Also ich denke ich weis wie du das gemacht hast, ist wirklich ganz einfach, und eigentlich hab ich das so schon probiert, aber mein SAP hat dabei gestottert. Wahrscheinlich hab ich da was falsch gemacht gehabt, den jetzt funktioniert es plötzlich.
Aber ob es mit sound genauso funktionieren kann?
Bild als Subpicture in DVD-LAB
Ihr setzt mich ja richtig auf die Streckbank!! wie denn..??
GrayFox
so habe mal mit SoundLoops gearbeitet. Bin aber leider in Sound.Loops nicht die Königin. Mußte ja auch klein bleiben. Es geht noch VIEL besser. TIP. am besten wenn es auf Timing ankommt, den Sound in PCM belassen.Auch habe ich diesmal NICHT mit DVDLab gearbeitet sondern nur mit DVDAuthor.
PHP
Alles anzeigen<dvdauthor dest="DVD" jumppad="0"> <vmgm /> <titleset> <menus lang="de"> <audio format="ac3" channels="2" lang="de" /> <video format="pal" aspect="4:3" resolution="720xfull" /> <pgc pause="0"> <button name="buDEFAULT">jump title 1;</button> <button name="buLEFT">jump menu 2; </button> <button name="buRIGHT">jump menu 2;</button> <vob file="MMENUA_SUB.vob"> <cell start="0:00:00.000" end="-1" chapter="1" /> </vob> <vob file="MMENUB_SUB.vob"> <cell start="0:00:00.000" end="-1" chapter="0" > jump cell 2; </cell> </vob> <post>jump menu 2;</post> </pgc> <pgc pause="0"> <button name="buDEFAULT">jump title 1;</button> <button name="buLEFT">jump menu 3;</button> <button name="buRIGHT">jump menu 3;</button> <vob file="MVOL1A_SUB.vob" > <cell start="0:00:00.000" end="-1" chapter="1" /> </vob> <vob file="MVOL1B_SUB.vob"> <cell start="0:00:00.000" end="-1" chapter="0" > jump cell 2; </cell> </vob> <post>jump menu 3;</post> </pgc> <pgc pause="0"> <button name="buDEFAULT">jump title 1;</button> <button name="buLEFT">jump menu 1;</button> <button name="buRIGHT">jump menu 1;</button> <vob file="MVOL2A_SUB.vob" > <cell start="0:00:00.000" end="-1" chapter="1" /> </vob> <vob file="MVOL2B_SUB.vob"> <cell start="0:00:00.000" end="-1" chapter="0" > jump cell 2; </cell> </vob> <post>jump menu 1;</post> </pgc> </menus> <titles> <audio format="ac3" channels="2" lang="de" /> <video format="pal" aspect="4:3" resolution="720xfull" /> <pgc pause="2"> <vob file="ADULTS_ONLY_KATJARELLA.vob " pause="2"/> <post> call menu; </post> </pgc> </titles> </titleset> </dvdauthor>
Werde heut noch das gleiche in DVDLab machen und dann die DVDLab.Source hochladen.
habst doch noch schnell gemacht. +Test auf 2DVDPlayern.
Wenn man die SoundLoops noch ein bissl anpasst und etwas länger macht, funkt es auch gut.Test Hinweis: Leider kennt DVDLab den Befehl:
[INDENT]Cell Command (LinkCN) Link Cell 2, [button=0][/INDENT] nicht,
sondern nutzt das [INDENT]Post Command (LinkPGCN) Link PGC 3[/INDENT]Ich habe alle LinkPGCN durch LinkCN ausgetauscht und manuell div Sachen in den Ifos angepasst. Und das Sound.Looping wurde ein bissl besser. Aber dies jetzt hier zu erklären, würde zu weit führen. Mal sehn, wenn ich Lust habe bescheibe ich es mal...
Also gute Nacht.
Einen guten Morgen...
Tips zum Thema Menu und Sound.Loops: Jeder der sich mal genauer eine DVD anschaut, findet fast KEINE mit einem StillMenu & einem guten Loop. Meißt sind diese ein und ausgeblendet. Wenn man alles aber als Motion.Menu encodet (und die Authoring Software es unterstützt) wird das Ergebnis fast perfekt.
Leider kann ich ein Demo NICHT hochladen, weil das Board und ich nicht so viel Webspace übrig hat. Vieleicht machen wir dazu mal einen neuen Beitrag auf. Tips & Tricks zu DVD.Loops...
Ich wünsche allen einen schönen Arbeitstag oder Schultag.
Man braucht nur im Connection Fenster das Menu markieren, das geloopt werden soll. Rechtsklick > Edit VM Commands > Post-Command > Edit und den Wert LinkCN 1 eintragen.
