ich habe ein DV-Avi mit AVI2SVCD und CCE in MPEG2 konvertiert.
Da DV ja interlaced ist, habe ich AVI2SVCD "No Deinterlacing" ausgwählt weil im TV das interlaced Bild ja normalerweise wieder richtig dargestellt wird.
Jetzt sieht das Bild im Fernseher aber interlaced aus, Streifen, Kammeffekt etc.
Wie kann das sein?
Wenn ich im AVI2SVCD irgendeine deinterlace Funktion auswähle sieht es im TV gut aus. Normalerweise müßte es doch andersrum sein.
Vielen Dank für Eure Antworten
krider
Interlace Streifen im TV??
die Einstellung "No Deinterlacing" ist für normale Filme für interlaced brauchst du eine andere Einstellung
Welche denn? Keep Interlaced?
Wo ist denn der Unterschied zwischen beiden? -
also, wenn Interlaced-Streifen am TV sichtbar sind, laesst das auf ein falsches Resizing schlieszen.
Da ich mich mit diesen All-in-one Programmen nicht auskenne kann ich leider nicht konkret helfen.
Jedenfalls darf Interlaced Video nicht mit einem herkoemmlichen Reiszer veraendert werden.
man muss vorher die das video in die hallbilder zerlegen und dann resizen und anschlieszend die halbbilder wieder zusammenfuegen.so wird aus
bicubicresize (640,480)
dashier:
Edited:
separatefields.bicubicresize (640,240).weave -
Hab ich versucht, hat keine Veränderung gezeigt.
Wer möchte kann sich den Ausschnitt ja mal hier anschauen
http://www.escrima-trier.de/clip1.mpg -
also so wie das sample aussieht, duerfte es kein Interlacing am TV geben.
allerdings einen netten Stroboskop-Effekt, da die Fieldorder anscheinend falsch gesetzt wurde.Stelle das Encoding mal von BFF (Bottom Field First) auf TFF (Top field first), oder umgekehrt, um. Dann sollte es gehen.
(Dies ist nur eine Vermutung, wenn ich dem NVDVD-MPEG2-Filter Vertrauen kann. Der kann naemlich 50fps-Playback
ich habe mal eine Interlaced DVD encodiert , das Resize mit AutoFitCD durchgeführt und im FitCD-Fenster ein Häckchen bei Interlaced Resizing gemacht
dabei änderte sich das Avisynth script von
ZitatBicubicResize(464,560,0,0.6,1,6,718,564)
AddBorders(8,8,8,8)auf
ZitatSeparateFields()
BicubicResize(464,280,0,0.6,1,3,718,282).Weave()
AddBorders(8,8,8,8)zusätzlich habe ich im advanced settings vom CCE ein Häckchen bei "use cce template" gemacht Download:
http://home.t-online.de/home/340044300675/ -
Erstaunlich, mit Top field first sieht es ja schon mal ganz gut aus. Danke für den Tip.
Wie kommt das? Ich dachte mal gelesen zu haben, dass bei DV immer Bottom field first vorliegt.
vllt hast Du ungeradzeilig gecroppt?
Poste mal Dein Script.
Ignoriert doch bitte die genauen Zahlen und das Bottom field - ich habe nur irgendwas genommen - nur mal mit mal ohne Häckchen
Hier kann ich gar nicht mit dem CCE arbeiten und mit dem TMPGEnc mehr als 3min eine Zumutung (Celeron-A 500 mhz) -
Hier mal mein Logfile im Anhang
Edit
ich hab auch in den Advanced Options vom CCE "Progressive Scan" und "Zigzag" ausgestellt.
