Offenbar gibt's doch ein paar Ungereimtheiten:
- 10 Sekunden Frequenzgemisch bei 44100 Hz, Stereo, 16 bit: 1764044 Bytes
- umgewandelt nach 48000 Hz im Sample-Editor: 1920044 Bytes
- umgewandelt nach 48000 Hz mit SSRC 1.29: 1920052 Bytes (2 Samples mehr)
- umgewandelt nach 48000 Hz mit SSRC_HP 1.29: 1920052 Bytes (2 Samples mehr)
- umgewandelt nach 48000 Hz mit BeSweet 1.5b29: 1908136 Bytes (0,06 Sekunden weniger)
- umgewandelt nach 48000 Hz mit HeadAC3he 0.25 a01: 1889668 Bytes (0,16 Sekunden weniger)
Jetzt wird's noch interessanter:
Sämtliche Varianten der Konvertierung in SSRC.EXE oder SSRC_HP.EXE funktionieren sauber, bis auf eine Ausnahme: --dither >0, und --pdf 2 (Gaußsche Verteilung) ergibt erhebliche Störungen. Für mich würde das bedeuten: Die Verzerrungen liegen grundsätzlich an der gaußschen Verteilung des Dithering, nicht an eventuellen Einschränkungen der DLL gegenüber der EXE. Nur: Diese Optionen werden doch von der DLL gar nicht unterstützt?