Wenn man sich jetzt mal folgende Player.log anschaut, sieht man deutlich, das bei der Methode mit LinkCN weniger Command verarbeitet werden müssen. Also sind wir einem perfektem Loop & DVDLab noch näher.Code
Alles anzeigenDVD PrePlay Started ________________MIT LinkCN 1 (button 0) ___________________|_______________OHNE LinkCN 1 (button 0)____________________ | | _____________________________________________________MENU-A-START______________________________________________________ Play time of cell 1 is 00:00:12 | Play time of cell 1 is 00:00:12 PGC : 4 PG : 1 Cell : 1 | PGC : 4 PG : 1 Cell : 1 Get CellCmd(0) | Get CellCmd(0) Get PostCmd(2) | Get PostCmd(2) Execute Post-Command 1: Mov GPRM11, 7 | Execute Post-Command 1: Mov GPRM11, 7 Execute Post-Command 2: LinkPGCN 5 | Execute Post-Command 2: LinkPGCN 5 Get PreCmd(6) | Get PreCmd(6) Execute Pre-Command 1: Mov GPRM12, 1024 | Execute Pre-Command 1: Mov GPRM12, 1024 Execute Pre-Command 2: if ( GPRM11 == 7 ) Mov GPRM12, 1024 | Execute Pre-Command 2: if ( GPRM11 == 7 ) Mov GPRM12, 1024 Execute Pre-Command 3: if ( GPRM11 == 9 ) Mov GPRM12, 0 | Execute Pre-Command 3: if ( GPRM11 == 9 ) Mov GPRM12, 0 Execute Pre-Command 4: if ( GPRM12 == 0 ) GoTo 6 | Execute Pre-Command 4: if ( GPRM12 == 0 ) GoTo 6 Execute Pre-Command 5: SetHL_BTNN HL_BTNN=GPRM12 | Execute Pre-Command 5: SetHL_BTNN HL_BTNN=GPRM12 Execute Pre-Command 6: Mov GPRM11, 8 | Execute Pre-Command 6: Mov GPRM11, 8 | | _____________________________________________________MENU-A-LOOP_______________________________________________________ Play time of cell 1 is 00:00:12 | Play time of cell 1 is 00:00:12 PGC : 5 PG : 1 Cell : 1 | PGC : 5 PG : 1 Cell : 1 Get CellCmd(0) | Get CellCmd(0) Get PostCmd(3) | Get PostCmd(2) Execute Post-Command 1: LinkCN 1, button=0 | Execute Post-Command 1: Mov GPRM11, 9 | Execute Post-Command 2: LinkPGCN 5 | Get PreCmd(6) | Execute Pre-Command 1: Mov GPRM12, 1024 | Execute Pre-Command 2: if ( GPRM11 == 7 ) Mov GPRM12, 1024 | Execute Pre-Command 3: if ( GPRM11 == 9 ) Mov GPRM12, 0 | Execute Pre-Command 4: if ( GPRM12 == 0 ) GoTo 6 | Execute Pre-Command 6: Mov GPRM11, 8 | _____________________________________________________MENU-A-LOOP_______________________________________________________ Play time of cell 1 is 00:00:12 | Play time of cell 1 is 00:00:12 PGC : 5 PG : 1 Cell : 1 | PGC : 5 PG : 1 Cell : 1 Get CellCmd(0) | Get CellCmd(0) Get PostCmd(3) | Get PostCmd(2) Execute Post-Command 1: LinkCN 1, button=0 | Execute Post-Command 1: Mov GPRM11, 9 | Execute Post-Command 2: LinkPGCN 5 | Get PreCmd(6) | Execute Pre-Command 1: Mov GPRM12, 1024 | Execute Pre-Command 2: if ( GPRM11 == 7 ) Mov GPRM12, 1024 | Execute Pre-Command 3: if ( GPRM11 == 9 ) Mov GPRM12, 0 | Execute Pre-Command 4: if ( GPRM12 == 0 ) GoTo 6 | Execute Pre-Command 6: Mov GPRM11, 8 | _______________________________________________________________________________________________________________________ usw...
Ich hoffe Ihr versteht ein wenig. Wenn nicht... fragt...
Leider war mein arbeitstag heute mehr handwerklich als immer am pc "schema zeichnen" etc.
darum kann ich mich erst jetzt von zuhause aus melden!
1. dein projekt003dvd-lab kann ich nicht öffnen!! DVD-Lab meldet immer "Failed to open document" :mad:
2. zur geloopten musik, eigentlich iss es ja nicht so wie ich es mir vorgestellt hab (ist wohl einfach nicht möglich), denn man switched ja zwischen 3 Menus hin und her, und jedes menu hat einen ander sound, der möglichst gut anzupassen ist!!!
