Habe ne SS2 Karte. Nehme auf in MPG. Benenne die Datei nachér um in m2p. Schneide sie mit DVD2AVI und wandle sie in DIVX MPEG 4 VIDEO CODEC V.2 in höchster Quali um. Schreibe die Audio um in MP3 und wandle die in wav um. Füge die Video und Audio mit VIRTUAL DUB mit direct stram zusammen. Das AVI hat ne super Quali. Hätte gerne ne SVCD draus gemacht (wegen der Grösse). Mit TMPGENC ist keine quali vorhanden. Überall kleine Pixel. Was für ein Prog (oder mehrere) sind gut. Bitte kein Project x(bekomme es nicht gebacken)! Danke
DivX MPEG 4 Video Codec V2 in SVCD
:welcome:
Warum von MPEG2 über MPEG4 nach SVCD, wenn man doch auch von MPEG2 direkt nach SVCD kann? Lies mal über DVD2SVCD, das ist eine Benutzeroberfläche, die einem MPEG-Encoder (TMPGEnc oder CCE) so ansteuert, dass SVCDs über den AviSynth-Frameserver aus MPEG2 entstehen. Wenn man dem schon fertig demuxtes m2v (elementares MPEG2-Video) als Quelle gibt, sollte das auch funktionieren, hoffe ich - ansonsten gibt es auf der doom9-Webseite noch mehr Guides, die bei der manuellen Konvertierung helfen.
Und MPEG-Audio erst nach WAV decodieren, und dann wieder nach MP2 encodieren? Nehmen die MPEG-Encoder-Karten nicht schon automatisch MP2-Audio auf, so wie das auf SVCD gehört?
(Und was ist DivX MPEG4V2? Ich kenne nur MS MPEG4V2...)
Das eigentliche Problem ("Überall kleine Pixel") dürften aber eher bei der Aufnahme liegen (da könnten Rauschfilter für AviSynth helfen, oder Postprocessing-Optionen für das MPEG2Dec3-Plugin), oder an der begrenzten Bitrate beim Encodieren für die SVCD (Ring-Artefakte). Spezial-Matrizen könnten helfen, würden aber das Bild zur Vermeidung dieser Ring-Artefakte etwas unschärfer machen. Ansonsten sollte jedoch TMPGEnc durchaus fähig sein, sehr gute Qualität zu schaffen.
Also ich nehme Musik Videos auf in mpg. Die in SVCD zu bekommen mit PVA Strumento ist nicht das problem. Das Problem es genau zu schneiden. Weder TMPGenc noch PVACUT macht das genaue schneiden nicht so wie ich es gerne hätte. Desshalb verwende ich DVD2AVI. Nur ein nachteil ist halt das DVD2AVI in avi das ganze abspeichert und nicht in mpg. und was DivX MPEG4V2 ist kann ich dir nicht genau sagen, steht bei mir unter anderem in der Liste der CODECS. Weis nicht warum ich so Probleme habe, aber es ist fakt. LEIDER. Mit DVD2SVCD kann man ja auch avi in SVCD umwandeln. Man sollte aber dafür den Canopus Codec benutzen und nicht CCE 2.5.
Äh, in DVD2AVI mal kein AVI, sondern ein Projekt speichern (d2v). Das kann man dann entweder über AVISynth, VirtualDubMod oder TMPGEnc zur Weiterverarbeitung öffnen.
mal probiert, Deine Quelldatei mit PVAStrumento oder ProjectX zu demuxen und dieses dann mit MPEG2Schnitt http://www.mdienert.de/mpeg2schnitt/index.htm zu schneiden?
akapuma -
@ KiKa:
Mit DVD2AVI kann man sehr wohl AVIs abspeichern. Hast du vielleicht noch nie versucht - aber diesen Punkt gibt es im Datei-Menü von DVD2AVI.
Denke schon das Kika weis das man in AVI speichern kann. der meinte das man NICHT NUR in AVI speichern kann.
Werde es mal probieren und re schreiben -
Natürlich weiß ich das (geht ja eigentlich auch aus meiner Antwort hervor), es macht nur hier in dem genannten Zusammenhang absolut keinen Sinn. Genau genommen macht es aber nie Sinn, dafür ausgerechnet DVD2AVI zu benutzen, denn zur Erzeugung von AVI-Files gibt's ja wirklich besseres.
Das Tool ist ein sehr guter MPEG2-Decoder und Frameserver, mehr aber wirklich nicht. -
OK und Danke KIKA. Hat gefunzt.
Aufnehmen in PVA-DEMUXEN mit PVA Strumento-Mit MPEG2SCHNIT cutten-Und mit TMPGENC umwandeln in SVCD.
Super! Ich machte mir einen Wolf ohne ENDE -
alternativ kannst Du auch mit ProjectX https://localhost/www.oozoon.de demuxen, Du brauchst allerdings eine aktuelle Java (JRE) Installation. Mag bei der Fehlerbehebung vielleicht etwas besser sein, da PVAS lt. Anleitung z.Zt. keine Videofehler behebt.
Neue Mpeg2Schnitt "Beta's" gibt's immer am Ende dieses Thread's:
http://forum.lucike.info/viewtopic.php?t=245
Der größte Vorteil der neuen Version: die Vorschau!
akapuma -
@ KiKa:
Hab mich wohl bei dem Wort "mal" etwas verlesen: Sah aus wie "mit mit DVD2AVI kann man kein AVI speichern", du hattest aber wohl gemeint "mit DVD2AVI sollte man mal besser kein AVI speichern". Na gut - ist geklärt!
