Sony TRV22E -> Imagemixer -> welches Avi-Format?
  • Ich überspiele meine Videos per iLink und Sony's Imagemixer. Gespeichert wird's im avi-Format. Allerdings können weder VirtualDub noch Adobe ect. was mit dem File anfangen..
    Wer kann helfen? Danke im Voraus :)
  • :welcome:
    Hallo fromser,
    Sony's Imagemixer kenne ich nicht. Verwendet der irgend einen merkwürdigen Codec? Schau doch mal mit GSpot nach, welcher Codec für Deine AVI-Datei eingetragen ist.
    bb
  • tja, das hatte ich auch :)
    is DV type-1, musst in type-2 umwandeln und dann gehts
    und GSpot versagt auch :)
    ich hab aber immer noch ein unbeantwortetes Problem :( :
    so, jetzt hab ich meine fertige datei, nur sieht es in den ersten paar sekunden etwas komisch aus - schwarze blöcke, die sich langsam auflösen.
    anschaun kann mans hier:
    http://www.lern-plus.de/helbich/123.avi - 2.5mb
    Willi wills wissen
  • Hi !
    Habe selbst die TRV33E. Den ImageMixer, der als Software dabei lag, kannst Du getrost in die Tonne kloppen.
    Ich benutze UleadVideoStudio 7 Pro. Das is mal `n geiles Prog und Mega Easy zu bedienen. Kannst direkt loslegen, ohne vorher stundenlang den Bedienungswälzer zu knechten.
    So long.
    Wir ziehen doch alle an einem Strick - Wenn auch nicht in die selbe Richtung :D
  • Danke für die Tipps!!! Hab jetzt UleadVideo7, ist cool!!
    WILL, Dein avi läuft bei mir super, keine Vierecke, nix. Hast Du den falschen Codec bei Dir installiert?
    Grüße
  • Will, schwarze Blöcke sehe ich auch nicht. Nur ein paar helle Klötzchen über dem Schnee (sind wohl Kompressionsartefakte). Deine Datei ist eine DivX5-Datei - hast Du nur bei dieser die Klötzchen oder beim DV-Original?
    bb
  • beim orginal sind sie nicht vorhanden, das kam erst durch die umwandlung ( mit vd)
    das mit dem schnee is nich so wild
    Willi wills wissen
  • Zitat von Will
    Nun, offenbar lief die Umwandlung glatt, sonst hätten alle anderen auch das Problem mit den schwarzen Klötzchen. Vmtl. stimmt was nicht mit Deinem Decoder. Welchen DivX-Decoder verwendest Du? Du kannst das mit GSpot prüfen (Datei öffnen und unten links auf "Render" klicken).
    bb
  • So you're using ffdshow. Which version? Did you try another version? You may try the DivX decoder, too.
    Also possible: there may be something wrong with your ffdshow settings.
    bb
  • I'm using the latest downloadable version of ffdshow from doom9 and I didn't change any settings :)
    Wie kommst du jetzt auf englisch?
    Willi wills wissen
  • Sorry, mein Fehler - das kommt davon, wenn man ständig zwischen dem englischen und dem deutschen Forum hin und her hüpft... :)
    Also noch mal zu Deinem Problem: Dein GSpot-Screenshot zeigt die Daten der großen Datei, nicht die der kurzen, die Du hochgeladen hast. Hast Du das Problem mit den schwarzen Klötzchen auch bei der kleinen Datei?
    bb
  • die Große sind die kompletten 15min video, die wollt ich aber net uploaden - und ich hab das Problem bei beiden Dateien - beide gleich convertiert
    Willi wills wissen
  • Will, Du musst mal was über Deine Konfiguration erzählen (Hardware + Software). Da muss irgendwo der Wurm drin sein (Playback problem). Die Dateien scheinen jedenfalls ok zu sein.
    bb
  • AMD K7 1200 C Thunderbird
    256 + 128 133er noname RAM
    Elitegroup K7VZA rev 3.0 <- da hängts meistens :)
    HIS Radeon 9000 Pro 128MB
    Win xp Prof.
    Also das Ur-DV-Avi-type-1 hab ich mit ImageMixer rübergeholt, dann hab ich's in type-2 mit MainConcept dvcodecv2[1].4.4 (<- kann das sein?) und dann mit VDm zu meinem fertigen divx gemacht
    Willi wills wissen
