Hi Leute
ich hab ich prob den ton in dvdlab bzw DVDMaestro syncron zu bekommen
wie kann ich das ändern?
Hi Leute
Na so einen detaillierten Post hab' ich ja schon lange nicht mehr gesehen...;) :ani_lol:
- mit welchem Programm encoded ?
- von was encoded ?
- MPEG-1 ?
- MPEG-2 ?
- AC3 ?
- PCM ?
- MP2 ?
- DVD-konformer Stream ?
- Nicht DVD-Konform ?
- Version von DVDLab bzw. Maestro ?
Das wäre mal wieder ein Fall für LigHs Kristallkugel...:ani_lol:
/EDIT : Hast du übrigens die Forum-Suche benutzt ?
hi
ja hab erst sunden bzw tage gesucht
encoded mit tmpeg in .m2v und mp2
ton in .ac3 umgewandelt
Maestro 2.9
dvd lab prob2b
und dvd power tools 2.0
Stream ist dvd
Erstens mag - wie ich selbst schmerzlich erfahren musste - DVDLab generell Files aus dem TMPGEnc nicht besonders. Und zweitens scheinen mir die Betas von DVDLab sowieso noch ein paar Bugs zu haben...
Was du aber mal versuchen könntest - hat mir bei diesem Problem zumindest mal geholfen - wäre die ES (m2v mit mp2) per TMPGEnc zu einem System Stream zu muxen und dann nochmal zu demuxen, und danach das MP2-Audio nochmal in AC3 encoden.
Oder du muxt den Video- und den AC3-ES mit IfoEdit in ein VOB und fügst dieses ohne demuxing in dein DVDLab-Projekt ein.
Ausserdem solltest du die alternative Muxer-Engine in DVDLab benutzen - wobei das vielleicht sogar das erste wäre, was du probieren könntest.
/EDIT : Und noch was : wenn du die beiden ES mit TMPGEnc in einen System Stream muxst, sind die Streams dann synchron ? Das würde ich als erstes ausprobieren.
hab ich auch schon durch und in power dvd getestet und das selbe ergebnis - wieder ton verschoben
die laufzeiten de tonspuren sind 9 min aus einander
Wenn du es mit TMPGEnc gemuxt hast und einfach das *.mpg file abspielst, läuft es dann syncron?
ich benutze auch DVD-lab und TMPG.
Wenn mpg-files mit TMPG demuxt wird, stimmt der Timeheader der Audio-Datei nicht mehr.
Gerade wenn über eine SAT-Karte aufgenommen wird.
Einfach mit pvastrumento http://www.offeryn.de/dv.htm#pvas
demuxen. Ist Freeware.
Das Programm korrigiert den Timeheader im Audio-File beim demuxen.
Danach den audiofile in AC3 umwandeln.
Dann sollte es klappen. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
Ich gehe mal davon aus, dass der Ton in mpeg1 layer 2 aufgenommen wurde.
Was heißt "Stream ist DVD"????
Ich denke im Forum findet sich genügend darüber.
Zitat von cyteraEinfach mit pvastrumento http://www.offeryn.de/dv.htm#pvas
Das muss nicht zwingend funktionieren. Ich hatte neulich auch mal einen Stream, der nach dem re-encoding mit TMPGEnc asynchron war, obwohl ich ihn vorher mit PVAStrumento demuxt hatte. Komischerweise war das aber nur ein Clip von 10, die 9 anderen waren völligst OK. Und alle Einstellungen waren überall immer gleich. In dem Fall hatte mir das muxen und dann nochmal demuxen mit
TMPGEnc geholfen.
also hab heute den ganzen tag eure vorschläge getest und hab immer wieder eine berschiebung des ton´s + oder - 30sek je nach dem welches audio file ich genammen habe
Wenn die Verschiebung konstant ist (immer +-30 sek über den gesamten Film), dann kannst du ein Delay in DVDlab hinterlegen der das ausgleicht. Um genau diese Größe zu treffen kann man den Media Player classic nutzen. Beide Files laden (ton & audio) und mit der delayoption so lange probieren, bis der delay passt. Mit diesem Wert dann in DVDlab übernehmen.
so nu hab ich mal was ganz anders versucht !!!
ich habe die beiden original file in tmpeg mit merge & cut auf selbe länge geschitten dann denn ton und video suren getrennt und das ergebnis schon mal vorab ni dvd powertools betrachtet. sieht schon mal garnicht schlecht aus. wandel grade die tonspuren in ac3 und werde mit dvdlab noch nen versuch starten und mal sehn was bei raus kommt. ich denke das geht so schneller als weig mit "Delay" zu testen
was haltet ihr davon??
wede das ergebnis mitteilen
Delay testen dauert ca 2 min ?!
Trotzdem hoffe ich das Du Erfolg hattest.
so habe grade das ergebnis
nur noch ca. 1,5 sek unterschied das geht doch schon mal
nu werd ich doch mal mit delay rumspielen
nur ist die frage was für werte ich da eingebe
ich habe zurest den ton und dann das bild
und sind 60ms = 1 sek?
und welches tonfile lade ich dann in dvdlab
Du lädst einfach den Movie- und den Audiofile in den Media Player Classic, drückst auf Wiedergabe und passt nun unter View/Options den Wert für den Delay so lange an bis es passt (ein - ist auch möglich).
Beide Files werden dann in DVDlab geladen, der Delaywert übernommen, ein neuer Audifile wird nun von DVDlab erstellt und der Videofile mit dem neuen Audiofile sollten nun nach dem Authoren syncron laufen.
1 sec ist 1000 ms
