Falls noch jemand eine Idee hat wie mir zu helfen ist. Er möge bitte schreiben!
Danke, gleichfalls!
Ich habe es endlich mit Hilfe geschafft mit den Bildern!
Die Bilder sind vom TV, PC und von den 3 Geräten.
Reicht dir das so, damit du mir sagst was ich machen soll? ![]()
Ich habe endlich etwas Kraft und Zeit gefunden weiter zu machen. Danke für die Ideen.
Als erstes einmal den Videorecorder über die gelbe Cinch-Buchse mit deiner Intensity verbinden.
Das scheitert schon mal.
Zum einen habe ich nicht die gleichen Optionen:
Linkes Bild "set output" lässt sich nur auf "HDMI & Component" oder "HDMI & Composite (Y Out) & S-Video" einstellen und nicht wie gewollt auf "All Outputs Active". Ich glaube aber, dass das unschädlich für den Versuch ist, korrekt?
Ich weiß nicht genau, ob es richtig angeschlossen ist:
Welcher Input der Kabelpeitsche ist der richtige, ich bin vom grünen "8 Y IN" ausgegangen: Kein Bild.
Oder vielleicht habe ich ein falsches Kabel?
Ich habe ein einfaches Kalbel mit je 2 männlichen, gelben Chinch. Vielleicht noch ein Subwooferkabel?
Und eins mit 3 Chinch: Gelb, rot, weiß. Das sollte ein passendes Audio/Video-Kabel darstellen oder?
Ich habe auch die anderen beiden IN der Kabelpeitsche (7 R Y IN und 9 B Y IN) getestet: Kein Bild
Vielleicht muss ich den Out am Panasonic ändern?
Angeschlossen habe ich es hinten am "Out" des Recorders.
Im Menü untert "Anschluss" - "AV1 Ausgang" RGB kann ich nicht wählen, weil die Anzeige über HDMI am TV erfolgt. Wenn ich das HDMI abstecke, sehe ich nichts mehr am TV und kann es folglich nicht umstellen.
Ich bin wirklich am Verzweifeln. Jetzt habe ich mir 3 Geräte gekauft und scheitere echt daran, dass das Teil nicht über dieses gelbe Kabel ausgeben kann... Bitte um Hilfe!
Ein alter VHS-Recorder von LG. Der einzige den ich habe. Damit wurden die Bänder nicht aufgespielt.
Ein/ausgänge:
https://www.positron-e.com/media/image/bb…n-6700-mr3e.jpg
So wie ich das sehe gibt er per Band nur per RWG (Chinch?) etwas aus.Der rest der raus käme, nur per DVD. Kein tolles Gerät. Meinen JVC Rekorder finde ich einfach nicht mehr. Soll ich einen anderen kaufen?
Ich habe die Intensity Pro. Die 4k hätte ich mir ggf gekauft, wäre es in Gubels Tutorial gestanden. Ist die besser?
Kabel habe ich 2 super tolle Scart die extrem schwer sind. Feste Anschlüsse. Einige HDMI. In meinem Fundus habe ich noch ein Scart-Adapter mit 3 Chinch (?) Verbindungen auf der Rückseite gefunden. Somit gehe ich davon aus, dass ich auch ein Rot-Weiß-Gelbes kabel irgendwo habe. S-Video habe ich gar nicht. Ein Komponentenkabel habe ich eher auch nicht. Aber 2 Antennenkabel habe ich noch.
VCR (Scart1) DMR (Scart2) JVC (Hdmi) Intensity
Das geht nicht?
Danke dir vielmals für deine Zeit!!!
Danke für die Antworten, da fühle ich mich nicht so allein mit dieser Technik, die gegen mich zu sein scheint.:)
Aktuell kriege ich vom JVC Dr-MH300 gar kein Signal mehr in die Intensity. Win7 und wie empfohlen 10.3.5 mit Einstellungen nach Gubel.
Zwischenfrage zur Verkabelung:
Muss ich den VCR per S-Video/Composite zum Panasonic DMR verbinden? Ich habe aktuell die Kabel dafür nicht, glaube ich.
Und muss es dann zwingend per Scart Adapter mit Composite/S-Video Kabel in den Front-Eingang des JVC?
VCR (S-Video/Composite) DMR (Scart Adapter mit Composite/S-Video) JVC (Hdmi) Intensity
In Gubels Tutorial steht dazu nichts. Die Forensuche liefert auch keine Anschlussskizze für den Dr-MH300. https://gleitz.info/index.php?sear…hlight=Dr-MH300
Ich hatte gehofft:
VCR (Scart) DMR (Scart) JVC (Hdmi) Intensity
Das geht sicher nicht?
