- öffne den IFO_File des Films mit IFOEdit (normalerweise VTS_01_0.IFO)
- notiere die cell number, wo sich der layer break befindet
- notiere die dazugehörige PGC Nummer, normalerweise PGC_1
- öffne VTS_PGCITI und wähle das entsprechende PGC aus (3) an
- jetzt scrolle runter bis zur entsprechenden cell number, wo sich der Layer Break befindet (2)
- der allererste Eintrag für diese Zelle - cell type - hat irgendeinen Wert, jedoch nicht 8.
- doppel-klicke in diese Zeile und verändere den Wert durch hinzufügen von 8 zu dem was da auch immer steht. Also wenn dort 2 steht in 10 ändern, oder wenn dort 0 steht in 8 ändern usw... .
- Speichern (save)
- IFOEdit schließen und wieder neu öffnen, dann "Get VTS sectors"-> fertig .
"Get VTS sectors" ist nicht zwingend notwendig, aber besser für die spätere 100%tige Funktion der DVD.
Eine 2. Methode (sehr einfach, klappt aber nur mit einer PGC!)
- Die VTS_01_0.IFO in IfoEdit laden, auf Vob Extra gehen, alles abwählen bis auf "Correct Original IFO files" und "Create New IFO files".
- Dann noch ein anderes Verzeichnis auswählen und OK klicken.
- Nach Beendigung, einfach die neu erstellten IFOs in das Verzeichnis der VOBs kopieren.
- Zur Sicherheit die original Ifo's in ein anderes Verzeichnis kopieren.
- IfoEdit beenden, wieder öffnen und "Get VTS sector" mit der neu erstellten VTS_01_0.IFO starten.
- Zur Kontrolle schauen ob der LayerBreak weg ist.
