Probs mit Avisynth
  • mhhh seit neuestem macht mein dvd2svcd immer probleme sobald einer meiner codecs ein avisyntzfile am anfang des grabbings öffnen will...ganz komisch,er will die datei z.b. mit cce öffnen und dann kommt das fenster wo nur 'THE' drinsteht :( wer kan mir da helfen Danke schon mal vorne weg
  • Welche Codecs meinst du? DVD2SVCD schreibt doch gar keine AVIs, zum Lesen von AviSynth-Videos sind auch keine Codecs notwendig (außer einer übernimmt YV12-Umwandlung).
    Falls du CCE oder TMPGEnc meinst: Das sind Encoder, keine Codecs.
    "das Fenster, wo nur 'THE' drinsteht" - davon hab ich noch nichts gehört. Kannst du die AviSynth-Datei in einem VirtualDubMod oder einem Mediaplayer öffnen und abspielen?
  • vielleicht habe ich mein problem komisch umschrieben....also:
    ich stelle alles ein für dvd2svcd wie bei sevenup genannt.so er beginnt,dann kommt er an den punkt,wo er eine avisynth datei öfnen will und da stürzt es ab.
