leider ist AAC Audio noch nicht in VirtualDubMOD implementiert.
Also muss ich wohl mit MKVtoolnix-0.7.9 arbeiten, geschafft habe ich bisher:
-muxen (ist einfach, man sollte nur die AACs als MP4 Files muxxen, dann braucht man sich weniger sorgen machen und es gibt keine warining message)
-cutten (Tipp: mit Vdubmod gucken wo man cutten will, z.B. beim Keyframe 1:06:12.750, dann bei Global split anhaken und by time wählen dort kommt dann folgende Zeit rein: 1:06:13, also immer aufrunden!!! Ach und maximum number of files sollte man auf 2 setzen, wenn man sicher gehen will, das man nur 2 Files haben will)
*Edit:
noch ein Tipp zum cutten:
don´t link Files sollte man anhaken, weil wenn Kapitelinformationen im File vorhanden sind, dann wird die Zeit korrigiert und funktionieren auch weiterhin in den Teildateien. Mit Subs hab ich es noch nicht getestet.
Jetzt vermisse ich noch die merge bzw. join Funktion, einfach 2 MKV bei Input via ADD einfügen klappt nicht, dann erzeugt MKVmerge GUI eine Datei, wo zwei Videos parallel abgespielt werden :hm:
Ich denke mal es ist supereinfach, aber ich finde es partout nicht
*Edit2:
hab jetzt eine Lösung, wenn auch etwas umständlich, aber eigentlich merge ich so gut wie nie:
Beispiel Film mit AAC HE Audio und Xvid Video
mkvextract tracks teilfilm1.mkv 1:teil1.avi 2:teil1.aac
mkvextract tracks teilfilm2.mkv 1:teil2.avi 2:teil2.aac
Danach die AVI Dateien mit Vdubmod zusammenfügen und die AAC Dateien mit folgender Befehlsfolge aneinander hängen:
copy /b *.aac audio
ren audio audio.aac
nun kann man alles wieder in eine grosse mkv Datei reinmuxen.
Bei Chapter und Subtitle wird es komplizierter, da speicher ich einfach die ursprünglichen Files seperat, sind ja nicht so gross.
....cya
