Speziell bei dieser DVD bekomme ich immer diese Fehlermeldung unter Scenarist (mit DIF4U wurde alles mitdemuxed bis auf 2 Tonspuren, unter Reauhtorist wurden von den 7 vorhandenen VTS die letzen 3 Abgewählt, die erste VTS ist der Hauptfilm der Rest sind nur Extras):
ZitatAlles anzeigen
Error The number(0.0) of frame in a VOBU is less than 10.00 (around 00:01:37;19).
Warning Exiting is canceled because "ExitVobuSizeError" is 0 in the file Scenarist.ini.
Error Can not read a GOP at 00:01:38;06 (try to read = 80544 B; read done = 18680 B).
Error Please check the video stream (D:\xyz\VTS02\VTS__02_P01.4~3_1.MPV) or the .vif file or re-generate them.
Error dvd_mux : DoMux Multiplexing Error
Error Terminated Multiplexing (VTS_02.scn-VTS_02_PGC_01_t.vob).
Error Can't read the input stream.
Error Multiplex is failed.
Info Multiplexing failed, Track<VTS_02_PGC_01>
Error MuxFromDB:MuxVTS failed
Error Multiplex failed
Error DVD files could not be created
Kann es vielleicht sein das ich unter DIF4U PGC's ANgewählt habe welche zu klein waren um Sie mit CCE neu zu encoden. Da dieser fehler nicht nur für ein File auftritt sondern für so gut wie alle abgesehen vom Main-Movie.
Ich bin auch ein Hirni hätte auch mal testen sollen ob die MPV-Files sich überhaupt öffenen lassen.
Da ich momentan auch auf der Arbeit bin kann ich es nicht testen. Gehe aber mal stark davon aus das sie sich wohl nicht öffnen lassen, obwohl es beim Import keine Fehlermeldung gab!
Falls genauere Angaben benötigt werden so kann ich diese wohl erst gegen 21uhr machen.
