Bin neu hier und gleich meine erste Frage an die Community !
So..
Habe bei dem oben genannten DVD-Recorder folgende Probleme beim Abspielen bestimmter Disc-Zusammenstellungen, eigentlich handelts es sich nur um zwei..
1. SVCD ----> ruckelt im Bild und Ton sobald ich's als VCD laufen lasse geht's ohne jegliche Probs, nur das ständige Convertieren ins schlechtere VCD-Format nervt gewaltig (ich will's als SVCD haben da das Bild schöner rüberkommt) !!!
2. MiniDVD --> Habe eine DVD/CD vom Kumpel erhalten die schon gerippt ist um das ganze als MiniDVD zu brennen und abspielen zu laßen. Im billig Player funktioniert das gnaze ohne Probs aber bei dem Recorder funkts net, warum auch immer obwohl sich's ja um DVD Daten eigentlich sich handeln.
Hoffe es gibt jemanden der mir Helfen kann oder es gibt noch gleichgesinnte mit dem Recorder hier im Forum :ja:
Panasonic DMR-E100 probs.
hier findest du auch infos
http://www.dvdrhelp.com/dvdplayers.php…h&Search=Search -
Danke für die Antwort, kann damit zwar einiges anfangen, aber wie ich mein Problem damit löse weiß immer noch nicht so recht !!!
mfg -
Wenn einer einen Tip für mich hat wie noch evtl. das MiniDVD Problem lösen könnte wäre ich sehr dankbar.
mfg -
du könntest versuchen Mischformate zu erstellen zb eine SVCD als VCD gebrannt oder eine VCD mit der Auflösung einer SVCD - eventuell die Bitrate anheben - hast du den Ton deiner SVCD mit 44.1 khz oder 48.0 khz erstellt - versuche es mal andersherum - möglicherweisse stören ihn auch die 480x*** in der Auflösung - versuche dann mal 352x576 oder 352x288 bei SVCD
das ist halt alles eine Probierei ob und wie du deinen DVD-Recorder austricksen kannst
bei 2 ist es genauso das ist auch kein genormter Standart -
:cool: Danke Seigel :zunge: !
Habe das erste Problem gelöst indem ich die SVCD Datei mit Tmpgenc so bearbeitet habe das er denkt das es eine MPEG1 Datei ist, obwohl es eine MPEG2 *ist* !
So funkt's immerhin mit besserer Grafik ohne jegliche Probs als VCD, und das allerbeste ist das der ganze Vorgang nur ca. 3-4 min. dauert + Brennen nochmal 3 min also im ganzen 6-7 min., recht akzeptabel oder ???
thx
P.S.: mit dem 2. Prob werde ich noch vorerst bißle herumexperementieren.
