HeadAC3he macht Probleme
    nach langem Studium der vielen Anleitungen und suchen hier im Forum ist es mir nun endlich gelungen eine AVI Datei sowohl Video als auch Audio zu trennen.
    Ich habe nun eine funktionierende m2v datei und eine funktionierende mp3 datei.
    Nun möchte ich die im Format so umwandeln, daß ich sie mit DVD Lab zu einer DVD brennen kann.
    Wie ich las ist das mit HeadAC3he machbar, was ich mir dann mit allen entsprechenden dll´s für den P 4 heruntergeladen und alle in den HeadAC3he-Ordner entpackt habe.
    Starte ich nun den Head so meckert er verschiedene dll´s nicht finden zu können, insbesondere eine libmmd.dll, wobei er erzählt,daß Neuinstallation der Anwendung das Problem beheben könnte.
    Eine eigentliche Inst findet aber nicht statt, da die Archive ja direkt entpackt werden.
    Ich hoffe meine ganze Bemühungen Einblick in die Videobearbeitung zu kriegen waren nicht umsonst und es hilft mir jemand.
    Vielleicht gibt es ja außer HeadAC3he noch weitere Möglichkeiten mp3 Dateien so umzuwandeln, daß sie anschließen mit DVDLab bearbeitet werden können.
    Der Versuch mit DVDLab die m2v datei mit einer wav datei zu muxen brachte zwar ein vollständigen VIDEO_TS Ordner, wobei der Film sich abspielen ließ, aber leider ohne Ton.
    Erneut bittet ein Newbie um Hilfe
    N
    Zur besseren Übersicht ein Sceenshot von dem HeadAC3he Ordner mit den entsprechenden dll´s
  • Die libmmd.dll ist auch auf der DarkAvenger-Webseite herunterzuladen. Eigentlich wird da relativ auffällig darauf hingewiesen, dass sie notwendig ist...
    http://darkav.de.vu => Downloads:
    Main
    Libmmd DLL - 13.07.2002 - 0.25 MB - *** Required for ICL dlls. ***
    danke , Ich entschuldige mich für meine schlechten Augen.Der Hinweis an sich hätte auch genügt, aber offensichtlich muß man hier den "Dummköpfen immer mal einen mitgeben.
    Ich dachte eigentlich das Forum dient unter anderem auch denen, die sich halt noch nicht so gut auskennen.
    N
    ich kann Dir versichern, daß ich ganz sicher nicht zu faul bin, um zu recherchieren bevor ich "blöd" frage, leider ist es nun mal so, daß für Könner manche Dinge selbstverständlich erscheinen, die uns Anfänger -auf diesem doch sehr umfangreichen Gebiet-eben nicht selbstverständlich sind.
    Mittlerweile ist mir die Umwandlung der mp3 Datei auf AC3 gelungen, leider kann ich trotzdem beim Abspielen der AC3 Datei nichts hören.Tip??(mp3 Datei lässt sich einwandfrei abspielen.
    Gibt es irgendwo die Möglichkeit, sich über Einstellung der Bitraten etc. bei Tonquellen und Dateiumwandlungen zu informieren.
    gruß
    Neumann
  • Welchen AC3-Decoderfilter hast du installiert?
    Den SourceForge AC3Filter kann man während der Ausgabe aufrufen, dann sollte man in der Aussteuerungsanzeige Ausschläge sehen, falls da tatsächlich hörbares Material encodiert wurde.
    Ob du nicht nur Stille encodiert hast, kannst du zur Not prüfen, indem du z.B. die AC3-Spur wieder decodierst; HeadAC3he oder BeSweetGUI sollten sie auch direkt abspielen können...
    Es kommt auch darauf an, auf welche Art von Ausgabe der Filter eingestellt wurde: Hast du die Lautsprecher analog angeschlossen (dann muss der Filter decodieren) oder digital (dann gibt er die Tonspur an einen externen Receiver aus)? Im letzteren Fall sollte man waveOut anstatt DirectSound verwenden, sonst kann es zum Stottern kommen.
    Und letztendlich haben z.B. Media Player Classic oder VideoLan Client auch ihre eigenen AC3-Decoder.
  • Hallo Ligh,
    wie stelle ich fest, welchen Filter ich habe?
    Wenn ich in HeadAC 3 auf "play"drücke kann ich den Ton der SourceDatei(mp3)einwandfrei hören.
    Gibt´s eigentlich ne Anleitung für den HeadAC3??
    N.
  • Hallo Ligh,
    Wenn ich den AC3 Stream in HeadAC3 scanne, erhalte ich folgende Log.
    Scanning file...
    Allocating buffer memory ...succeeded
    Starting I/O thread ...done
    Closing I/O thread ...done
    Freeing buffer memory ...done
    Stream is perfect!
    Scanning completed.
    N.
  • Zitat von neumann
    Kommt darauf an, welchen Media-Player du benutzt; in den meisten besseren kann man mit der rechten Maustaste ins laufende Video klicken und im erscheinenden Menü irgendwo die verwendeten Filter aufgelistet sehen; wenn man einen davon konfigurieren kann, läßt er sich meist auch anklicken.
