Hallo liebe Leute,
ich habe erst vor ein paar Tagen mit dem digitalen Capturen begonnen und schon mein erstes großes Problem:
Ich nehme meine Files in *.pva auf und bearbeite sie dann mit PVACut um die Werbung zu entfernen. Das habe ich jetzt auch schon sehr häufig ohne Probleme gemacht.
Plötzlich habe ich folgendes Problem:
Ich lade ein neues File in PVACut ein und plöpp schließt sich DVD2AVI PVAView von selbst! Aber ohne den Viewer geht es ja nun mal nicht!
Was mache ich denn plötzlich falsch?
Mache nichts anders als die anderen 27 Male vorher!
Quake
Problem mit DVD2AVI PVAView
könnte es sein, das Du den PVA Stream auf einem Rechner schneiden willst, der keine DVB Karte bzw. DVB Treiber besitzt?
Tipp: PVA demuxen mit ProjX oder PVASt -> schneiden mit Mpeg2Schnitt
Du wirst es lieben ...
http://www.lucike.info/page_projectx.htm
http://www.offeryn.de
http://www.mdienert.de/mpeg2schnitt/index.htmGruß
Lucike -
Hi Lucike!
Danke für Deine Antwort.
Also,
ich habe das Problem damit gelöst, daß ich einfach "blind" etwas vom *pva Stream abgeschnitten habe. (mein Glück das ich imer länger aufnehme als nötig )
Dann habe ich den gekürzten Stream neu eingelesen und es ging!
Sehr komische Sache, wie ich finde!
Ich habe bisher die Werbung mit PVACut entfernt und war ganz zufrieden.
Ist Mpeg2Schnitt eine noch bessere Lösung?
Ich erstelle, bis jetzt, meine DVD mit DVDLab, da macht es doch Sinn erst mit PVACut zu entfernen und dann mit Strumento zu demuxen, oder?
Quake -
PVACut ist fast schon vom alten Eisen. Das Programm hat Probleme mit AC3 Streams und es kommt manchmal zu Audiofehler und man muss dann {fastscan} deaktivieren.
Zitat von QuakeIst Mpeg2Schnitt eine noch bessere Lösung?
Wie ich schon sagte: "Du wirst es lieben ... :)"
Schau es dir mal an. Das Schneiden mit M2S ist IMO zur Zeit mit keinem anderen Freewarecutter zu vergleichen. DVDlab kommt auch mit den M2S Streams wunderbar klar.
Lucike -
genau das gleiche Problem hatte ich am Anfang auch. Es handelt sich um Fehler im PVA-Stream, die DVD2AVI PVAView nicht mag. Lösung: PVA-Datei mit PVAStrumento (https://localhost/www.offeryn.com) (NICHT ProjectX!!) öffnen und mit "make PVA" sofort wieder abspeichern. Fehler werden so korrigiert, und Dein Problem ist weg!
Trotzdem muß ich meinen Vorrednern recht geben:
1: mit ProjectX oder PVAStrumento demuxen
2: mit mpeg2schnitt schneiden
ist zwar ein klein wenig aufwendiger, aber wesentlich schöner, moderner und eleganter.
akapuma -
Es ist m.E.n. einfach nur geil!
Seit MPEG2Schnitt gabs bei mir nie wieder Probleme - vorher hab ich immer um Sync gekaempft...
