Hallo zusammen,
wieder mal eine (vermutlich) leichte Frage: Ich arbeite mir Decrypter und Shrink. Kann ich es steuern mit welcher Audio-Spur der Film beginnen soll. Habe bisher die Erfahrung gemacht, daß meist die englische Spur und dann auch noch ein Untertitel startet. Ich muss dann erst ändern damit es zB auf deutsch weitergeht. Wär toll wenn ich so brennen könnte, daß die deutsche Tonspur ohne Untertitel austomatisch beginnt. Ist das hinzukriegen ?
Grüße Molotov
Audiospur bei Filmstart...
mit diesen Programmen geht es nicht. Dazu mußt Du die vorhanden Ifos bearbeiten und die System Paramter auf deine gewünschten setzen. Dies kannst Du mit IfoEdit machen. Jedoch brauchst Du Ahnung von dem was Du da machst. Eine einfache beschreibung wirdst Du nicht finden. Denn jede DVD ist anders aufgebaut und kommt evt. in Konflikt mit den schon vorhanden commands in der IFO.
Aber bei Shrink kann man doch im Re-Author-Modus zum Film die bevorzugte Audiospur auswählen, oder täusche ich mich?
jo geht im re-autor mit rechtsklick im dvd structure bereich.
dann runter auf "set default streams..."
