couldnt find vob unit - keine Ahnung
  • Heyo. Ich habn problem ;)
    Ein freund hat mir ein "Home Video" per netzwerk rübergegeben...
    Es handelt sich dabei um 4 Vobs (je 1023 MB), mit 2 Audiospuren. Die wollte ich jetzt im DVD-Format inklusive der beiden audiospuren brennen, so das ich die auf dem dvd player von mir abspielen kann.
    Das problem besteht aber darin, das ich von ihm nicht die .ifo hab und er sie mir nicht mehr geben kann. so hab ich per ifoedit (0.96) versucht ne neue zu erstellen, abba das prog sagt mir immer "couldnt find VOB unit"... wie krieg ich das hin? :heul:
    P.S.: In vorherigen posts wurde darauf hingewiesen, das man da mit vobedit demuxen kann, mit ifoedit neu erstellen, und dann solls funzen... welche optionen wähle ich dann fürs o.g. Ergebnis aus (ich weiss, bin n noob)
    THX Alpha
    du bist doch schon auf dem richtigen Weg. Wenn du mit VobEdit demuxxt hast, dann mit IfoEdit neu authoren und fertig. Beim authoren werden dir dann natürlich neue IFOs erstellt. :)
    Was du damit meinst, versteh ich nicht ganz. Beim authoren brauchst du keine Optionen auswählen.
    MfG raschi
  • Hat sich geklärt, ich war zu dumm ;)
    AAaaaaber nachdem ich die vobs gedemuxt hatte (somit m2v und ac3 dateien) kams nächste prob. Ifoedit sowie dvdlab erkennen 2 der 4 m2v dateien nicht an. dvdlab sagt dazu folgendes
    - Cause: Not a 11172-2 or 13818-2 Video Stream
    - If this is a capture from TV it may have missing/wrong header
    - Please go to tools and try Fix Stream headers on the file
    Fix Stream headers hat gaaa nix gebracht.
    was mach ich denn jetze?
    Der bitrate viewer erkennt die 2 dateien übrigens auch net.
  • Hallo alphaconstruct,
    wenn die VOBs schon existieren, brauchst Du
    sie eigentlich nicht wieder auseinander-
    zureißen in die einzelnen Streams.
    Ich würde (wenn Dein Betriebssystem das
    zuläßt und Dateien über 4 GB verkraftet)
    die VOB-Dateien aneinanderhängen (mit
    VOB-Edit z.B. : Join Clips.
    siehe hier: http://www.gero-net.de/DVD/vobedit.html
    Anschließend mit IfoEdit auf Create Ifos gehen
    (NICHT author new DVD).
    Wenn mehr als 4 GB nicht gehen (vielleicht kommt es
    ja auch hin ...) solltest Du den einzelnen VOBs jeweils
    eine eigene VOB-ID verpassen (s.Link, mit VOB-Edit), sie
    umbenennen (VTS_01_1.VOB ...VTS_01_4.VOB) und
    endlich mit Create Ifos (IfoEdit) authoren.
