV-Karte in den Line-In der Soundkarte gesteckt werden musste.
Da Du beim Preview aber schon den Ton hast, scheint die Hardware soweit schon mal korrekt verdrahted zu sein. Wie sehen denn Deine Audio-Einstellungen im Capture-Programm aus (welcher Eingang ist ausgewählt). Ausserdem sind noch die Audio-Einstellungen der Systemsteuerung interessant: Doppelklick auf den Lautsprecher in der Task-Leiste, dann Optionen->Eigenschaften und hier auf Aufnahme umstellen. Hier muss Line-In aktiviert sein.
Man das geht ja fix hier! ;D
Also in PowerCinema ist z. B. TV-Karte Audio eingestellt, genauso wie in den Audio-Einstellungen der Systemsteuerung. Hier scheint der Hase im Pfeffer zu liegen. Also statt TV-Karte hier Line-in auswählen. Werde ich heute abend gleich ausprobieren! :ja:
Bis hierhin erstmal danke. -
Sooooo, Line-In war es auch nicht. :nein:
Aus lauter Verzweiflung habe alle Möglichkeiten durchprobiert und siehe da, wenn ich CD-Player als Audioquelle auswähle, habe ich einen, wenn auch stark verrauschten, Ton.
Da ich auch beim Anschliessen meines Videorekorders an Composite bzw. S-Video lediglich einen scharzen Bildschirm zu sehen bekomme, werde ich mir heute den Rechner unter den Arm klemmen und zum Media Markt bringen. Ich bin doch nicht blöd. -
ich hab das gleiche problem und bekomms auch nicht auf die reihe... die tv karte hat hinten drei stecker, gelb rot und weiss, und mein motherboard hat nen roten und nen schwarzen. ich hab dann einfahc mal aus scheiss den roten in den roten gesteckt, hatte aber immer noch keinen sound... also, wie krieg ich das hin? ich hab leider keine soundbuchsen aussen an der karte, kann also net einfach von da zur soundkarte legen... vielen dank fuer die hilfe erstma!
arne
Ich mach es immer so:
Den Line-Out der TV-Karte mit dem Line-IN der Soundkarte verbinden oder intern anschließen (AUX). Dem entsprechend den Windows-Mixer konfigurieren ... fettig.
Gruß Gunnar
