cce encoding failed
  • Hi , ich bin neu und hab eine Frage
    Bis jetzt lief beim umwandeln immer alles normal , aber bei den
    letzten beiden Filmen bricht cce ab und es kommt die Meldung
    cce encoding failed
    Error: Video check code may be different
    Please check video tape or the information file
    corrent : check sum = 00dfb32f
    prerious: check sum = 00dfb3cc
    Was ist los ?
  • Das wars , Danke
    Aber leider gehts seit heute schon wieder nicht . Ich hab sogar
    schon die Platte formatiert , aber leider umsonst .
    Jetzt bricht er einfach irgrntwo ab und es kommt nur das komische
    Fehler senden oder nicht von Windows . Hab alles versucht , komm
    aber nicht mehr weiter. Wenn mir einer helfen könnte , wär ich Ihm
    ewig dankbar.
    PS. hab auch schon bei den bekannten Problemen gesucht , aber nichts
  • das prob hatte ich auch schon, bricht während dem encodieren einfach ab. welchen cce haste denn drauf? hatte damals testweise den cce 2.66 und t.jetz mit der 2.50 version läuft er wie geschmier
    zum thema fehler senden bei windows: xp antispy schaltet das ab und verhilf dir auch sonst zu manch sicherheit, hat aber leider mit deinem prob nichts zu tun.
  • hab 2.50 drauf , hatte auch schon den neueren getestet aber das gleiche.
    Das seltsame ist das es nicht immer bei cce sondern manchmal auch
    schon wenn BeSweet laüft.
    Werd ich jetzt nie wieder einen Film umwandeln können ?
  • und d2s haste schon alles mal neu installiert und sogar platte formatiert hab ich oben gelesen, oder in einem anderen post? naja. haste mal die tips oben im faq durchgelesen? versuch doch mal einen anderen film zu rippen.
    probs mit besweet, dann kanns ja nur am audio liegen. oder rip doch mal den film mit der englischen tonspur um mal fehler einzugrenzen, oder um es zumindest mal zu versuchen
  • Danke für Eure Tipps ,aber ich hab auch schon Filme probiert
    die ich schon mal umgewandelt hab . Hab auch schon TMPGEnc
    als Encoder genommmen , läuft auch nur bis 4% .
    Ich hab 5 verschiedene Filme getestet bei cce geht es jetzt meistens
    bis 30 % bis wieder schluß ist.
    Das setsame ist doch , das bis vor 2 Tagen alles einigemassen lief
    und ich nichts am System gemacht hab und Windows sogar neu draufgemacht hab .Keine Ahnung mehr , aber Danke das Ihr`s versucht
    habt.
  • hm, der rechner stürzt ganz ab? oder bleibt hänegn oder kannste die encoder einfach schließen und alles läuft normal weiter? wenn nicht könnte viellicht dein prozessor zu heiß werden und abstürtzen, ist zwar etwas weit hergeholt könnte aber sein, wenn dein lüfter kaputt is oder vielleicht zugestaubt.
  • Der Rechner bleibt an. Ich drück nur auf nicht senden ,muß dann
    DVD2 schließen und kann ganz normal weitermachen. Der Rechner
    läuft auch bei Spielen oder anderen Sachen ohne Probleme.
    Ich hab jetzt auch mal den Canopus ProCoder getestet und da kommt
    der gleiche Mist.Isttt das irgendeine Treibersache ?Aspi Treiber ?
  • Hmm sehr seltsam. Hört sich an wie ein Hardware-Problem. Im Sommer krachen ja viele Rechner zusammen, weil die Kühlung nicht mehr ausreicht. Ansonsten CCE-Tips lesen und die Kiste nicht übertakten.
    :cheers: Denn das Leben ist mehr breit als lang!
  • haste mal ne ältere dvd2svcd version versucht? überwach mal während dem encodieren die temp des prozessors, z.B mainboard monitor.
  • Auch wenn ich langsam nerve ,
    Jetzt hab ich mal von wegen Sommer und so das Seitenteil meines Computers aufgemacht und noch mal einen Film Durchlaufen lassen
    und siehe da es lief auf einmal bis kurz vor Schluß.
    Dann kam die Meldung ;
    Input file c:\Programme \DVD2SVCD \Movie \Encoded_audio_1.mp2
    was not found.
    Wenn das jetzt wirklich nur an der Kühlung gelegen hatt und ich
    die Kiste umsonst formatiert hab werd ich wahnsinnig.
    Muß wohl noch mal einen anderen Film testen , aber was ist mit
    dieser Meldung .Ich hab den Film jetzt ohne Ton.Kann man da noch was
    nachträglich machen.
    Und nochmals Danke , Ihr seit sehr geduldig mit mir , in den meisten
    anderen Boards wird der Ton nach ein paar Nachfragen schon härter.
  • Die Tonspur (AC3 nehm ich mal an) mit BeSweet(GUI) nach mp2 transcoden und mit bbMPEG muxen (der teilt auch gleich auf mehrere CDs auf).
    Wenn der Rechner zu warm wird, reicht meistens schon der "Fühltest": Wenn das Gehäuse womöglich schon warm wird, dann ist alles zu spät....
  • Im Ordner steht;
    Encoded_Video_CCE_PAL.mpa
    Extracted _audio_1.mpa ist aber nur 68MB groß.
    Ich hab mir auch gerade BeSweet(GUI) draufgemacht aber das ist wohl
    eine Nummer zu prof.für mich .
    Warum steht da .mpa und er sucht .mp2 ?
    Echt toll , ewig kein Problem und jetzt alle 10 min. ein neues...
  • MPA und MP2 ist fast das Gleiche. In Deinem Fall musst Du wohl doch transcoden um auf 44 100 Hz für MP2 zu kommen, das MPA wird wahrscheinlich 48 000 Hz haben. 68 MB ist auch ziemlich klein, das reicht vielleicht so für 45 Minuten :) Auf jeden Fall kannst mal das MPA mit nem Player abspielen, dann hörst ja, was es ist.
  • cool dass es jetz klappt, dafür bricht mein cce jetz auf einmal ab und hör einfach auf und bleib bei irgendeinem prozentsatz stehn, ich glaubdas prob hattest du ja auch. habs jetz zweimal versucht und ist zweimal einfach stehn geblieben. wenn man morgens noch das brummen vom lüfter hört und man dirket schon weiß, scheiße der hat was falsch gemach. hab den rechner schon seit paaar tagen am encoden, glaub auch dass er jetz zu wam is, lass ihn mal gepflegt abkühlen.
    welch ironie das doch ist dass der cce jetz bei mir zickt.
    das mit dem ton, könntest mal wieder ganz von vorne codieren, da war dann best ein feher irgendwo, aber das sollte kein prob sein
