Ich bekomme beim Importieren des Film die Meldung "Can't import the file ...".
Dabei habe ich den Film genau so wie jeden anderen mit tmpgenc gemacht.
Fehlermeldung bei DVD-lab
Was ist das für ein File (mpv, mpa, mp2, mpg?)??
Was sagt eine File Analyse (Bitrateviewer)? -
Es könnte daran liegen, dass es eine m1v oder m2v ist. Ich glaube das programm nimmt nur Videos mit header.
Das ist ein *.mpg
Mit dem Bitrateviewer kann ich nichts machen weil ich den Film nicht in die Assets importieren kann -
Also hast du den Film als Elementary Video Stream oder als codiert oder mit dem MPEG-2 (Programm Header). in den einstellungen im letzten Reiter in TMPGenc settings.
Nimm mal den hier:
http://www.tecoltd.com/bitratev.htm
Der gibt dir alle Informationen zum Stream die wichtig sind. -
Also würde ich sagen an dem Header liegt es nicht.
Fehlr vielleicht eine Audiospur. Ich weiß net genau, ob DVD-Lab auch ohne arbeitet. -
Laß ihn doch mal den File analysieren bevor wir raten :ja: ;D
DVDlab kann VOBs, mpeg's, vro's und elementary's importieren. -
Fehlr vielleicht eine Audiospur. Ich weiß net genau, ob DVD-Lab auch ohne arbeitet.Am Audio liegt es auch nicht, wenn ich ein *.mpg mit Ton importiere fängt DVD-LAb mit "demuxing" an...
ich könnte auch direkt *.mpv und *.mpa importieren...Nur dieses Mal läßt sich die *.mpg-Datei nicht öffnen.
Gut, und was sagt die Analyse ????
Audio Import: mpa, MPEG, AC3, DTS, WAV, AIFF (Von Stereo bis 6 channel Dolby Digital). -
Was sagt mir dieser Bitrate-Viewer denn am Ende ?? Ich lasse gerade analysieren....
Was mich interessiert sind die Werte im Fenster rechtes.
Beispiel:Zitat
Num. of picture read: 5914
Stream type: MPEG-2 MP@ML CBR
Resolution: 720*576
Aspect ratio: 4:3 Generic
Framerate: 25.00
Nom. bitrate: 6000000 Bit/Sec
VBV buffer size: 112
Constrained param. flag: No
Chroma format: 4:2:0
DCT precision: 10
Pic. structure: Frame
Field topfirst: Yes
DCT type: Field
Quantscale: Nonlinear
Scan type: Alternate
Frame type: Progressive
Scene change detection: FOUND
Variable GOP pattern: FOUND
Notes: -
Rechts steht eine Menge...ich kopiere mal hier rein:
um. of picture read: 132932
Stream type: MPEG-2 MP@ML VBR
Resolution: 720*576
Framerate: 25.00
Nom. bitrate: 8000000 Bit/Sec
DCT precision: 9
Field topfirst: Yes
DCT type: Frame
Scan type: ZigZag
Notes: -
Versuche mal den Stream mit TMPGenc Tools zu demuxen und dann zu importieren, oder hast du das schon versucht ??
OK, mache das gerade mit TMPGenc Tools, dauert 3min....
Hey, das funzt, jetzt hoffe ich das nach dem Compilen und Brennen noch alles i.O. ist
Bis hierher Danke Jungs !!!
Edit:
Sooo... DVD ist gebrannt : einwandfreies Ergebnis !!!Fettes Merci !
