Ich habe ein Problem, IC lässt wenn ich Tonnspuren entferne diesen Platz beim abbild frei! Ich habe schon alles probiert aber ich verschenke häufig um die 500 mb. Hat irgendjemand eine ahnung was das sein kann?
IC8 nutzt nicht die kapazität aus!!
Wenn du die Tonspur entfernt hast, ist dann der grüne Balken unten auch bis zum Anschlag gefüllt? Oder fehlt da noch was?
Wenn der Balken nicht voll ist, dann ist die automatische Bitratenjustierung nicht aktiviert die dafür sorgt, dass die DVD immer voll wird.
Wenn du die nicht aktivieren willst, musst du die Bitrate des Films manuell erhöhen um den Platz auszunutzen.Mfg
Everlast
Bis zum Anschlag vielleicht nicht, aber bis 4,37GB sollte er schon gehen
Hab alles richtig eingestellt, daran liegt es nicht! es sind meist nur vier fertige dateien, normal waren es immer 5 die letzte mit ca 300 mb. geht nicht mehr hab den pc schon neu formatiert keine ahnung!?