    Ich verwende gern den Media Player Classic, da geht es recht einfach. Wenn ich da den internen AC3-Decoder aktiviert habe, ist kein Filter konfigurierbar; ist er ausgeschaltet, und ich habe AC3Filter 0.70b installiert, wird der meist verwendet, weil er normalerweise als "bevorzugt zu verwenden" eingestellt ist.
    Und was ist, wenn du die erzeugte AC3-Datei damit öffnest?
  • Hey,
    habe den Test mit der AC3 Datei und dem Windows Player gemacht, Ton wird einwandfrei abgespielt.
    Wenn ich aber die m2v Datei und die AC3 Datei mit DVDLab zu einer DVD zusammenstelle, wird nach der Compilierung der Film einwandfrei wiedergegeben allerdings ohne Ton.
    Die AC3 Datei scheint nach dem Test(Vorschlag Ashyak) in Ordnung zu sein.
    LigH,
    verwende normalerweise WinDVD als MediaPlayer.
    N.
  • Zitat von neumann
    Ist die Bitrate denn auch DVD konform???
    Ich hatte mal vom Flohmarkt ne illegale Schwarzpressung, da hatte die DVDTonspur nur 96kbit/sec Stereo AC3 :hm: Die konnte ich in fast keinem Player abspielen.
    Die AC3 Bitrate sollte so sein:
    Dolby Digital 2.0 bei 192 kbps 8:1 = 87%
    Dolby Digital 5.1 bei 384 kbps 12:1 = 92%
    Dolby Digital 5.1 bei 448 kbps 10:1 = 90%
    -quelle-
    Gibt dieses DVDlab beim Compilieren denn sonst gar keine Infos aus?
    ...cu
  • Wenn du eine DVD mit WinDVD abspielst, dann verwendet WinDVD natürlich seinen eignen Filter.
    - Du sagst, die AC3-Datei hätte im WMP mit AC3Filter funktioniert; es wäre aber nett gewesen, dazu zu schreiben, wie der Filter eingestellt war (auf Analog- oder Digitalausgabe).
    - Du sagst, dass die DVD mit WinDVD nicht zu hören ist; es wäre aber nett gewesen, dazu zu schreiben, wie die Audioausgabe in WinDVD eingestellt ist (Analog- oder Digitalausgabe).
    - Ich weiß auch immer noch nicht, wie die Lautsprecher an deine Soundkarte angeschlossen sind: Analog (u.U. direkt) oder digital (mit externem Decoder).
    Ich sitze nicht vor deinem Computer. Ich kann nicht bei dir nachschauen. Du must uns so viele Informationen wie möglich nennen, sonst wreden wir die Ursache nie finden.
  • LigH,
    SoundmaxIntegratedDigitalAudio ist die Soundkarte. Angeschlossen direkt über 3mm Klinkenstecker.
    In WinDVD auf Registerkarte Audio aktiviert "Analoge Soundkarte und Externer Pro Logic Prozessor.
    Auf der Registerkarte "System" des AC3 Filterconfigurierfensters "Prefer AC3 Filter und Direkt Sound".
    ashyak
    Bitrate ist 384 kbps.
    Nein DVDLab compiliert ohne jegliche Fehlermeldung.
    gruß
    N
    man kommt der sache immer am besten mit Plausibilitätstests näher:
    1. Dateigrösse der m2v + Dateigrösser der ac3 Datei rechnen und gucken ob die compilierten Daten ähnlich gross oder etwas grösser sind.
    2. WinDVD <-- sollte auch alleine die AC3 Datei abspielen können, wenn das nicht geht, dann musst du daran rumkonfigurieren.
    Mehr tipps kann ich kaum geben, da
    -ich kein keine DVDs erstelle
    -mein Windvd schon immer AC3 Dateien abspielen konnte.
    .....cu
    ich nun mal versucht die mp3 mit HeadAC3 in mp2 zu wandeln, das geht einwandfrei.
    Dann habe ich nochmal die AC3 Datei als Source angegeben und erhalte dann als Stream Info"AC3:48khz 2.0 ch 448 kbps.
    Vielleicht hängt das ja damit zusammen.
    ashyak
    danke für bisherige Unterstützung.Ich muss dann in WinDVD probieren, obwohl ich da in Bezug auf AC3 keine Einstellungsmöglichkeiten gefunden habe.
    N
    -AC3 Stereo sollte nur 192kbit/sec haben!
    -WinDVD kann normalerweise AC3 Dateien auch via Drag&Drop abspielen.
    -MP2 ist zwar als Tonspur OK, aber weniger effektiv, sprich du brauchst bei gleichbleibender Qualität >200kbit/sec und das nur bei stereo (5.1 geht da gar nicht) <-- das ist problematisch, weil man ja möglichst viel Platz für die Videospur haben will
    Ich glaub die von dir erzeugte AC3 Spur hat ne "Macke"!
    ....cu