Ich glaube auch, dass das gesamte Wissen vorhanden ist, aber am Abruf scheitert es etwas. ChatGPT und Ki liefert vieles leichter. In Bezug auf das Überspielen von Videobändern jedoch nicht genau genug
Daher braucht es schon noch den menschlichen Faktor und ich bin dankbar für jedes verlinkte Thema oder Suchwort. Ich bin Pädagoge und kein Videotechniker geworden... ![]()
Ich habe schon überlegt auf Win10 zu wechseln. Davon wird aber strikt abgeraten. Quelle: VHS-Capturing nach Tutorial von Gubel – kein Ton
Ich habe den Splitter auch. Aber kein Input. Wie kann ich prüfen, ob der Splitter überhaupt funktioniert? Strom hat er und leuchtet grün, das war es dann aber auch...
Könnte es an der Karte liegen?
Ich habe gar keine Shuttle.
Aktuell arbeite ich daran vom Panasonic ein Bild (Signal) im PC angezeigt zu bekommen...
Das funktioniert nicht ohne Splitter (https://www.amazon.de/gp/product/B01615JA3A/) aber auch nicht mit dem Splitter!
DMR-EH65 - Blackmagic Intenstiy-Karte = kein Bild
DMR-EH65 - Splitter - Blackmagic Intenstiy-Karte = auch kein Bild!!!
DMR-EH65 - Splitter - TV = BildAm EH65
Es sind alle Einstellung nach Tutorial vorgenommen worden.
Da unter gleicher Version das Bild vom JVC Dr MH300 angezeigt wurde, denke ich bereits, dass der Splitter etwas haben könnte. Den Splitter betreibe ich am Strom, starte aber nicht wie inder Anleitung beschrieben jedes Mal die Geräte neu! Daran wird es nicht liegen oder?
Ich teste mich nun durch die Versionen. Nach 9.8 kommt nun 10.1.1 dann 10.3.5 dann 10.10....
9.8+10.1.1 = kein Signal
Immer kein Signal, ich werde das nun aufgeben, es sei denn jemand hat noch eine Idee für mich.
PS:
Quote from BogileinLesen hilft da ja alles schon tausend mal durchgekaut wurde:
Der verlinkte Beitrag ist von 2020. Ich kann das ganze Forum lesen und hoffen, dass ich es mir dann merke oder ich frage kurz nach. Ich habe mich für letzteres entschieden. Danke für den Link!
Der JVC Dr-MH300 steht hier. Er ist per HDMI direkt an der Intensity Pro angeschlossen.
Mit Version 12.5.1wird nun das Menü des JVC angezeigt. Ole! Die Karte funktioniert.
Wie kriege ich nun die Durchleitung vom Panasonic zum JVC hin? Die Anleitung schweigt sich etwas darüber aus, wie das Durchschleifen funktioniert...
Den Splitter habe ich mir mal bestellt, als ich den JVC kaufte (was ist da schmales Geld?) gab es keine valide Empfehlung für einen Splitter.
ps: Muss beim JVC auch irgendetwas im Menü auf 576i PAL eingestellt sein? Oder dient der nur zur Durchleitung und ist aktiv (mit Menü) gar nicht nutzbar?
pps: unter 12.5.1 gibt es leider nur 625p50 PAL oder 625i50 PAL. Nicht die 576i. Hm.
Hallo Bogilein, danke für die Antwort.
Das wäre plausibel, weil ich gar keinen Splitter angeschlossen habe.
Brauche ich den auch für Videos ohne Kopierschutz bzw. nur für das Signal vom DVD-Recorder? Meine Switch hatte ich auch mal an den Input gehängt: kein Signal.
Guten Abend!
Ich habe die Anleitung von Gubel befolgt und die Hardware so aufgebaut, nur die Intensity Pro intern.
Aktuell hängt es am Eingang in den PC. Am TV gibt der DVD-Recorder per HDMI ein Signal aus, sobald ich das Kabel an die Karte im PC stecke flackert das Bild in Media Express nur grau. https://frupic.frubar.net/shots/35905.png die Einstellung habe ich vorgenommen.
Jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen kann? Ich habe keine mehr und bin etwas verzweifelt.
Vielleicht ist die Karte defekt?
Danke euch!
ps: ich sehe gerade auf https://frupic.frubar.net/shots/35891.png sieht es bei mir anders aus! Ich habe dort nicht "All Outputs Active" sondern nur "HDMI + Component" bei "Set output". Spielt das eine Rolle? Bei "Set input" steht es wie es soll auf "HDMI Video + HDMI Audio".
pps: ich bin auf Windows7 unterwegs.
