ich habe von einem Video eine Datei im Avi Format gecapturet. Die Datei ist allerdings über 7 GB groß. Ich wollte sie dann in mpeg umwandeln und habe sie durch den TMPGEnc laufen lassen. Jetzt sind es nur noch 400MB. Der Ton ist auch OK, aber das Bild läuft viel zu schnell (als würde es grade vorgespult..). Was ist da falsch gelaufen? Wie bekomme ich es wieder hin???
Vielen Dank,
Dany
Avi in Mpeg umwandeln???
willst du am ende eine svcd oder dvd erstellen?
eine DVD
bwz, kann auch eine VCD werden, wenns dann einfacher ist...
wenn du einen DVD-Brenner hast würde ich schon eine DVD erstellen.
hast du beim TMPGEnc ein Template geladen (Taste LOAD) -
Nein, wie geht das?
TMPGEnc starten - Taste LOAD - und da das DVD-Template "DVD (PAL).mcf" öffnen - oder TMPGEnc starten - Wizard starten (file "Projekt Wizard") - DVD - Pal auswählen -und den restlichen Einstellungen folgen (DVD sitz anpassen so dass die DVD voll wird) starten
