Komprimiere meine Filme mit DivX und XVid
hab dazu mal eine Frage zur Bitrate:
Gibts da eine Richtlinie wie hoch diese maximal sein soll. Ist zwischen 1000 und 1300 kbps viel Unterschied? Wo liegt die unterste Schmerzgrenze und ab welcher Bitrate gibts keine sichtbare Qualitätssteigerung.
Wie hoch sollte die Bitrate für eine optimale Qualität sein?
Sinnvolle Bitrate
:welcome:
Die höchste sinnvolle Bitrate ist die, die dabei entsteht, wenn man eine feste Qualität (bzw. einen festen kleinen Quantisierungsfaktor) einstellt. Im Allgemeinen ist ein fester QF von 2 bereits die Obergrenze des Sinnvollen. Eine grundsätzlich höchste Bitrate anzugeben macht nicht viel Sinn, weil die Anforderungen von Film zu Film sehr verschieden sein können: Je weniger Action, je weniger scharfe und kleine Details im Bild, und je kleiner die Bildfläche, umso weniger Bitrate reicht aus.
Ein relativ guter Anhaltspunkt wäre in GordianKnot der Wert für die "bits pro Pixel und Frame" (den kürze ich gern mal als "bppf" ab). Bei DivX sollte ein Wert um etwa 0.25-0.3 bppf nicht unterschritten werden; bei XviD mit H.263-Matrix ist es ähnlich, bei XviD mit MPEG-Matrix sollte er noch etwas höher liegen - aber mehr als 0.4 muss meist auch nicht sein.
Letztendlich bist du aber der einzige, der sich da sein Urteil bilden kann - du musst selbst wissen, welche Qualität dir genügt. Die verbreiteten Hilfsprogramme (GordianKnot, AutoGK, DVX) erlauben dir üblicherweise, die Anzahl an CDs vorzugeben, um die Endgröße festzulegen - die Bitrate pro Bildfläche regelst du danach über die Wahl der Bildfläche: Wenn sie für große Dimensionen nicht ausreicht, nimmst du entweder noch eine CD hinzu, oder verkleinerst die Bildfläche, bis der bppf-Wert wieder in einem günstigen Bereich liegt.