3. und was all das php zeug soll, da hab ich keine ahnung von! ich bin da nich so der spezialist in DVD Authoring, das soll ja erst meine 2. Scheibe werden.
4. schick mir die Demo doch über ICQ:
Zuhause: "GrayFox" "324842080"
im Geschäft: "GrayFox@Work" "299969957" (08:00-12 13:00-17:00)mfg GrayFox
2. zur geloopten musik, eigentlich iss es ja nicht so wie ich es mir vorgestellt hab, denn man switched ja zwischen 3 Menus hin und her, und jedes menu hat einen ander sound, der möglichst gut anzupassen ist!!!
4. schick mir die Demo doch über ICQ:zu1: ich nutze DVDLab Pro Beta 3 (1.May.04)
zu2: anders geht es NICHT! Andere und ich haben schon gesagt, wenn Du Untertitel als Buttons nutzen willst, darf sich KEINER überlagern. Deine aber schon. Und wenn Du immer einen gleichen Sound haben willst, nimmst Du halt den gleichen Sound. ABER was niemals geht, ist ein Sound.Loop ohne Stop über mehrere Menüs.
zu3: wollte mal zeigen, wie man mit nur ein paar Zeilen eine miniDVD erstellt. war also nicht nur für Dich.
zu4: welches Demo? Motion.Menu?
1. Schade...
2. ja auf eine weise kann man dadurch der kreativität freien lauf lassen, braucht halt mehr zeit und arbeit!!
3.Ok!
4. lese mal Beitrag #65, da hast du was erwähnt!!
mfg Gray Fox
katjarella - ich benutze "DVD-Lab 1.3 BETA 3" aber er meldet trotzdem "failed to open document", also kann ich mir nicht anschauen wie du die Menüs untereinander verlinkt hast!!
Was mir aufgefallen ist: das die DAL-Datei nur etwa 2Mb gross ist, speichert dvdlab die Menus etc nicht alles zusammen ab!??
Wenn nicht, mach doch bitte einen Ordner (z.b. KillBillMenu ) in C:\ und kopierst alle Menus etc. rein!! sagst mir wie du die Bilder benannt hast, speicherst das dvd-lab projekt und lädst es hoch!
Wäre dankbar dafür!
THX
Du kannst dieses Projekt nur mit DVDlab Pro Beta 3 öffnen und nicht mit den Vorgängerversionen.
Pacemaker -
Also ich kann´s öffnen mit DVDlab Pro Beta 3 ohne Probleme (abgesehen mal davon das die restlichen Dateien fehlen)
katjarella
Kannst du mal ICQ´n ? -
Bitte schön
Und icq ist schon lange an...
Also ich habe jetz mal versucht durch das Bild von katjarella schlauer zu werden, und wollte es in dvd-lab nachmachen!
Aber ich kriegs nich hin... es entstehen overlaps und ich hab noch Probleme mit Links!katjarella: ich hab jetz wie du 6 Menus erstellt, müssen die so verlinkt werden wie auf meinem Bild?? oder iss es komplett falsch!
zum Bild: überall wo ihr die runden Punkte erkennt soll bedeuten, das von da aus der Link erzeugt werden soll!!
mfg GrayFox
Da war ich wohl etwas zu ungeduldig (Du lässt aber auch auf dich warten )
Was quelst du dich denn, lade dir doch die neuste PRO version von DVDLab runter, katjarella hat dir doch schon ein Projekt bereitgestellt. Dort kannst du dir alles in Ruhe aungucken.
ja du hast ja recht!! ich dachte aber ich müsste meine version deinstallieren!
Nun, ich kann das projekt öffnen und habs mir natürlich angeschaut!
ich raff nicht ganz wieso man 1 Menu immer doppelt braucht!?Würde das nicht auch so gehen:
Man ist in "MMenu"!!
___-> mit rechtsklick erscheint: "MVol1"
___-> mit linksklick erscheint "MVol2"---------
Man ist in "MVol1"
___-> mit rechtsklick erscheint: "MVol2"
___-> mit linksklick erscheint: "MMenu"---------
Man ist in "Mvol2"
___-> mit rechtsklick erscheint: "MMenu"
___-> mit linksklick erscheint: "MVol1"Und wenn man in "MMenu"/"MVol1"/"MVol2" ist braucht man nur O.k. zu drücken und der/das Movie/Menü beginnt/erscheint, mit Subpicture!!
EDIT: ich such schon lange eine "Preview Funktion" in DVD-lab wie bei Adobe Encore, wo man auch zwischen Menüs switchen kann!!
mfg GrayFox
Ja, eigentlich reichen da 3 menüs aus, denke ich auch.
Und was ist mit der Prewiev funktion?? Muss man immer eine DVD erstellen um zu testen!!
