hallo, ich möchte gern einige avis ein- und ausfaden. hab mir dazu avisynth und adobe premiere angeschaut und nix gepeilt. ulead video studio in der trial version wollte garnicht erst starten. die bildauflösung wurde zwar angepasst, aber nach jedem klick auf die exe begann das programm kurz zu starten und verschwand dann im nirvana. keine ahnung warum. pinnacle werd ich sicher auch mal probieren, aber ich lese überall von mindestanforderungen an systemleistung und ram, die ich nicht habe mit meinem PIII (933 Mhz) mit 256 SDRAM. hab auch viel gelesen, dass es abstürzt, wenn man nicht genug systemresourcen hat. daher werd ichs sicher garnicht erst versuchen.
gibt es nicht irgendwin kleines tool, welches avis ein- und ausblenden kann, ohne nochmal neu zu encodieren, wie es wohl ulead video studio machen soll?
mfg
tinobee
finde kein programm zum avis ein- und ausfaden
Wenn du Avisynth 2.5x installierst kannst du auswählen ob du auch die German Documentation dazu willst – ein Auszug daraus
ZitatLineare Editierung / Schnitt:
Wenn man diese Datei nochmals im Media Player öffnet, sieht man wieder die Copyright-Meldung, jetzt allerdings halb so gross wie vorher.
ReduceBy2 ist ein Transformations-Filter, welches den vorhergehenden Clip nimmt und in irgendeiner Weise umwandelt. Viele diese Filter können zu einer Filterkette zusammengehängt werden, genauso wie in VirtualDub.
Noch eine Zeile dazu, um das Video am Schluss auf Schwarz auszublenden:
Version
ReduceBy2
FadeOut(15)
Nach dem Wiederöffnen sollte das Video während den ersten 9 Sekunden gleich ausschauen wie vorher und dann in der letzten Sekunde samft auf Schwarz ausblenden.
Das FadeOut filter verwendet ein numerisches Argument, mit dem die Anzahl der Bilder (Frames) angegeben wird, die für das Ausblenden verwendet werden. Das Video, das von Version erzeugt wird, läuft mit 15fps, daher beginnt das Ausblenden eine Sekunde vor dem Ende.Angenommen es dauert zu lange bis das Ausblenden beginnt. Dann kann man den Anfang wegschneiden. Der Clip, den Version erzeugt, ist 150 Frames lang (15 fps mal 10 sec).
AviSynth beginnt die Numerierung der Frames bei 0.
Daher haben die Frames die Nummern 0 bis 149. FadeOut hängt einen Frame zusätzlich dran, daher gehen die Frames nach diesem Skript von 0 bis 150. Um die ersten 120 davon zu entfernen, schreibt man dies:
Version
ReduceBy2
FadeOut(15)
Trim(120,150) # Schneidet dei ersten achten Sekunden weg
In diesem Beispiel wurde zum ersten Mal ein Kommentare verwendet.
Kommentare starten mit dem # Zeichen und dann die ganze Zeile gültig. Sie werden von AviSynth völlig ignoriert.
Der Trim Filter verwendet zwei Argumente, getrennt mit ein Komma: der erste und der letzte Frame, die vom Clip verwendet werden soll. Wenn man als letzten Frame 0 einsetzt, bedeutet das "Ende vom Clip", daher hätte man auch schreiben können: Trim(120,0).Die Frame-Nummern auf diese Art zu verfolgen ist sehr mühsam. Es ist wesentlich einfacher, ein halbfertiges Skript in VirtualDub zu öffnen, wo die Frame-Nummer auch angezeigt wird. Man kann auch den internen ShowFrameNumber Filter verwenden, der auf jeden Frame die Frame-Nummer schreibt.
In der Praxis ist ein sehr viel häfiger genutzte Quell-Fiter als Version ist AVISource, womit eine AVI-Datei (oder diverse andere Dateitypen) von der Festplatte geöffnet werden kann.
Falls du eine AVI-Datei parat hast, kannst du dieselben Filter auf die AVI-Datei anwenden.
AVISource("C:\Dateiname.avi") # Passe den Dateinamen und der Dateipfad an
ReduceBy2
FadeOut(15)
Trim(120,0)-
Sogar ein einzeiliges Skript, das nur aus dem AVISource Befehl besteht, kann schon sinnvoll sein. Nämlich dann, wenn man AVI-Dateien, die größer als 2GB sind, auch mit Applikationen öffnen zu können, die eigentlich nur Daten bis 2GB unterstützen.
