Ich überspiele meine Videos per iLink und Sony's Imagemixer. Gespeichert wird's im avi-Format. Allerdings können weder VirtualDub noch Adobe ect. was mit dem File anfangen..
Wer kann helfen? Danke im Voraus
Sony TRV22E -> Imagemixer -> welches Avi-Format?
:welcome:
Hallo fromser,
Sony's Imagemixer kenne ich nicht. Verwendet der irgend einen merkwürdigen Codec? Schau doch mal mit GSpot nach, welcher Codec für Deine AVI-Datei eingetragen ist.
bb -
tja, das hatte ich auch
is DV type-1, musst in type-2 umwandeln und dann gehts
und GSpot versagt auch
ich hab aber immer noch ein unbeantwortetes Problem :
Zitatso, jetzt hab ich meine fertige datei, nur sieht es in den ersten paar sekunden etwas komisch aus - schwarze blöcke, die sich langsam auflösen.
anschaun kann mans hier:
http://www.lern-plus.de/helbich/123.avi - 2.5mb -
Hi !
Habe selbst die TRV33E. Den ImageMixer, der als Software dabei lag, kannst Du getrost in die Tonne kloppen.
Ich benutze UleadVideoStudio 7 Pro. Das is mal `n geiles Prog und Mega Easy zu bedienen. Kannst direkt loslegen, ohne vorher stundenlang den Bedienungswälzer zu knechten.So long.
Danke für die Tipps!!! Hab jetzt UleadVideo7, ist cool!!
WILL, Dein avi läuft bei mir super, keine Vierecke, nix. Hast Du den falschen Codec bei Dir installiert?
Grüße
Will, schwarze Blöcke sehe ich auch nicht. Nur ein paar helle Klötzchen über dem Schnee (sind wohl Kompressionsartefakte). Deine Datei ist eine DivX5-Datei - hast Du nur bei dieser die Klötzchen oder beim DV-Original?
bb
beim orginal sind sie nicht vorhanden, das kam erst durch die umwandlung ( mit vd)
das mit dem schnee is nich so wild -
Nun, offenbar lief die Umwandlung glatt, sonst hätten alle anderen auch das Problem mit den schwarzen Klötzchen. Vmtl. stimmt was nicht mit Deinem Decoder. Welchen DivX-Decoder verwendest Du? Du kannst das mit GSpot prüfen (Datei öffnen und unten links auf "Render" klicken).bb
siehe anhang
So you're using ffdshow. Which version? Did you try another version? You may try the DivX decoder, too.
Also possible: there may be something wrong with your ffdshow settings.
bb
I'm using the latest downloadable version of ffdshow from doom9 and I didn't change any settings
Wie kommst du jetzt auf englisch? -
Sorry, mein Fehler - das kommt davon, wenn man ständig zwischen dem englischen und dem deutschen Forum hin und her hüpft...
Also noch mal zu Deinem Problem: Dein GSpot-Screenshot zeigt die Daten der großen Datei, nicht die der kurzen, die Du hochgeladen hast. Hast Du das Problem mit den schwarzen Klötzchen auch bei der kleinen Datei?
bb
die Große sind die kompletten 15min video, die wollt ich aber net uploaden - und ich hab das Problem bei beiden Dateien - beide gleich convertiert
Will, Du musst mal was über Deine Konfiguration erzählen (Hardware + Software). Da muss irgendwo der Wurm drin sein (Playback problem). Die Dateien scheinen jedenfalls ok zu sein.
bb
AMD K7 1200 C Thunderbird
256 + 128 133er noname RAM
Elitegroup K7VZA rev 3.0 <- da hängts meistens
HIS Radeon 9000 Pro 128MB
Win xp Prof.
Also das Ur-DV-Avi-type-1 hab ich mit ImageMixer rübergeholt, dann hab ich's in type-2 mit MainConcept dvcodecv2[1].4.4 (<- kann das sein?) und dann mit VDm zu meinem fertigen divx gemacht -
ok, es hat sich alles erledigt, es lag an ffdshow
